Лучше приобрести более качественные конденсаторы, да и транзисторы тоже.
Но для пробы можно собрать и так. Плата позволяет несколько раз перепаивать.
bondalex
Стаж: 5 лет 8 месяцев
Сообщение bondalex »
Собрал схему софтстарта, для задержки включения, заряда электролитов блока питания.
bondalex
Буду на выходных собирать усилитель в корпус. Подскажите, как правильно сделать разводку сигнальных цепей от входных разьемов до регулятора громкости и от регулятора до плат усилителей. Где заземлять экранированную оплетку сигнальных кабелей? У меня двужильный кабель в экране.
rotor123
Стаж: 5 лет 9 месяцев
Сообщение rotor123 »
Есть общее правило. Экранирующая оплётка подключается только с одного конца- со стороны источника питания( сигнала).
bondalex
Поздравьте меня, форумчане! Собрал я свой JLH1969. Сразу забираю свои слова обратно, насчет первых впечатлений, в комментариях выше. Ощутил я на себе всю прелесть усилителя, вот он вау-эффект. Звук очень чистый, какой-то прям завораживающий, его хочется слушать.
Стереобаза вроде как шире стала или кажется. Фона никакого нет совсем, при максимуме регулятора громкости. Чуть-чуть слышно гудение, если ухо в динамик засунуть. Щелчков при включении тоже практически нет, они не беспокоят. Вот мой усилитель в сборе:
Музыку пока слушаю на щитках 3гд-32 в связке с 2гд-36:
За час усилитель нагревается градусов до 60, рукой радиатор можно держать пару секунд.
Буду дальше исследовать усилитель с разными источниками сигналов.
Поздравляю! Отлично получилось. 60° - это хорошо.
Я был практически уверен, что будет фон. Уж очень все плотно упаковано.
Стаж: 14 лет 2 месяца
Поздравляю! Очень красиво получилось!
Стаж: 10 лет
Круто! Особенно своими руками поздравляю!
Стаж: 10 лет
Супер! Сильно греется?
bondalex
Нагрев все-таки хотелось бы поменьше, попробую поиграться с током выходных транзисторов
сколько градусов нагрев?
AudiL
Сообщение AudiL »
Да у него вид, как у заводского аппарата. Можно сразу на продажу :D :D :D
bondalex
Температуру нечем мерять, но думаю градусов 60, берешь прогретый усилитель за радиаторы, поднимаешь и опускаешь, держать дольше горячо
у меня также, если рукой трогать, это нормалная температура. Но замерять нужно через минут 30 работы. Хотя желательно всетаки померять чем то. Единственное у вас транзисторы в другом корпусе а у меня в металле. Нужно смотреть оптимальный температурный режим для них.
bondalex
Если кому интересно, могу скинуть файлы разводки печатных плат в Sprint-Layout_6.
Конечно, оставьте ссылку я уверен, что это будет полезно, тем более, что плата уже испытана!
bondalex
Усилитель JLH1969: https://yadi.sk/d/cFtzeY2Nb3PQyQ
Софтстарт: https://yadi.sk/d/zd39D7OvrKX7xg
Блок питания: https://yadi.sk/d/ZbefxJgYr4iVOA
На Украине ресурсы Яндекса не работают.
bondalex
А куда еще можно выложить, чтобы было доступно всем?
Прямо сюда
bondalex
Не догадался сразу архив
JLH1969.zip
(27.52 КБ) 568 скачиваний
Спасибо!
bondalex
Рад, что смог кому-то помочь. Мой усилитель трудится во всю, кушает flac. Несколько часов - полет нормальный! ;) :)
А какое у вас сопротивление акустики?
Флаки кушает ЦАП))) Усилитель усиливает)) Хотя это не так))) Усилитель создает копию.
Рад, что вам понравился усилитель. Он еще прогреется и будет звучать лучше.
В определенной мере он привередлив к акустике.
bondalex
Я знаю насчет flac. Это я так образно написал. :D А акустика у меня 4 Ом.
4ома - это меньше всего интересует))
Модель и фотку!
bondalex писал(а): 14 июн 2020, 12:17 А акустика у меня 4 Ом.
В этом усилителе есть разница между 4 и 8 Ом. Для 4 желательно на выходе конденсатор около 8000, я делал замеры в видео.
bondalex
Выше в комментариях я выкладывал фото своей акустики, пока это щитки с динамиками 3гд-32 и 2гд-36. Пока это все что есть. В будущем планирую построить акустику в конструктиве "труба Войта". На каких динамиках пока не определился. Может что порекомендуете?
Ага! Вспомнил.
Ну, труба так труба! Хорошая затея. На сайте Пронина есть вариант.
Для средних и высоких мне полюбились ленточные твитеры от Фаунтек. Не дешево, но афигенно. Тут в разделе акустики есть описание моих колонок..
