08-фев Усилитель D класса на базе плат 2_062 S_AUDIO от Alex
07-фев Двухтактный на лампах EL34 в триодном включении
26-янв Усилитель JLH 1969
23-янв Ламповий Однотакт (SE)
04-ноя Все про лампу гу 15
Ахалай-Махалай
- Стаж: 4 года 3 месяца
- Аудио система: Jlh1969
Не был
Такого не может быть, какого рода фон вы слышите??Ахалай-Махалай писал(а): 16 окт 2021, 14:05 Фон появляется ТОЛЬКО после включения источника звука. При подключенном кабеле, замкнутом или разомкнутом входе фона НЕТ.
- Стаж: 4 года 4 месяца
Ну если усилитель с замкнутым межблочником не фонит, но фонит при соединении с планшетом ( собственно не важно с чем) не имеющим связи с сетью, то тогда:
а) побрызгать святой водой
в) вызвать экзорциста с) пригрозить ему (усилителю, но можно и экзорцисту) кувалдой
Если без шуток, проверьте межблочник. Должно быть два провода (сигнальный и общий) в хорошей оплётке. Оплётка должна соединяться с общим в одном месте, возле усилителя.
- Стаж: 14 лет 2 месяца
Добавлю небольшое уточнение - все это сделать, как можно скорее и сторого в порядке а,б,с!Justas* писал(а): 16 окт 2021, 15:14 а) побрызгать святой водой
с) пригрозить ему (усилителю, но можно и экзорцисту) кувалдой![]()
Ахалай-Махалай
Да было всё и это! Даже пляски с бубном и заклинания. На другом сайте посоветовали просто врезать в общий провод входного кабеля резистор на 1кОм. Позже попробую.
- RUS_D
- Умелый
Как вариант установить в усилитель паралельно входу резистор на 20-47ком и посмотреть что будет.
Ахалай-Махалай
Вы имеете ввиду зашунтировать общий и сигнальный провода резистором?
Ахалай-Махалай
Не помогло ((
- RUS_D
- Умелый
Судя по вашим диалогам на другом форуме, у вас или проблемка с кабелем (плохой экран)
или гдето земляная петля, хотя при подключении планшета и не должно быть ее. Меняйте кабель для начала.
У меня кстати при неправильной разводке и заземлении усилителя в розетке с третьем контактом был фон когда подключал усилитель наушников к компу.
PS планшет при проверке не был подключен к зарядному? а то может через него фонило.
Про кабель уже писал. Махалаю нужно его фото выложить с открученными коннекторами
Если есть земляная петля, фон от неё появится при замыкании другого конца кабеля. Но он его замыкал и фона не было
Ахалай-Махалай
Пробовал даже rg6 коаксиальный антенный с двойным экраном. Так как грешил на сигнальный кабель. Фон немного увеличился! Всё наоборот почему то. А вот просто два провода скрученные вместе фонят меньше. Может быть фон из-за того, что усилитель в деревянном корпусе, а не металлическом? Просто я хз уже что думать.
Ахалай-Махалай
Ещё грешил на аудио выход телевизора. Ну мало ли. На ЦАП оптикой подал сигнал, а с него взял аналог. Фон тот же. Если описать этот фон, то он больше похож на шипение, чем на гул.
Фон это фон а шипение это шипение. Покажите пожалуйста фото вашего аппарата и внутрянку.
Если это не 50-100 Гц фон, а шипение, возможно возбуждение. Пробуйте противовозбудные меры
viewtopic.php?p=15853#p15853
Starky
- Стаж: 4 года 5 месяцев
осцилографа нет? частоту глянутьАхалай-Махалай писал(а): 19 окт 2021, 08:31 Ещё грешил на аудио выход телевизора. Ну мало ли. На ЦАП оптикой подал сигнал, а с него взял аналог. Фон тот же. Если описать этот фон, то он больше похож на шипение, чем на гул.
