vovanvr6
Сообщение vovanvr6 »
Iraklidiy писал(а): 13 авг 2020, 09:34 1) Объясните пожалуйста, каким должен быть блок питания, импульсным или каким-то ещё?
3) Трансформаторное питание для этого усилителя не подходит?
автор уже давал ответы, 2 страницы назад
вот линк https://aliexpress.ru/item/32948381172. ... 4c4donBAE0
подойдет как импульсный так и трансформатор, и тоже писал об этом
Iraklidiy
Сообщение Iraklidiy »
Alex писал(а): 06 авг 2020, 13:16 Мне еще пришлось добавить на питание 2*10000МФ, что бы выдавал всю мощь.
Автор, в качестве примера, написал что такой блок питания подойдёт.
https://www.aliexpress.com/item/3294838 ... 4c4donBAE0
вот такой блок вполне приемлем.
Надо ли будет тоже конденсаторы добавлять и на сколько если нужно.
Спасибо, за ответ и ваше время.
maximf
Аудио система: Yamaha RX-V559
ЦАП: SU2
Колонки: JAMO C607
Сообщение maximf »
Ждем еще качественную 100 ватную версию
Iraklidiy
Один усилитель выдаёт моно сигнал.
Тот усилитель что вы собрали на стенде из двух плат, как правильно к его выходу подключить параллельно 2 колонки (8 ом/450 вт каждая)?
Чтобы усилитель мог раскачать эти колонки отдав свою полную мощность рассчитанную на 4 ома.
Zed
Знаток
Сообщение Zed »
Есть несколько вопросов к автору проекта.
1. Какие отличия lite версии от основной в части модулятора/усилителя (если пред хороший уже есть и не нужен)...
2. Есть ли возможность отключить без колхоза предусилитель (перемычками или типа того) или купить модуль без преда, или основной модуль с предом от Lite версии?
3. Предложение поставить ОУ в преусилителе в панельки, чтобы можно было подбирать их по своему вкусу, как реализовано в модулях PuriFi, к примеру.
4. Не понял по деталям. Готовые модули, протестированные, задокументированные, разосланные на обзоры. Было озвучено, что до 60В можно подавать напряжение, в документации все замеры +-53В... и вот на предыдущей странице вы пишете, что не определились еще, какие будете ставить транзисторы и нужно еще подумать, какой предусилитель разместить на плате, скорее всего транзисторы будут 100В и БП желательно Вольт не больше +-42В. А кто-то заказал уже блок с али на +-53V. Надеюсь я просто неправильно понял, что вы в разных партиях будете менять детали по своему усмотрению? И характеристики от партии к партии будут изменяться? И когда ждать уже финальной устаканенной версии?
5. Отправляете ли в РФ? Что по цене доставки? Оплата какая PayPal, Yandex, карта?
Серг.
Стаж: 6 лет 8 месяцев
Сообщение Серг. »
Iraklidiy писал(а): 13 авг 2020, 10:35
Параллельно синфазно. Проверить, после соединения, батарейкой 1,5 V. При кратковременном подключении батарейки, НЧ динамики двух колонок должны синфазно двигаться (одновременно вперед, или назад).
Серг.
Сообщение Серг. »
maximf писал(а): 13 авг 2020, 10:33 Ждем еще качественную 100 ватную версию
Также куплю 100 ваттную версию.
Больше 20 W музыку не слушаю. Трехваттного лампового усилителя вполне достаточно. для комфортного прослушивания не на полную громкость.
Есть ли альтернативная почта у автора, что бы не ставить VPN ради отправки заказа на mail.ru
Стаж: 10 лет 1 месяц
Так пишите ему в личку на этом форуме.
Zed писал(а): 13 авг 2020, 10:55
Вы не внимательно прочитали в предыдущих постах, автора просили сделать отдельную 100 ваттную версию, вот для нее он еще не определился, какое будет питание.
Серг.
Сообщение Серг. »
IT-Prof писал(а): 13 авг 2020, 11:31 Так пишите ему в личку на этом форуме.
Эта функция не всем доступна. Пока нет возможности отправить сообщение.
