Прикупил с али такую защиту с задержкой включения.
И решил доработать вот так:
2-е контакты были не задействованы, поэтому решил их использовать в защите от щелчков (при включении) и автоматически - от прослушивания искаженного сигнала при отключении.
- при вкл. АС отключена, вых. конденсатор заряжается через резистор,
- через 3-5 сек реле срабатывает и подключает АС к уже заряженному конденсатору,
- при выкл. реле сразу отпускает и вых. конденсатор разряжается через резистор, а АС отключены.
ПС: резистор поставлю в несколько раз больше...
Dr.Somebody
Аудио система: Неважливо
Сообщение Dr.Somebody »
m-shara писал(а): 13 фев 2023, 16:07 Прикупил с али такую защиту с задержкой включения.Защ_АС.jpg
И решил доработать вот так:Защита АС.jpg
Вы одну плату купили или две?
Одну. А что?
Dr.Somebody
m-shara писал(а): 13 фев 2023, 21:56 Одну. А что?
А то, что у нее общая силовая земля, и использовать ее как стерео не совсем корректно.
Dr.Somebody писал(а): 12 фев 2023, 10:06 Нашел идеальный ИИП для Худа.
Пользовал EPS-65s (viewtopic.php?f=52&t=1229) - практически то же самое по внешнему виду, размеру и пр. кроме шума:
у EPS-65s-24 - 240mVp-p, у RPS-65s-24 - 120mVp-p - в два раза меньше.
Наверное, у RPS более мощный выходной фильтр стоит. И цена на $2 больше.
Берём на вооружение. Спасибо. :)
Dr.Somebody писал(а): 13 фев 2023, 22:55
Эта "общая силовая земля" - всего дорожка между контактами реле. Питание схемы от независимого трансформатора 13-18В. Если общая земля будет как то влиять - перережу дорожку и все.
Если используется один БП на 2 канала, то при использовании одной платы защиты, хуже уже не будет. :D
Если делать "как положено", на каждый канал свой БП, то получите земляную петлю. IN GND на плате общий. Тут уже не разрежешь.
Dr.Somebody
m-shara писал(а): 14 фев 2023, 08:15 Эта "общая силовая земля" - всего дорожка между контактами реле. Питание схемы от независимого трансформатора 13-18В. Если общая земля будет как то влиять - перережу дорожку и все.
Там и другие нюансы есть....дерзайте, потом расскажете. :lol:
Не забудьте в конце померять взаимное проникновение каналов.
И 50-ти герцовый пик с гармониками
Justas* писал(а): 14 фев 2023, 10:10 Если используется один БП на 2 канала, то при использовании одной платы защиты, хуже уже не будет. :D
Питание у меня от двух ИБП на 27В. Так что 50 Герцам там не светит показаться, а тем более ее гармоникам. Можно и не резать ничего. Просто земли не заводить совсем. А землю для тех резисторов, что я рисовал на схеме, брать
с сооветствующих каналов. Защита здесь не нужна, а только задержка включения. Ну и переходным здесь неоткуда браться, не те цепи. Но за наводящие вопросы спасибо, чтобы не наступать на грабли.
Вы видимо не понимаете что такое "земляная петля" и как она образуется.
В линейном БП тоже не 50Гц, а 100.
Откуда берутся 50Гц?
Как Вы думаете, почему светит неонка в индикаторе, будучи вставлена в розетку одним концом?
Как это не заводить? А сигнал с обоих каналов по одному проводу будет идти, без земли?
koss707
Аудио система: ad1853
Сообщение koss707 »
Разве для замыкания контактов реле защиты нужен сигнал? Разве без сигнала не стартует? Мне всегда казалось, что сигнал нужен для отслеживания постоянки при аварии.
Justas* писал(а): 14 фев 2023, 12:31 Вы видимо не понимаете что такое "земляная петля" и как она образуется.
Защитное устройство.jpg (51.23 КБ) 3028 просмотров
Защитное устройство остается со своей землей (не подключается к земле УНЧ). Земля на АС поступает без коммутации. Коммутируются только "горячие" выходы к АС. И скорее всего отключу 2 резистора по 56 кОм.
koss707
Сообщение koss707 »
Только стоит ли оно того. добавляется лишнее соединение, контакты в реле хз какого качества.Лично меня легкий щелчок в ас не напрягает совсем.
Так как, "больше нет баллов репутации", то :!:
Чтобы читатели задумывались и начинали "копать".( в направлении, что не так?)
Dr.Somebody
m-shara писал(а): 14 фев 2023, 13:52 Защитное устройство остается со своей землей (не подключается к земле УНЧ). Земля на АС поступает без коммутации. Коммутируются только "горячие" выходы к АС. И скорее всего отключу 2 резистора по 56 кОм.
Эта плата защиты изначально кривая во всем: по питанию, по земле, по толщине силовых дорожек. Лучше ее вообще не использовать или запараллелить два канала и добавить в питание мост, а два диода выкинуть.
Если пук при старте вас напрягает, попробуйте выходной кондер увеличить до 10000мКф.
При выключении искаженного сигнала почти не будет, у вас же ИИП, там на выходе маленькие кондеры в фильтре питания. Они почти сразу разрядятся и все. Можно дополнительно подобрать гасящий резистор, благо у вас семикратный запас по мощности БП.
