- Ramirez10
- Стаж: 4 года 3 месяца
- Аудио система: jlh 1969
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
малих по декілька штук.
ще є більші , промислові реле виробництва Іспанії. кожне по три контакти на перемикання. з великими срібними п'ятаками розраховані на 10а. до речі, реле ще 80х років, а контакти й не думали окислятися.
фото додам , як буду на роботі.
- Ramirez10
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
2 усилителя - 1 акустика, нужно менять усилители, тогда зачем реле?
підсилювачі в мене jlh 2003 та ламповий двохтактний spring (він же "фокус"). і міняти їх не збираюся.
- gelert
- Стаж: 3 года 10 месяцев
- Аудио система: homemade
Гаразд, повторю. “Якщо комутувати без навантаження і контакти не ушкоджені - опір в межах сотні мікроом - одиниці міліом стабільно. <cut> Комутування номінального навантаження звісно призводило до збільшення опору на порядок або і більше”. І ресурс в них 10^4 при максимальному навантаженні, а механічний на два порядки вище. Ті, що вимірювались були на 40А а ба більш. На такі контакти зараз без вагань напишуть 140А. Вони цивільного використання не передбачали, і працювали в дуже важких умовах і вірогідність потоку відмов мали най-най низьку. Для цього і обмежений мінімальний струм таким рівнем. Та пʼяте приймання, а тим більш вищі, мало такі запаси, що зараз і не насниться. Доречи, ТВ1 пригоряли ну дуже гарно.
Есть такие.gelert писал(а): 18 фев 2023, 15:29 Щоб комутувати в межах мікроампер-десятків ампер одночасно потрібен комбінований контакт. На той час кращого не знайшов, а зараз такого навіть не зустрічав.
viewtopic.php?p=21225#p21225Это реле Amplimo было разработано специально для переключения громкоговорителей.
Он содержит вольфрамовый опережающий контакт, который может коммутировать ток громкоговорителя 100 А (при 50 В). После замыкания этот контакт шунтируется позолоченным серебряным контактом, что обеспечивает незначительное контактное сопротивление даже при малых токах.
https://www.okaphone.com/artikel.asp?id=478379
- Стаж: 3 года 7 месяцев
Нужно смотреть в сторону силовых защитных автоматов. Включены-зажаты. Лучше с механической кнопкой для включения,и с электрической схемой спуска.
- gelert
О!, дякую. Саме це я і мав на увазі. Вольфрам, кермет, щось подібне. Та в ті часи таке використовували тільки в потужних вимикачах. Для спецпризначення були “мокрі” контакти, але це така екзотика.
- gelert
А тут може статися засідка. Бо в них за всякчас контакти керметові. Вряд чи срібло трапляється.m-shara писал(а): 18 фев 2023, 20:13 Нужно смотреть в сторону силовых защитных автоматов. Включены-зажаты. Лучше с механической кнопкой для включения,и с электрической схемой спуска.
- gelert
Шановному товариству.
Насправді в NRL контакти меньшы за КНЕ. Воно так здається за малої відстані при фотографуванні та викривлення перспективи.
А тут треба провести деякі вимірювання, бо мені здається, що добре стиснуті контакти, навіть мідні, пропустять все від нуля і вище. Нижня границя комутації тока якраз і залежить від зусилля, з яким контакти стиснуті, особливо нормально замкнуті контакти, коли зусилля невелике. А коли йдеться про захист колонок, то такий (механічно-єлектричний) пристрій може залишатися замкнутим завжди.gelert писал(а): 18 фев 2023, 22:49А тут може статися засідка. Бо в них за всякчас контакти керметові. Вряд чи срібло трапляється.m-shara писал(а): 18 фев 2023, 20:13 Нужно смотреть в сторону силовых защитных автоматов. Включены-зажаты. Лучше с механической кнопкой для включения,и с электрической схемой спуска.
- gelert
В теорії контактів (електричних) не все так просто. Цілий процес з кількох стадій. Але ми зафлудили тему. Сорі.
- Стаж: 7 лет
я-то люблю когда проще.
что нужно для контакта: чтобы было усилие, площадь, и не было лишних элементов. Первые два условия отвечают за передачу больших токов и с ними всё ясно. А от лишних элементов в контакте появляются лишние не то пн-переходы, не то изоляторы, не то батарейки. В общем, контакт будет вычитать что-то там из напряжения, либо сдвигать его куда-то в сторону. Когда сдвигает, как батарейка - это не страшно. Никакой информации не теряется. А вот когда вычитать начинает, как рп-переход, некоторое маленькое напряжение, нужное для его открытия - то всё, что ниже этого напряжения открытия - теряется.
