yanreon
Аудио система: Самодельная 4-х полосная на динамиках Kasun
Сообщение yanreon »
Alex писал(а): 27 ноя 2020, 18:01
Genshiro писал(а): 27 ноя 2020, 17:54
yanreon писал(а): 27 ноя 2020, 17:26
А там в инструкции к защите указано, что нужно ее подключать именно к БП усилителя? Не отдельное питание? Потому что я купил вариант где нужно обязательно отдельное.
Я планирую собирать такую же схему как у вас. На видео вы подключали от БП усилителя, а не отдельным блоком питания
yanreon
Сообщение yanreon »
Genshiro писал(а): 27 ноя 2020, 18:12
yanreon писал(а): 27 ноя 2020, 17:26 Подскажите пожалуйста как подключить вот эти защитные платы али к китайскому БП? Так как к этим защитным платам нужно переменное напряжение АС 15В. А на дополнительном выходе БП постоянка.
А сколько вольт у вас БП будет выдавать? Потому что если больше 25, то уже неоднократно обсуждалось - защита может не сработать, высокое постоянное напряжение не даст разорвать связь реле, и сварит дугой, из-за чего АС все равно выйдет из строя.
Нужно как минимум ставить еще искрогасящий конденсатор, подобрав его оптимальную емкость.
Стандартний импульсный БП как и другие здесь используют на +/-48В
Стаж: 6 лет 7 месяцев
Genshiro писал(а): 27 ноя 2020, 18:53
А вы посмотрите это видео, и сразу станет понятно, что шутки плохи с, например, 53мя вольтами постоянки:
https://youtu.be/pq25k69W2zk
интересные опыты
Стаж: 14 лет 3 месяца
yanreon писал(а): 27 ноя 2020, 19:54
это отдельное 15 вольт просто на одном блоке
yanreon
Сообщение yanreon »
Alex писал(а): 27 ноя 2020, 20:12
Понятно. Значит такой вариант рабочий.
А как на счет того что эта защита может не сработать ? Или я все таки что то путаю?
Честно, я как-то про такой вариант, описаный выше, не думал, но могу проверить, сэмулировать такую ситуацию и глянуть результат.
yanreon
Сообщение yanreon »
Alex писал(а): 27 ноя 2020, 20:24 Честно, я как-то про такой вариант, описаный выше, не думал, но могу проверить, сэмулировать такую ситуацию и глянуть результат.
Буду очень благодарен. Так как планирую аналогичные платы заказывать на али.
Будет время поиграюсь
yanreon
Сообщение yanreon »
Порекомендуйте пожалуйста, а какие кто платы защиты акустики используете в аналогичном проекте?
Последний раз редактировалось yanreon 27 ноя 2020, 20:55, всего редактировалось 1 раз.
В видео там почти 90 вольт идет через реле и ток какойто запредельный
Genshiro
Аудио система: PC -> ЦАП E-MU 1616m, усилитель Clone nCore 2_050 (собираю), акустика PBN Montana SPI, наушники Fischer Audio FA-003 Ti (амарантовые чаши от Kennerton Magister)
Сообщение Genshiro »
Alex писал(а): 27 ноя 2020, 20:44 В видео там почти 90 вольт идет через реле и ток какойто запредельный
спасибо за комментарий, но я буду перестраховываться ) переделаю защиту чтобы она одновременно отрубала и АС и питание усилителя от выпрямителя с конденсаторами и на всякий - трансформаторы.
Universe of sound
На сколько я помню если паралельно контактам реле поставить RC цепь или даже просто С конденсатор, то проблемы быть не должно. Но может тихонько заиграть музыка :D :D :D :D до включения платы защиты :lol: :lol:
Genshiro
yanreon писал(а): 27 ноя 2020, 20:41 Порекомендуйте пожалуйста, а какие кто платы защиты акустики использует в аналогичном проекте?
тут пишут в другой ветке что реле может не работать "из коробки", потому что усилок подает постоянку в начале, чтобы запуститься ему нужна нагрузка, и защита увидит эту постоянку и сразу отключит АС (ту самую нагрузку) и так в защите и останется.
Я взял такие https://aliexpress.ru/item/4000504940579.html и такие https://aliexpress.ru/item/32865569447.html
Universe of sound
Стаж: 10 лет
Genshiro писал(а): 27 ноя 2020, 21:44 [
Это где пишут?
Genshiro
IT-Prof писал(а): 27 ноя 2020, 21:59 Это где пишут?
Не смог сейчас найти, где то попадалось на форуме. Как найду отпишусь.
Universe of sound
Про какой-то неправильный усилок пишут. Который без нагрузки постоянку выдаёт... Может это ИТУН какой-то?
Ве правильно пишут. некоторые не запускаются без нагрузки. т.е. остаются в состоянии, когда оба выходных транзистора закрыты, но модулятор работает и через резисторы обратной связи напряжение с выходов ОУ подается на выход. На выходе на плате распаяна нагрузка 5кОм. На этом сопротивлении получается около 3,7В для 2_050, и 2,4 для 2_051LITE. некоторые чувствительные схемы защиты могут сработать от этого напряжения и не коммутируют нагрузку. Усилитель не включается
ах вон оно как :shock:
xaldir
Аудио система: Ресивер : Denon AVC-A10 SE
АС Алексея Александрова проект 851
Сообщение xaldir »
Alex.
Подскажите, в такой корпус 1 776,10 руб. 5%OFF | Двойной алюминиевый чехол для усилителя мощности BRZHIFI BZ2307
https://a.aliexpress.com/_AACun0
Можно уместить платы, блок питания, защиту и rca с проводами?
Корпус который Вы использовали на 2 см шире, по фото запас места есть.
Единственное я не знаю высоту плат Юрия и защиты. Напишите пожалуйста.
размеры платы здесь 18 страница
xaldir
Сообщение xaldir »
Да уже скачивал и смотрел, но там только длинна и ширина, а высоты нет.
Я на А4 разметил размеры, но для полной картины нехватает высоты усилителя и защиты.
ок, замеряю
Высота платы 35мм
Размер платы защиты 6.5х5.5см а высота с реле 2.8см
xaldir
Сообщение xaldir »
Alex, Sous.
Спасибо, думаю получится все разместить.
Но каналы думаю нужно разводить экранированным кабелем. ;)
Пробуйте, успехов ;) ждём отзыва
KiRiK
Аудио система: Focusrite Scarlett Solo 3rd Gen
Audio-Technica ATH-WS550iS
Сообщение KiRiK »
Тут был разговор про разнесение каналов по разные блоки…
А если их вот так вот отгородить друг от друга и от блоков питания?
Или я заморачиваюсь и это лишнее?
Корпус из алюминия Д16т толщиной 12мм. Пока прикидываю сколько нужно материала, возможно ценник будет космос. Посмотрим.
p.s. Focusrite Scarlett Solo 3rd Gen для ввода/вывода звука норм? Думаю взять пока скидки. Или есть что получше?
Это прям атомный реактор!
Самый огороженый усилитель - это мой Худ :D
greenwood
Аудио система: В процессе подбора.
Сообщение greenwood »
А кто-то сравнивал этот усь с Худом?
Где тут тема по сравнению усей?
