спасибо, учту!Alex писал(а): 05 фев 2021, 15:55 Если прописывать статику на своем роутере, нужно что бы она не попадала под DHCP роутера завода, гдето с 192.168.0.2 по 192.168.0.99
26-фев Научите неграмотного про адреса и маски. Плиз
17-окт Ошибка 413 Request Entity Too Large
11-фев Переадресация с http на https в nginx
20-мар Простой способ обновиться до php 7
19-мар Как узнать версию PHP на хостинге?
14-мар Как делать бекапы на FTP в панели Vesta?
14-мар Подскажите как обновить Centos ?
14-мар Русская статистика AWStats
04-фев Научите неграмотного про адреса и маски. Плиз
03-фев Как защитить phpMyAdmin на сервере centos
02-фев phpMyAdmin - Ошибка Incorrect format parameter
02-апр Установка монитора процессов Htop 2.0 в Centos 7
28-мар Оптимальный файл конфигурации nginx.conf
28-мар Как увеличить memory_imit в PHP? OS Centos 7
19-мар Восстановление сайта из резервной копии с помощью VestaCP
Youtube
TikTok
Инстаграм
☝ Спонсировать
- Стаж: 6 лет 5 месяцев
Re: Научите неграмотного про адреса и маски. Плиз
- Стаж: 5 лет
Серега, маска не в битах считается, а задает диапазон адресов. Например 192.168.0.1 с маской 24(что то же самое, что 255.255.255.0, но так нагляднее) означает что задан диапазон адресов от 192.168.0.1 до 192.168.0.255, первые три цифры неизменны, меняется только последняя из диапазона. Если третья например цифра другая 192.168.1.1 то это другая подсеть и она не пересекается с первой. В первой не обязательно задавать весь диапазон адресов, обычно достаточно 8, 16 и т.д. и тогда берется меньшая маска (хотя в цифре она большеlgedmitry писал(а): 05 фев 2021, 15:19 внешка контроллера 192.168.0.122 маска не помню, скорее всего 23 бита, но могло быть и 16 и 24, хотя маловероятно.
внутрянка контроллера 192.168.10.122, маска 24 бита.
Панель была настроена 192.168.10.100 маска 24, шлюз 192.168.10.122.
сейчас внешка контроллера дхсп
внутрянка 192.168.10.1 маска 24
панель 192.168.10.2 маска 24 шлюза нет вообще. Пятые сутки глюков нету.
вот еще тут можно почитать
сегодня продолжил опыты.
попробовал контроллеру внутрянку сделать 10.10.10.10, панели адрес 10.10.10.11.
Всё висит как под маской 24, так и под маской 8
сделал контроллеру 10.10.10.12 - всё работает.
Адрес домашнего принтера 192.168.1.10.
с последними цифрами 11 и 12 ничего в доме нету.
У меня такое чувство, что каким-то волшебным образом совпадение последних цифр адреса во внутрянке с внешкой приводит к зависанию внутренней сети. Или просто совпадение. Но что-то не похоже. Повторяемость какая-никакая есть.
- Стаж: 5 лет
Сергей, что то у тебя там бардак полный. Контроллер это что имеется в виду и панель.
Контроллер - это плк210. Панель - это вп110. Между ними внутрянка. А внешка между wan контроллера и моим домашним раутером. Попробую ещё опыт повторить на выходных. Потом буду в техподдержку Овена писать