Стаж: 14 лет 4 месяца
Серг. писал(а): 13 авг 2020, 11:48
После двух ваших постов будет доступна, это защита то спама ботов в личных сообщениях. ;)
Пока ситуация такая:
-платы автоверсии на таможне;
платы лайт версии есть, но нет модуляторов, так как они идут в автоверсию, не хавтило;
-модуляторы для 2_050 и конверторы питания где-то по Европе пока ходят, дней 5-7;
-платы 2_050 только выехали с завода, около 10-15 дней;
-модуляторы для лайт версии в процессе производства, дней 15-20;
Чуть схлынет волна, первоочередная задача - сделать 100Вт версию с блоком питания.
Стаж: 7 лет 1 месяц
Большая просьба ко всем форумчанам внимательно читать ветку и смотреть видео. Информация пока носит сумбурный характер, но со временем будет упорядочена. Будет серия видео с обзорами и тестами, возможно Юрий соберет важную информацию в статью на сайте.
Терпение, печенек хватит всем, но не сразу!
С уважением, Михаил.
Iraklidiy
Серг. писал(а): 13 авг 2020, 11:14
Да, спасибо, я все это понимаю и знаю, как подключить к одному каналу. Мне нужно понять как подключить две колонки к двум моно усилителям. Как представлено на стенде на примере в видео.
Ваш вопрос поставил меня в тупик)) А как их можно по другому подключить, кроме одну колонку в один канал а другую в другой, если их четыре, то две в один и две в другой паралельно синфазно, как уже писали выше ;) ;) ;)
Серг.
Сообщение Серг. »
Моно усилитель, это почти то же самое, что один канал стерео усилителя, собранный на отдельной плате. На выходе одна пара клемм.
66alex66
Сообщение 66alex66 »
100вт версия с БП +2
Nackguit
Сообщение Nackguit »
Sous писал(а): 13 авг 2020, 12:20 Пока ситуация такая:
100 вт с БП - это полный конкурент айсу 125, интересна будет цена.
Я тоже за эту идею.
Alex8220
Стаж: 6 лет 5 месяцев
Сообщение Alex8220 »
Присоединяюсь, есть интерес к версии 100вт со встроенным БП.
Стаж: 7 лет 1 месяц
А если кто захочет использовать линейный БП?
Zed
Знаток
Сообщение Zed »
Nackguit писал(а): 14 авг 2020, 07:15 100 вт с БП - это полный конкурент айсу 125, интересна будет цена.
Я тоже за эту идею.
Цена, IMHO, не должна быть ниже... Будет в зависимости от версии примерно как 2 модуля - 5$ + БП(20$). Там экономия по сути только на менее мощных транзисторах. И кто мешает при таком раскладе просто уменьшить вольтаж БП до +-33V и получить те же ~100+Вт с возможностью апгрейда, если в дальнейшем купите более мощную акустику. Смысл большой мощности - это sweet spot на ~1/10 мощности, данный модуль, судя по документации автора, играет референсно со сверхнизкими искажениями до 0,001% на мощности 1-30Вт на 4Ом, 1-20Вт на 8Ом, а дальше искажения+шум растут к 1% на 330Вт 4Ом, 170Вт 8Ом. А если максималку уменьшить до 100Вт, не сдвинется ли этот hi-end диапазон до 1-10Вт, к примеру??? Вопрос...
А вот с точки зрения удобства сборки 2 модуля с БП - очень даже интересный вариант. Практически готовый стереоусилитель или же в активную двухполосную АС.
Iraklidiy
IT-Prof писал(а): 13 авг 2020, 16:27 Ваш вопрос поставил меня в тупик)) А как их можно по другому подключить, кроме одну колонку в один канал а другую в другой, если их четыре, то две в один и две в другой паралельно синфазно, как уже писали выше ;) ;) ;)
Если соединить две динамика (колонки в целом) параллельно (синфазно) и соединить одинаково с выходом одного и второго канала проводами, то будет отдача мощности от каждого канала?
Или так сделать нельзя?