Посему надо делать так, чтоб не было лишних элементов. А откуда они берутся? Либо из печи, где отливали\покрывали наши контакты. Либо из воздуха, в котором мы эти контакты эксплуатируем. С печью ничего не понятно - остаётся разве что только верить документации на контакты - что мол такой диапазон токов через них мы гарантируем изначально. Но если вы там будете большие токи коммутировать - то на маленькие потом не надейтесь. Так обычно производители контактов пишут.
Ну и приходим к эксплуатации: отчего после больших токов на маленькие не надейтесь вдруг?
А тут всё просто: возвращаемся к воздуху, что пятью строчками выше писали. В воздухе есть кислород, азот, вода, углекислота. Эти все компоненты могут внедриться в наш контакт. Либо сами, если наш контакт химически не совсем инертен. Либо в состоянии плазмы, когда наш контакт что-то замыкает или размыкает с образованием искры. Плазма кладёт на лопатки, наверное, любой благородный металл, который не окисляется в обычных условиях.
И что в результате? А там поверх контакта образуется слой ещё одного соединения (оксида, нитрида, гидроксида, карбида и пр.) И этот слой обладает либо полупроводниковыми, либо диэлектрическими, либо вовсе какими-то термопарными свойствами. Дальше возвращаемся к самому началу повествования, и понимаем, что не всё так хорошо, как сперва кажется. И усилием сжатия слой чужеродного материала не всегда можно победить. Соскоблить легче, но в реле такой опции, как правило, нет. Это у тумблеров бывает, да у рубильников разных.
Ну а профилактика - да, всё что до меня писали. а) доверить плазму другому контакту, вспомогательному - пусть немного подгорит. А мы тем временем подождём слегка, и замкнём второй контакт впараллель. КОторый благородный, блестит, в нормальных условиях не взаимодействует с компонентами воздуха. А от плазмы мы его уберегли вспомогательным контактом
- Adam
- Стаж: 3 года 11 месяцев
З вашого дозволу, знову до Худа...
Вирішив продовжити пошуки того, що багато хто вже знайшов. Мені поки що не вдається. А саме - хочеться наблизитись до звучання лампового простенького однотактника. Отож, рухаюсь в напрямку виключення вихідного конденсатора. Зараз зупинився на такій схемці:
Великі надії покладались на заміну вихідних транзисторів. Спробував 2SC5200-O замість KD502, проте дива не сталось. Власники Тесли можуть спати спокійно. KD502 виявився навіть більш "басявим", але середина - провалена в обох випадках. Немає тієї свободи і різнобарв'я відтінків, що дає лампа. Це особливо помітно на класичній музиці, та навіть на джаз-року. Невже так сильно впливають інші компоненти? Особливо писали про конденсатори в зворотному зв'язку чи вольтодобавці. Поки що поставив новий Hitano з низьким ESR. До цього пробував різні вінтажні відомих виробників, що добре збереглися. Різниці особливої не було. Де ж таємнича точка джі в цьому Худі?
- Стаж: 7 лет
это JLH1996. Он малопопулярен в народе, ибо перевоплотился впоследствии в JLH2003.
- Adam
Цікаво, що дехто з народу віддав перевагу старій версії 69 року, послухавши "самий крутий" 2003. Чому б це?
Я до цієї версії 1996, зібрав двополярну без стабілітронів, з вольтодобавкою. Звучало навіть трохи краще. Так що цей рух в сторону зниження КНС приведе до стандартного, чистенького, але нецікавого звуку. У Алекса стара версія теж перемогла нову. Мабуть скарби десь посередині закопані...
- Ramirez10
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
не такий вже він і крутий. стоїть в мене зараз, як основний. грає дуже схоже на версію 1969. хіба що дурі більше. але все чомусь тягне до старої. з купою конденсаторів та нещасними чотирьма транзисторами.
- Adam
Нічого..., ми ще і до германія доберемось, і до мостового включення акустики. Щось та й повинно вистрілити. В хорошому сенсі, звичайно..
Про мостове включення акустики з Худом є щось реальне, чи тільки ідеї?
