С чего бы она упала? Либерастная инфляция на дворе, всё только дорожает. Глаза разуйте и пропингуйте, по чём же они были год назад. 38-39 баксов они были, если без Б/П и учёта стоимости доставки. Я свой брал за $38. А сейчас от $50 до $76 уже подорожали. Покажите-ка мне, где реально щас торгуют оригинальными 502-ми по $35, а лучше по $30? Bозьму десяток на мультиампинг. Как там было в рекламе: -"Иногда лучше жевать, чем говорить", раз уж не в теме.Роман O. писал(а): 10 фев 2022, 03:19 советую отследить цену на сей девайс за последний год-два, цена без БП упала 1,5-2 раза (вдруг).
- Carwizard
- Мудрый кот
Romchik68rus
- Аудио система: Polk audio T50
,,Зачем прикрывать,, прикрывать что? Если чип, то это прокладка перед установкой более большого радиатора.
Так это лайфхак. Неизвестно насколько эффективней штатного. Горизонтальные рёбра и дополнительная прокладка, как бы не совсем в тему.PJK писал(а): 10 фев 2022, 06:31Кроме "обмылка"-радиатора, и прикрытой tpa3250 не вижу ничего. Зачем прикрывать то, что по топологии и окружающим деталям видно, что это tpa3250?
Может стоит перестать писать всякую чушь о подмене TPA3250 на Трипасы и шляпы. А также о падении цены в 1,5-2 раза. Отсчёт с апреля 2020г.Роман O. писал(а): 10 фев 2022, 03:19 На случай ваших сомнений, советую отследить цену на сей девайс за последний год-два, цена без БП упала 1,5-2 раза (вдруг).
- rxtx
- Стаж: 4 года 7 месяцев
- Аудио система: fx-502s pro
Canton Karat 40
Canton Karat 100
JVC A-GX2
Радиоточка
в зависимости от установленных ОУ, там вообще можно без радиатора пользовать.
Сравниваю 8920 и 5532 signetics, так со вторыми холодные катушки и чип, а музесы греют сильнее.
Привит от эффекта Плацебо.
- Стаж: 7 лет 4 месяца
Роман O., будьте добры, предъявите экземпляр устройства с изменениями конструкции/комплектующих, о которых вы утверждаете.
В противном случае вы будете лишены возможности далее "засорять" тему.
Модератор.
Модератор.
Эффективность, вероятно со знаком минус. Слишком древняя нация (они успели забыть некоторые принципы из термодинамики, аэродинамики, метеорологииJustas* писал(а): 10 фев 2022, 11:28
Не зря говорят, что если человек талантлив, то он талантлив во всем (с разной степенью проявления). Это я о научной предприимчивости разработчиков из Поднебесной (не всех)
Я думаю этот лайфак не от продавца.
Скорее всего. Хотя, слишком знакомый почерк
( Алибабаевцы частенько лепят радиаторы без учета аспектов их предназначения, в БП - такое отмечалось)
Это наглядный, хороший пример - как не надо делать ))Justas* писал(а): 10 фев 2022, 11:28Так это лайфхак. Неизвестно насколько эффективней штатного. Горизонтальные рёбра и дополнительная прокладка, как бы не совсем в тему.PJK писал(а): 10 фев 2022, 06:31Кроме "обмылка"-радиатора, и прикрытой tpa3250 не вижу ничего. Зачем прикрывать то, что по топологии и окружающим деталям видно, что это tpa3250?
Romchik68rus
Ну прокладка там стояла, только она была меньше чипа, соответственно площадь прикосновения меньше желаемой. А радиатор штатный уж слишком маленький, вот и решил увеличить. Сделаю отверстия в корпусе в нижней части и в верхней.
- kovrigger
У TPA3250 термопад находится внизу чипа - все тепло идет вниз. Добавлять охлаждение резонно снизу. Сверху эффект может не сработать (от увеличания размера радиатора).Romchik68rus писал(а): 10 фев 2022, 16:10 Ну прокладка там стояла, только она была меньше чипа, соответственно площадь прикосновения меньше желаемой. А радиатор штатный уж слишком маленький, вот и решил увеличить. Сделаю отверстия в корпусе в нижней части и в верхней.
