ЦАП DAC-A6 ESS9038Q2M HIFI BT от AIYIMA
Re: ЦАП DAC-A6 ESS9038Q2M HIFI BT от AIYIMA
Alex писал(а): 01 дек 2021, 19:32 Смотрите видео про DAC-A6
Жаль по видео трудно судить о звуке. То есть он безусловно есть, но как его можно оценить? По-моему никак. Мне звук в видео показался излишне "светлым" и композицию хотелось бы по жанру другую - какой-нибудь джаз, женский вокал, саксофонец с контрабасиком, акустическую гитару, пианинко ;)
Стаж: 14 лет 3 месяца
Ютуб не разрешает :?
User_Oleg
Аудио система: Источник - ПК
Ресивер Onkyo TX-NR616
Сообщение User_Oleg »
А если сравнить чисто по преобразованию (без доп. функционала) Ваш Фокусрайт и этот, что можете сказать?
Я не сравнивал в лоб а так трудно сказать, я его давно не слушал, он у меня для замеров. Будет время попробую сравнить звук, но по характеристикам фокусрайт однозначно круче.
MaxoDroid
Аудио система: DENON DRA-800H, DALI Oberon 7, DUAL CS460/Ortofon 2M Bronze
Re: ЦАП от AIYIMA DAC-A6 ESS9038Q2M HIFI BT
Сообщение MaxoDroid »
helg писал(а): 27 ноя 2021, 21:55
Zed писал(а): 23 ноя 2021, 16:12 Частично лечится оригинальным muses8920 вместо LME49720NA. Звук становится теплее и объемнее, но измерения скорее всего на какие-то 0.000х ухудшаться.
в Topping D10s это вылечилось заменой китайского LME49720NA на американский)
Только вот вопрос. Как быть уверенным, что американский LME49720NA - именно американский? Так же тяжело найти и настоящий Burson V5i-D и MUSES02.
Сам операционник LME49720NA - классный! Только вот чтобы он звучал, Tehas Instruments рекомендует питать цепи регенерированным питанием с частотой преобразования несколько мегагерц.
Только вот если Алекс говорит, что он не обнаружил разницы между 44,1 кГц и Hi-Res, то смысла ему менять операционник - нет.
То ли акустика у него не дает такого разрешения, то ли что-то в его сетапе что-то не согласовано.
А может м сам сабж - далеко не то, о чем стоит мечтать.
Стаж: 7 лет 1 месяц
MaxoDroid писал(а): 02 дек 2021, 18:40 То ли акустика у него не дает такого разрешения, то ли что-то в его сетапе что-то не согласовано.
И то и другое
Стаж: 10 лет 1 месяц
Интересно у них есть еще в запасе ЦАПы затестировать, может еще что интересное пришлют? ;)
Посмотрим, может еще что пришлют)
MaxoDroid писал(а): 02 дек 2021, 18:40 Сам операционник LME49720NA - классный! Только вот чтобы он звучал, Tehas Instruments рекомендует питать цепи регенерированным питанием с частотой преобразования несколько мегагерц.
Интересно. Киньте ссылку на источник, в datasheet этого нет.
Al_EX
Стаж: 2 года 4 месяца
Аудио система: SONY F606ES
Canton GLE 490.2
Сообщение Al_EX »
На Али его не нашёл ( А что можете порекомендовать на Али на этом чипе или в этом диапазоне цен на другом?
Вернуться в «Аудио источники»