- Adam
Ідея така. Взяти динамік, якого не шкода (в мене таких є декілька), підключити та послухати. Батьки наші ж слухали в такому підключенні і нічого не горіло. Тут https://ldsound.club/index.php?threads/ ... 98/page-15 , scamp місяць тому наче спробував цей варіант, проте результат не описав. По ходу, в Україні я буду першим
Реальная схема от Худа.m-shara писал(а): 19 фев 2023, 21:55 Про мостове включення акустики з Худом є щось реальне, чи тільки ідеї?
По Вашей ссылке https://ldsound.club/index.php?threads/ ... ost-155833 про германий непотребство пишут.
Членам секты Св. Хер Мания таки неймётся, у них мания.
И сказки про диоды чуть не с микровольтами и усиление транзисторов у них гигантское.
Сколько им ни говори, что НЕ УМЕЮТ они измерять мощные германиевые транзисторы.
Хоть кол на голове теши.
Вот иллюстрации по падению и усилению.
Как вам транзистор с усилением = 5 ?
При том, что для у 2SC5198 при тех же 2 А, усиление = 100 - норма. Проверено на двух десятках транзисторов.
Иконы Иллюстрации для сектантов.
Это промежуточный вариант. Далее, Худ поставил для питания входного транзистора LM7815 и входной RC фильтр.Adam писал(а): 19 фев 2023, 18:48 З вашого дозволу, знову до Худа...
https://sound-au.com/tcaas/jlh1996.pdf
Я эту схему собирал. На выход LM-ки необходимо поставить хотя бы 1кОм. Может возбуждаться из за мизерной нагрузки.
Комментарии с пояснениями Худа, по JLH2003
https://sound-au.com/tcaas/jlhupdate.htm
Почему лучше предыдущих схем, рекомендации по выбору деталей и т.д.
- Adam
Там процентів 80 всіх дописувачів такої думки. Дійсно, германій не любить прожарки, має інші недоліки. Як і лампи. Але на лампах все ж простіше отримати якісний звук, якщо не звертати уваги на ККД та великі чорні ящики. Мені досить послухати цей германій у порівнянні з кремнієм хоч один раз, щоб закрити для себе цю тему назавжди.Justas* писал(а): 19 фев 2023, 23:35
..По Вашей ссылке https://ldsound.club/index.php?threads/ ... ost-155833 про германий непотребство пишут.![]()
Я знайомий з цим матеріалом. Зрозуміло, що в 2000-х потрібно було рухатись вперед, а не продовжувати нахвалювати стару версію 69 року. Хоча де-не-де були повідомлення, що Дід все ж негласно віддавав перевагу своєму першому варіанту. Я спробував один стабілітрон у спрощеному варіанті двополярки і цього було достатньо, щоб хитання постійної напруги на виході зменшилось до 10мВ. Також не довелось ставити коректуючих конденсаторів - прямокутний сигнал 1кГц був без викидів. КНС не чемпіонський, проте цілком достатній. Спектр - спадаючий. На цьому можна було б і зупинитись, якби не звук. Недоліки я вже описував. Рухатись до версії 2003? Я залишу це на "сладкоє". А до 23 лютого хочу спробувати ще трохи екзотики. І це, зауважте, можна зробити просто не виходячи з квартириJustas* писал(а): 19 фев 2023, 23:48
И спектр там так же непотребныйAdam писал(а): 20 фев 2023, 00:46Там процентів 80 всіх дописувачів такої думки. Дійсно, германій не любить прожарки, має інші недоліки. Як і лампи. Але на лампах все ж простіше отримати якісний звук, якщо не звертати уваги на ККД та великі чорні ящики. Мені досить послухати цей германій у порівнянні з кремнієм хоч один раз, щоб закрити для себе цю тему назавжди.Justas* писал(а): 19 фев 2023, 23:35 ..По Вашей ссылке https://ldsound.club/index.php?threads/ ... ost-155833 про германий непотребство пишут.![]()
https://ldsound.club/index.php?threads/ ... ost-170096
0,3% - 1Вт, 1% - 4Вт. Дальше клиппинг.
Фон 100Гц -50дБ. График обрезан на 60-ти Гц, видимо на 50Гц совсем плохо.
Бокарёву (автору схемы) нравиться.
Ближе к пентоду такое .В целом все достойно.