На новых версиях усилителя на таком же чипе от 3e AUDIO радиатор вообще отсутствует. Производитель уверяет, что тепло отводится самой платой, которая была разведена с учетом нижнего рсаположения термопада. На ранних версиях они радиатор ставили - мелкий такой, но все же.
Хорошее решение по отводу тепла в 502-ом найдено маэстро Dysindich, который не ленился как некоторые, а читал забугорные форумы (diyadio), где подобное решение было описано. Вкратце - тепло отводится медной прокладкой (брусочком, соединенным с корпусом и с платой через керамические прокладки 0,6 мм). По словам автора - корпус теперь холодный даже в Ташкенте летом)))
Romchik68rus
Как корпус может быть холодным, если через пластину тепло отводится на корпус. Ну если слушаешь тихо, то да.
- rxtx
Canton Karat 40
Canton Karat 100
JVC A-GX2
Радиоточка
в состоянии покоя есть нагрев, но когда играет музыка, чип остывает, как это не удивительно может показаться. Но даже этот нагрев бывает разным при разных установленных ОУRomchik68rus писал(а): 10 фев 2022, 17:05 Как корпус может быть холодным, если через пластину тепло отводится на корпус. Ну если слушаешь тихо, то да.
Romchik68rus
Ну хз, у меня в состоянии покоя он холодный, подключаю от акб 12.4v играет как фоновый и еле теплый, подаю 27v и на середину громкости , вот тогда корпус прилично теплый. Надо делать вентиляцию корпуса ,всем жарко когда нет проветривания ))))
Alex_Pop
- Аудио система: Beelink GKmini + SMSL SU-9
заменил акустические терминалы на MONACOR BP-260G стали как "родные". Эта замена пожалуй последний штрих на пути к высококачественному звуку девайса... теперь только слушать, слушать и слушать... прогрев кстати не понадобился - заиграли сразу - да так что не сдержать эмоции...
- rxtx
Canton Karat 40
Canton Karat 100
JVC A-GX2
Радиоточка
та не может быть. Терминалы прогревать надо минимум неделю, ну или 20 минут над газовой плитой, тогда звук реально ламповый будет.Alex_Pop писал(а): 11 фев 2022, 01:29 заменил акустические терминалы .. прогрев кстати не понадобился - заиграли сразу
Я вот смотрю на эту разруху под капотом, и не понимаю, неужели стоило вот так ставить раком катушки вместо того чтобы просто спилить два ребра у этого бестолкового радиатора?
Последний раз редактировалось rxtx 11 фев 2022, 01:38, всего редактировалось 1 раз.
Alex_Pop
видать от паяльника прогрелись ...
Romchik68rus
Вот человек припаял операционики миную корзинок(типо звук качественнее). Тогда почему потенциометр не припаян?
- helg
- Стаж: 4 года 10 месяцев
Скажите пожалуйста как 502й работает с Ямахами 1000х? Ему тока хватает их раскачать? Вы усилитель на 3255 решили сделать потому что могли или в звуке что-то не устраивало? У Ямах штатный кроссовер или через Беринджер?
Если сказать кратко, то я люблю иногда ввалить мощности и стряхнуть пыль. 502й безусловно не для таких закрытых АС - маловат. У Ямах кроссовер штатный. Беринджер у меня deq2496 а не dcx2496.
Suvorov24
Вот Dacmaster выложил видосик
Довольно примитивный способ (ещё одна кроватка) доставить -12В на ОУ. Мой метод менее технологичный, но более надёжный. 4-я нога (-12В) кроватки, запаяна на массу с обоих сторон. Если с нижней стороны платы обрезать её от массы не составляет труда, то чтобы обрезать со стороны деталей, пришлось выпаять кроватку. При наличии фена, дело 5-ти минут.