Ахалай-Махалай
Осциллографа нет
Покажите ваш усилитель внутри и снаружи я же просил уже
Уши есть
Видимо это секретный усилитель, как и кабель
Starky
Алекс - Юстасу: не все понимают, что такое 50Гц...Justas* писал(а): 19 окт 2021, 14:50Уши естьСетевую частоту и шипение распознать может и глухой.
Ахалай-Махалай
Раньше не было возможности сфоткать.
Ахалай-Махалай
Тут, блин, ещё нельзя фотки тяжелей 1мб заливать
- 24DC3902-6436-4068-868C-05E340E4B595.jpeg (59.33 КБ) 2922 просмотра
- 122764E5-D5FB-4C01-93DE-8C4B9F7BC112.jpeg (55.15 КБ) 2922 просмотра
- 3B814E95-7C53-498F-B1EF-5757A6FF2AE4.jpeg (137.27 КБ) 2922 просмотра
У тебя основание металлическое? Убери сине-белый провод с болта трансформатора, получается КЗ виток. Трансформаторы раздельные на каналы? Если включить один канал есть гул?
Ахалай-Махалай
Основание радиатора конечно металлическое. Он как бы весь металлический. Этот проводок появился уже после фона. Причина не в нём. Трансформаторы, блоки питания раздельные. На одну колонку один такой усилитель.
Ахалай-Махалай
Не гул, а скорее шипение. Есть.
Ахалай-Махалай
Про фон от питания уже писал. Повторюсь, что фона нет при включении усилителя. Он появляется ТОЛЬКО при включении телевизора или при подключении к планшету. Значит никакого влияния от трансформатора нет. Это же логично? По поводу разводки платы. Разводка усилителя не моя. Я лишь добавил блок питания, чтобы не городить ещё одну плату на радиаторе. Вот только из-за диодного моста плюс и минус от бп не совпадают с полярностью усилителя. Поэтому дорожки от бп не доходят до усилителя и он запитан проводами крест на крест. Плата развёрнута транзисторами к трансу потому что я решил так лучше для равномерного распределения тепла по радиатору. Под транзисторами есть керамические прокладки. Все токи и напряжения давно уже настроены и впаяны постоянные резисторы вместо переменных. Проводок на трансе идёт от минуса платы на корпус. Это моя первая безуспешная попытка борьбы с фоном.
Ахалай-Махалай
Вот как выглядит вся конструкция
- 199923C5-8ABE-4EB1-982E-3158A0B6C179.jpeg (44.86 КБ) 2799 просмотров
- F43F402B-15EF-4865-8827-AA608D6042C5.jpeg (79.18 КБ) 2799 просмотров
Starky
фото усилителя это пример как делать НЕНАДО...КЗ виток на трансформаторе. БП максимально удален от трансформатора. силовой провот тащится вдоль всего усилителя... и тп и тд... даже писать лень...Ахалай-Махалай писал(а): 20 окт 2021, 08:34 Про фон от питания уже писал. Повторюсь, что фона нет при включении усилителя. Он появляется ТОЛЬКО при включении телевизора или при подключении к планшету. Значит никакого влияния от трансформатора нет. Это же логично? По поводу разводки платы. Разводка усилителя не моя. Я лишь добавил блок питания, чтобы не городить ещё одну плату на радиаторе. Вот только из-за диодного моста плюс и минус от бп не совпадают с полярностью усилителя. Поэтому дорожки от бп не доходят до усилителя и он запитан проводами крест на крест. Плата развёрнута транзисторами к трансу потому что я решил так лучше для равномерного распределения тепла по радиатору. Под транзисторами есть керамические прокладки. Все токи и напряжения давно уже настроены и впаяны постоянные резисторы вместо переменных. Проводок на трансе идёт от минуса платы на корпус. Это моя первая безуспешная попытка борьбы с фоном.
Ахалай-Махалай
Что значит "КЗ виток на трансформаторе"?
Starky
короткозамкнутый виток и вам об этом писали..
вообще для торов есть нормальные экраны - "кастрюли"
Ахалай-Махалай
Если по вашему фон от трансформатора, то почему его не слышно после включения усилителя?