- Adam
У автора спектри були набагато кращі. І це при тому, що на вході був МП10. У scamp-а щось недобре робиться в живленні, або наводяться перешкоди на кабель, який йде до ПК при вимірі спектру. Якщо все буде Ок, то спектри с германієм викладу. 1Т806В вже придбав, але спочатку треба "дотиснути" кремній. Як так думаю, що потрібно ще спробувати супер-пупер нічікони, щоб ні в кого не виникали сумніви.
Он позже одумался и поставил кремний.Adam писал(а): 20 фев 2023, 11:13 У автора спектри були набагато кращі. І це при тому, що на вході був МП10.
Возможно. И децибелы он по шкале считает, а не относительно основного тона.У scamp-а щось недобре робиться в живленні
У него
т.е. 0,018%. Хотя прибор показывает 0,33%!Rнагр=8Ом 1Вт. 2гармоника -75дб
Ждём.Якщо все буде Ок, то спектри с германієм викладу.
Я вот думаю, а чего многие продолжают использовать 2N3055? Через 30 лет, Худ уже не считал его лучшим.
Сам Тим Эндрю (который изготовил по рекомендациям Худа JLH2003) так же пишетЗамена транзисторов
Одной из первых модификаций было попробовать альтернативные выходные транзисторы. MJL3281A издал звуковой сигнал о колебаниях и был быстро отвергнут. MJ21194 звучал значительно лучше, чем 2N3055, но, по раскладке Тима, привносил низкоуровневый гул. MJ15003 дал такое же улучшение, как и MJ21194, но без шума, поэтому был оставлен для использования в будущем.
Касательно граничной частоты, Худ ещё в 1970 говорил, что2N3055 были заменены на MJ21194. По сравнению с ними 2N3055 звучат серо и довольно рассеянно, с меньшей авторитетностью, меньшей детализацией и более заметным качеством высоких частот. Напротив, MJ21194 имеют заметно более плотный звук с большей объемностью высоких частот и большей детализацией. В общем более естественно. С неохотой их убрали из схемы из-за слабого гула, которого не было у 2N3055.
Желая попробовать что-то еще, и теперь с сильным впечатлением, что 2N3055 далеко не идеальны, я попробовал несколько MJ15003.
На этот раз существенное улучшение по сравнению с 2N3055. Бас MJ15003 одновременно более жесткий и авторитетный, с более чистыми высокими частотами и большей текстурной детализацией.
Оutput transistors should be 4MHz or higher.
(Выходные транзисторы должны быть 4 МГц или выше.)
Привет KD502 (503), с их ft 2 MHz.
В мене є штук 200 МП41, МП26, МП39 и т.п. Нові. От їх по 100 шт в паралель, буде саме тоAdam писал(а): 20 фев 2023, 11:13 У автора спектри були набагато кращі. І це при тому, що на вході був МП10. У scamp-а щось недобре робиться в живленні, або наводяться перешкоди на кабель, який йде до ПК при вимірі спектру. Якщо все буде Ок, то спектри с германієм викладу. 1Т806В вже придбав, але спочатку треба "дотиснути" кремній. Як так думаю, що потрібно ще спробувати супер-пупер нічікони, щоб ні в кого не виникали сумніви.
- Adam
З них ще кажуть кнопочки гарні виходять...
Перш ніж відкрити гаманець, виникло таке питання: KEMET & RIFA поліпропіленові - це одне і теж? Чи краще взяти Panasonic?
Essence
- Стаж: 3 года 5 месяцев
- Аудио система: кого ебет
Вот что пишет человек собравший сначала на германии а потом на кремнии схему Худа:
Спектр и цифры честно говоря впечатлили, а вот звук честно говоря убогий. Месяцем ранние я повторил конструкцию А.Б. JLH на германиевых транзисторах (последнюю версию этого усилителя.) Мой пост Так вот звук на германии лучше в разы. Причем это никакие то нюансы, а он кардинально отличается. Звук на германии живой, низ, середина, высокие всё на месте. На кремнии тускло и уныло. Не знаю с чем это связано может Бокарёв что то на шаманил_inkviz. Чесно говоря даже не думал что может быть такая разница.
https://ldsound.club/index.php?threads/ ... ost-179587
- Adam
Так ото ж...
Залишилось тільки підтвердити - так, або ні
Ага. KEMET купил Evox Rifa.Перш ніж відкрити гаманець, виникло таке питання: KEMET & RIFA поліпропіленові - це одне і теж?
Ждём. А на заборах и не такое пишут.Залишилось тільки підтвердити - так, або ні.