Совет для экстремалов убрать 4-е переходных конденсатора. Да, при двухполярном питании на выходе ОУ будет ноль, а не половина питания, как при однополярном. Но на входах чипа присутствует напряжение +3.9В. Что будет если вместо этих конденсаторов поставить перемычку, неизвестно. Но экстремалы могут попробовать.
С применением PFFB, эти кондёры будут находиться в цепи ООС и их вклад в звук (если он есть) нивелируется.
А вот 2 входных конденсатора, можно смело убрать, даже если ваш источник имеет небольшую постоянку на выходе.
Для противников ООС. ООС уже присутствует внутри чипа, но естественно, берётся до выходного фильтра.
- Стаж: 5 лет 10 месяцев
этот "мастер", видать, с большими пробелами в школьном образовании, в 9:40, говоря о выходных фильтрах, заявляет, что они для фильтрации СВЧ помех)), ну, во-первых, не СВЧ, поскольку СВЧ начинаются где-то с 300 МГц, а во-вторых, не помех, а несущей частоты усилителя. Дальше не смотрел
Видимо имеется в виду, что фольговый FKP лучше фильтрует ВЧ составляющую, чем беспородная китайская керамика. В оригинале стоят 1 мкФ и параллельно ему 1 нФ. Я заменил 1 нФ, на керамику NP0.
- kovrigger
VladimirG садись - "2"VladimirG писал(а): 13 фев 2022, 12:27этот "мастер", видать, с большими пробелами в школьном образовании, в 9:40, говоря о выходных фильтрах, заявляет, что они для фильтрации СВЧ помех)), ну, во-первых, не СВЧ, поскольку СВЧ начинаются где-то с 300 МГц, а во-вторых, не помех, а несущей частоты усилителя. Дальше не смотрел
В основе схемотехники класса D лежит генератор СВЧ-импульсов (исчисляемых сотнями МГц) несущей частоты и компаратор — устройство, модулирующие эти импульсы, соответственно форме входящего аналогового сигнала. Далее все просто. Модулированный сигнал имеет форму импульсов равной амплитуды, но разной продолжительности, которые усиливаются с помощью пары симметрично включенных быстродействующих транзисторов типа MOSFET. Далее в схеме используется простейший LC-фильтр, демодулирующий усиленный сигнал, а также отсекающий несущую частоту и сопутствующий высокочастотный шум.
Дима Макаров очень хороший специалист.Основная его специализация ЦАПы. Имел счастье послушать несколько его ЦАПов и знаком лично. Ирония "мастер" по отношению к нему неуместна от слова совсем.
а в каком размере керамика NP0? Могу посмотреть импеданс до 1 МГц. Вообще-то, мне кажется, что надо тестить все пассивные компоненты, особенно те, которые работают на частотах выше 100 кГц. Смотрел обычные резисторы под пайку в отверстие, так у них существенная индуктивность уже выше 5-10 кГц. Как-нибудь выложу.
Спокойно, не кипятись)). Какая несущая частота у 502 и, какие частоты фильтруют его выходные фильтры ?kovrigger писал(а): 13 фев 2022, 12:50
Это точно о 502-м, а не о сферическом коне в вакууме?
Возможно, но вот у меня сложилось несколько другое впечатление.Дима Макаров очень хороший специалист.Основная его специализация ЦАПы. Имел счастье послушать несколько его ЦАПов и знаком лично. Ирония "мастер" по отношению к нему неуместна от слова совсем.
Согласен, нужно тестить, всё таки полмегагерца.VladimirG писал(а): 13 фев 2022, 12:57 а в каком размере керамика NP0? Могу посмотреть импеданс до 1 МГц. Вообще-то, мне кажется, что надо тестить все пассивные компоненты, особенно те, которые работают на частотах выше 100 кГц. Смотрел обычные резисторы под пайку в отверстие, так у них существенная индуктивность уже выше 5-10 кГц. Как-нибудь выложу.
1нФ; 200ВDC; NP0; 1206
