Секретные технологии из Британии?
shmulik
Сообщение shmulik »
Ребята. может я что-то упустил в своих скромных познаниях про устройство динамиков? Так должно быть, или наркоманы уже научились переклеивать подвесы у динамиков? :shock:
Re: Секретные технологии из Британии?
а какая разница: всё-равно и туда, и обратно ездить надо
Не испугавшись мнения самих "британских ученых", могу отметить , лишь следующее.... все, что имеет возможность хлюпать и "тереться" - не есть гуд для звука. (одним словом, колхоз! совсем не в сельскохозяйственном смысле этого слова).
Cox.
Сообщение Cox. »
А в чем собственно криминал? или новые технологии? может я ослеп?
Скорее всего, ослеп - на полную голову. (резинка трется , она вообще не приклеена , и не предполагается быть таковой. Может , это и даст некий Вау эффэкт, направленный на пользователей АйФона - 36го уровня генерации, однако - в аппаратуре достаточно высокого уровня, где каждый внутренний чих отзывается на конечных параметрах , такие методы выглядят , не более , чем попытка срубить бабло. (люди , "рубашку" с кондеров снимают, чтобы уменьшить микрофонный эффект!! (я , еще не дожил до такого уровня...., хотя, и понимаю - о чем идет речь)
А , Вы, предлагаете игнорировать основополагающие принципы колононостроения, БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЯ АРГУМЕНТАЦИИ!
Я не против критики, я против критиканства.
Cox.
Сообщение Cox. »
На какую... полную голову?)) уважаемый вам так хочется похамить?
Где резинка трется? И где она не приклеена?
Уважаемый с вами все нормально? ;) Где я чтото предлагаю игнорировать? :shock:
По этим фотографиям ничего не видно. Пальцем где нажато даже непонятно порвался ли подвес или это прогиб? эти Elac nc 802 такие секретно технологичные что даже гугл о них не знает)))
vikfvm
Сообщение vikfvm »
Если честно, я тоже не "ущучил" в чем тут проблема - по фото действительно ничего криминального не заметно. Видимо я тоже слепой )))
vikfvm
Сообщение vikfvm »
Было бы неплохо, если бы автор темы объяснил в чем тут проблема по его мнению
shmulik
Сообщение shmulik »
Сорри. не описал все как нужно а на фото действительно видно не очень... но по другому не сфотографировать никак.
Резина вывернута кверху ногами. выпуклость подвеса завернута во внутрь. то-есть получилась не выпуклость а наоборот углубление. Хозяин говорит что так и должно быть по производителю... а я говорю что какой-то наркоман кверху тормашкамами приклеил ремкомплект. В инете такой модели вообще не нашел. и ничего похожего у элака нет судя по фотографиям колонок 70-х годов
vikfvm
Сообщение vikfvm »
Странно. Гугл похоже вообще не знаком с этой моделью. А ещё довольно странно видеть вместо impedAnce слово impedEnce
ну значит я один понял, что на этих фото надо было узреть :lol:
https://www.autopulse.ru/item16771.html У меня во такие дома в колонках. Так же подвесы подвешены
vikfvm
Сообщение vikfvm »
А фирма Elac разве английская? Немецкая же была всегда
shmulik
Сообщение shmulik »
А ведь правда... Германия. И логотипы фирм совсем не совпадают. Может было два элака?
shmulik
Сообщение shmulik »
Ну короче говоря разобрался.
Данные колонки практически не имеют отношения к фирме ELAC.
В середине 70х у элака не было никаких производственных мощностей для выпуска излучателей. Они выпускали только проигрыватели, и то мелкими партиями. Колонки для проигрывателей они заказывали у стороннего производителя. В данном варианте, У меня на фото мы видим типичные динамики выпущенные Английской фирмой Goodmans по заказу фирмы ELAC.
Не известно почему логотип претерпел такие изменения. Но вывернутый кверху тормашками подвес это "фирменный почерк" всех динамиков Goodmans на то время.
Сам спросил - сам ответил.
Так что да... по ходу в споре с товарищем я был не прав.
Cox.
Сообщение Cox. »
Все равно ничего не понял)) почему вдруг вывернутый подвес? подвесы так и клеются вобщем то? :? Очень нечасто как раз такого рода подвесы клеются выпуклостью вниз. На С90 волной вниз. Еще фирма Carol так любила делвать в те времена. Вот часто попадается что приклееваемый кантик идет не снаружи а под дифузор.. - это да. Да вы наберите в гугле раздел "картинки" - динамик. И посмотрите на то как располагаются подвесы.. Или в разделе "видео" ренмонт динамика. Сотни видео как замены ППУ подвесот так и резины. По этим видео и лайфхаки есть и если руки не кривые и самому можно переклеить. Нет там ничего сверхестественного и высоко-секретно технологичного)). Я бы понял если бы тема касалась хотя бы какихто больших трансформаторов хейла. Или и того плазменных излучателей которые залазят в СЧ диапазон :twisted: . Были даже темы один мастер вроде из Одессы делал плазменный в полный диапазон. Но там вроде среда излучения плазмы была с применением горючего газа. + на НЧ были довольно интенсивные разряды которые порождали иную неприятность, в виде того что в закрытом помещении за пару часов работы слишком уж озонировался воздух. и нужно было частое проветривание. конечно технология нуждалась в доработке и отшлифовке.. но на это видимо нехватало и ресурсов и финансов у одинокого изобретателя. а так звук был очень интересным.
shmulik
Сообщение shmulik »
Вот не надо только мне рассказывать как переклеивают подвесы. Я сам могу рассказать кому угодно про это.
Да. Я раньше не сталкивался с вывернутыми подвесами. Что в этом такого при том что 99.9% динамиков идут с подвесом выпуклостью наружу.
Совершенно нормальное явление узнать что-то новое даже в 50. При чем тут какие-то видео среди которых такой системы подвески диффузора скорее всего не будет... А плазма это вообще к чему? Остапа понесло? Мена просто интересовало что за колонки я увидел у знакомого мне человека... всего-то.
Для меня это была тоже новость, про такие подвесы :D
Cox.
Сообщение Cox. »
Могу только сказать что фото сделаны так неудачно и под таким углом что многие (считаю) подумали что на ваших фото выпуклые а не вогнутые подвесы))) :D Это хорошая иллюзия, и многие не поняли в чем прикол). Надо было фоткать под более острым углом. И в описании более четко расписать. Слава богу это не секретные технологии ;) . Вы людям мозги сломали :lol: этой темой.
helg
Сообщение helg »
а элак это бритиш?
они же вроде начинали с того что сонары для подлодок делали, которые этих бритишей и топили)
vitaliy
Аудио система: в процессе
Сообщение vitaliy »
Alex писал(а): 27 фев 2021, 10:39 Для меня это была тоже новость, про такие подвесы :D
Вагон и маленькая тележка
http://ldsound.ru/50-gdn-3-4-25-gd-41/
http://ldsound.ru/75-gdn-3-4/
http://ldsound.ru/100-gdn-3-8-75-gd-1/
helg писал(а): 20 сен 2021, 02:33 а элак это бритиш?
ELAC - это дойчлэнд)))