Просто везде показано как соединять параллельно и последовательно к одному каналу выхода усилителя и как при этом меняется сопротивление и это понятно.
Iraklidiy
Серг. писал(а): 13 авг 2020, 16:46 Моно усилитель, это почти то же самое, что один канал стерео усилителя, собранный на отдельной плате. На выходе одна пара клемм.
Да, это понятно. Но подключая к этой паре кле сколько угодно динамиков, звук будет монофоническим. А мне нужно понять как стерео усилителю (используя 2 платы, естественно) подключить 2 колонки паралельно (по 8 ом каждая), тем самым получить большую мощность, т.к. сопротивление понизится до 4-х, но при этом, главное СОХРАВНИВ СТЕРЕО СИНАЛ.
Zed
Знаток
Сообщение Zed »
Iraklidiy писал(а): 14 авг 2020, 10:35 А мне нужно понять как стерео усилителю (используя 2 платы, естественно) подключить 2 колонки паралельно (по 8 ом каждая), тем самым получить большую мощность, т.к. сопротивление понизится до 4-х, но при этом, главное СОХРАВНИВ СТЕРЕО СИНАЛ.
Никак!
Zed писал(а): 14 авг 2020, 09:34
Я тоже за эту идею.
С айсом 125 трудно конкурировать, у них больше возможностей и намного больше выпуск. К тому же я ставлю более качесвенные детали.
в том то и дело, что экономи при уменьшении мощности-- от силы 1 доллар на канал. Модулятор тот же, дравер ключей тот же, предусилитель. Транзисторы чуть дешевле, 0,3$-0,5$ и по мелочи, за счет конденсаторов на меньшее напряжение, возможно еще $.
Правильно подмечено, что со снижением мощности диапазон сверхнизких искажений масштабируется, т.е. уменьшится. С технической точки зрения такое снижение мощности абсолютно бессмыслено, причем мощность акустических систем не имеет значения.
Версия с блоком питания в основном нужна под встраиваемые проекты, для активной акустики, где важен размер и мощность более 100Вт не требуется.
Zed
Знаток
Сообщение Zed »
Sous писал(а): 14 авг 2020, 11:27 С айсом 125 трудно конкурировать, у них больше возможностей и намного больше выпуск. К тому же я ставлю более качесвенные детали.
Я не в претензию Вам, наоборот... очевидно кто-то считает, что 100Вт будет существено дешевле, чем 400Вт... Я для них это и написал... что ждать 100Вт за копейки не стоит)
IcePower при своей низкой цене имеет значительный недостаток - зависимость THD от частоты... В Ncore этой зависимости практически нет. Поэтому тут конкуренция условная... кому важно качество высоких частот возьмут ncore без вариантов.
Не вижу смысла ограничивать мощность, это можно сделать легко с помощью пару резисторов, согласен с автором а вдруг в дальнейшем захотите 200? Имел возможность послушать усилитель у Alex, он очень красиво звучит, понятно нет визуального эффекта поскольку нет корпуса и платы просто лежат на стенде. Очень непривычно получать такую мощность с таких размеров. Интересно послушать на более дорогой акустике.
Aamur
Сообщение Aamur »
Canny писал(а): 14 авг 2020, 13:09 Не вижу смысла ограничивать мощность, это можно сделать легко с помощью пару резисторов, согласен с автором а вдруг в дальнейшем захотите 200? Имел возможность послушать усилитель у Alex, он очень красиво звучит, понятно нет визуального эффекта поскольку нет корпуса и платы просто лежат на стенде. Очень непривычно получать такую мощность с таких размеров. Интересно послушать на более дорогой акустике.
Я тоже согласен и с автором и вами. Но вопрос стоит о сохранении "жизни" акустики. Подростающее покаление, оно знаете какое любопытное ко всяким крутилкам и кнопочкам) А как вам идея с "модулeм"/тумблером переключения 100/200/400 Вт, но вот я не уверен на счет резисторов.
Ролан
Сообщение Ролан »
Какая цена усилителя на 100Вт ожидается в собранном виде с блоком питания. В Россию возможна отправка?
слишком рано, если к концу года будет образец-будет прекрасно.