Контакты реле даже очень серьезные и при том два реле в паралель. Omron с серебрянными копейками. А мощность Худа - сами знаете какая. :D
koss707 писал(а): 14 фев 2023, 14:08 Только стоит ли оно того. добавляется лишнее соединение, контакты в реле хз какого качества.Лично меня легкий щелчок в ас не напрягает совсем.
Меня тоже больше напрягает долгий хрип при выключении. Но уж если стрелять то в два зайца одним выстрелом.
koss707
Сообщение koss707 »
И в мыслях не было вас отговаривать.Ставьте раз нужно.
Ну если использовать этот модуль только в качестве реле задержки включения АС (благодаря наличию выходного конденсатора, JLH1969 в защите АС от постоянки не нуждается) то можно и так. На его входы выходы GND ничего не подключать. Дорожки "холодных" выводов АС обрезать (или вообще не подключать к клеммнику).
А вот при использовании модуля в качестве и задержки и защиты от постоянки (двухполярный JLH2003), таки нужно два.
С одним, земляная петля неизбежна.
Стаж: 3 года 11 месяцев
Це схемка 1999 року Рода Елліотта, як відомо, друга і соратника самого Худа. Черговий варіант вдосконалення святої простоти, з благословіння самого автора.
Зарання вибачаюсь, якщо цей варіант вже розглядали тут.
А це підбірка відео житомирянина В'ячеслава Ширшова, який дуже ретельно "відшліфував" цей варіант (майже так, як пан Максим двополярну версію 2003 року...) https://www.youtube.com/playlist?list=P ... aNQFnxS2Z4.
Опис на його сайті https://www.nadotornado.com.ua/forum/mo ... 9-chast-1 .
Проект розпочатий майже 5 років тому, а відео зявилось зовсім недавно. Може хто вже повторив цей варіант? Прошу поділитись результатами, бо шось мені теж захотілось... ;)
Dr.Somebody
Adam писал(а): 15 фев 2023, 16:56 А це підбірка відео житомирянина В'ячеслава Ширшова, який дуже ретельно "відшліфував" цей варіант (майже так, як пан Максим двополярну версію 2003 року...)
Цей житомирянин ще й файні тороідальні трансформатори робить, для аудіо)
Це я так, може хтось не знає.....підтримати вітчизняного виробника.
Последний раз редактировалось Dr.Somebody 15 фев 2023, 21:55, всего редактировалось 2 раза.
Знаємо, знаємо, дійсно гарні...
Ви мені краще розкажіть про 10000 на виході Худа, бо щось я погано спати став. Ширшов теж поставив ці 10000, але одним конденсатором, якщо я правильно зрозумів. У вас там десять паралельно. Ну індуктивність паразитну зменшимо. А якщо її там і так небагато? "Зачем же? Это же очень и очень..."©
Увеличение выходной ёмкости приводит к понижению частоты среза на НЧ.
1000 мкФ - 4Ом = 40Гц
1000 мкФ - 8Ом = 20Гц
При 10000 мкФ, соответственно 4 и 2Гц.
Один, или 10 конденсаторов в параллель, дело десятое.
З НЧ це дійсно так.
Паразитна індуктивність вихідного конденсатора може нагадити у ВЧ. Можливо у дорогущих Нічіконах вона маленька, але ж ціна... Я до того веду, що можливо буде достатньо набрати батерею меншовартісних конденсаторів зі "стандарними" параметрами. Ну скажімо тих же Hitano?
И насколько у Hitano индуктивность больше чем у Нічікон?
При параллельном соединении нужно учитывать индуктивность проводов (дорожек).
А индуктивность акустического кабеля, может переплюнуть все прочие индуктивности. :D
hottab
Стаж: 6 лет 7 месяцев
Сообщение hottab »
Adam писал(а): 15 фев 2023, 19:38 Я до того веду, що можливо буде достатньо набрати батерею меншовартісних конденсаторів зі "стандарними" параметрами.
Хтось із друзів Худа запропонував замість дорогущої вихідної банки поставити в паралель багато дешевших.
Ємність менше - менше ціна, якість теж може бути не такою космічною. У нього стояло там штук 30-40 в паралель, якщо не помиляюсь....
Justas* писал(а): 15 фев 2023, 19:46 И насколько у Hitano индуктивность меньше чем у Нічікон?
Є підозра, що вона тільки більша...
Justas* писал(а): 15 фев 2023, 19:46 При параллельном соединении нужно учитывать индуктивность проводов (дорожек).
Точно. Тут взяли, а там загубили. І тут http://dl2kq.de/ant/kniga/541e.htm теж пишуть, що "нє всьо так однозначно.."
Мабуть таки краще один хороший Нічікон. Або два ;) .
Dr.Somebody
Adam писал(а): 15 фев 2023, 18:54 Знаємо, знаємо, дійсно гарні...
Я цей посилювач роблю для себе і в форматі "максі".
Nichicon KZ я купував ще до пандемії і в США на Маузері, вони вийшли десь на 50% дешевше, ніж купувати у Володимира.
Але можна трошки секономити та поставити серію KA, вона теж для аудіо.
