26-июн Вихідні Трансформатори SE
04-июн Продаю аудио-часть работающего ДК 7.1.
30-май Продам цап SMSL DL200
11-июн Вихідні Трансформатори SE
16-мар Продам цап SMSL DL200
Трёхканальный 100Вт ЦАП с DSP ADAU1452+ESP32.
Re: Трёхканальный 100Вт ЦАП с DSP ADAU1452+ESP32.
В файле прикреплённом к сообщению находятся стартовые проекты для сигма студио.
Назначение блоков проекта рассмотрим на примере проекта под именем I2S 3WAY FIR 48 кГц.
Этот проект предназначен для реализации трёхполосной АС с КИХ делением полос. Сигнал проходит слева направо, т.е. слева сигнал попадает в структурную схему, а справа сигнал выходит из структурной схемы.
Чтобы отвязаться от тактовой частоты внешнего источника цифрового сигнала, ADAU1452 имеет восемь асинхронных преобразователей частоты дискретизации (ASRC). ASRC позволяет нам получать цифровой сигнал с различными частотами выборки на цифровом входе ADAU1452, не беспокоясь о разсинхронизации сигнала и тактовой частотой внутри ADAU1452. ADAU1452 использует очень хороший ASRC, который не вносит никаких изменений в сигнал, который заметен в измерениях.
Наличие ASRC, и их использование в этом проекте, позволяют нам не беспокоиться о частоте источника сигнала, что значительно упрощает задачу получения сигнала от разных источников цифрового сигнала. В этом проекте ASRC0 настроен на приём SPDIF сигнала, ASRC1 настроен на приём сигнала через порт I2S, ASRC2 ASRC3 настроен для передачи сигнала от ADAU1452 на вход DAC Power через протокол I2S.
Выходы ASRC, настроенные для получения цифрового сигнала, подключены к блоку селектора ввода MX1. Используя внешнюю схему обнаружения сигнала на проводке BCLK, реализована автоматическая схема выбора для источника входного сигнала между оптическим входом и входом I2S.
Схема детектора сигнала BCLK на шине I2S генерирует логический сигнал на дискретном входном MP11 (GPIO11), который, в свою очередь, управляет мультиплексором MX1. Если в шине I2S нет сигнала, на проводнике BCLK также нет сигнала, транзистор закрыт, и на входе MP11 присутствует логическая единица. Входной мультиплексор соединяет входной сигнал SPDIF с блоком управления уровнем сигнала. Когда на проводнике BCLK появляется сигнал, транзистор открывается, и на выводе MP11 появляется логический ноль, который активирует селектор ввода через порт GPIO11 и соединяет вход I2S с блоком управления уровнем сигнала. Приоритет находится на входе I2S, если на проводнике BCLK есть сигнал, мультиплексор будет поддерживать соединение I2S. Это следует учитывать, если используется источник I2S, который имеет постоянный сигнал на контакте BCLK. Программа Squeezelite-ESP32 автоматически отключает все сигналы на всех линиях шин I2S в отсутствие сигнала Wi-Fi, что позволяет нам получить автоматическое переключение входов с помощью этой схемы.
Последний раз редактировалось uriy 05 мар 2025, 13:42, всего редактировалось 2 раза.
После селектора входов реализована схема управления уровнем входного сигнала.
Чтобы реализовать возможность регулировки уровня громкости с помощью внешнего потенциометра, используется вспомогательный аналоговый порт ADC0.
В данном примере реализована «гистерезисная» схема управления, чтобы не допустить попадания внешнего шума в полезный сигнал. Кривая управления уровнем громкости может быть изменена по желанию, для этого нужно открыть окно таблицы и ввести желаемые значения.
После регулятора громкости сигнал передаётся на выход порта SPDIF. Это необходимо для передачи сигнала на следующую АС. В данном примере левый канал раскладывается на три полосы, и для того что бы правый канал разложить на три полосы, необходимо сигнал передать на вторую плату ЦАПа.
ADAU1452 позволяет выводить сигнал через SPDIF из ядра DSP, а также позволяет копировать сигнал SPDIF с входа на выход SPDIF без использования ядра DSP. Настройка того, откуда брать сигнал для SPDIF, выполняется в этом окне.
Если сигнал SPDIF копируется с входа SPDIF на выход SPDIF, то в сигнале между правым и левым каналами не будет задержки. При копировании сигнала все устройства, подключенные к SPDIF, будут принимать сигнал синхронно. Но если сигнал в SPDIF выводится из ядра DSP, то между входным сигналом SPDIF и выходным сигналом SPDIF будет задержка 1,1 мс при частоте дискретизации проекта в сигма студио 48кГц, эта задержка стабильна и может быть легко учитываться при использовании плат в активной стерео системе трёхполосных АС.
Для компенсации задержки необходимо добавить задержку в тот канал который является передатчиком SPDIF из ядра DSP. Согласно этой схемы, управление громкостью будет передаваться через канал SPDIF на следующую плату, и за счёт учёта задержки будет получена синхронность между правым и левым каналом.
Блок Mute4 позволяет блокировать сигнал от прохождения через цепь путем установки галочки в его окне.
Блок стимула необходим для активации модуля пробника, который будет описан позже.
Блок DCB1 необходим для предотвращения проникновения постоянного компонента сигнала, который может появляться, когда источник сигнала сбоит или не подключен к ЦАПу.
После DCB1 устанавливается ВЧ фильтр с частотой среза 10Гц для предотвращения проникновения ультра низких частот на выход ЦАПа.
Отрезание низких частот позволяет разгрузить динамик по НЧ и тем самым снизить нагрев и уровень нелинейного искажения этого динамика. Частота среза фильтра должна быть установлена на основе возможностей динамика. К примеру если динамик имеет максимальный ход катушки на частоте 50Гц то весьма важно не подавать на него частоты ниже 50Гц.
Кроме того, вы не должны ожидать, что ЦАП сможет производить 100 Вт мощности на частотах ниже 20 Гц. В ЦАПе для защиты динамиков от постоянного напряжения контролируется постоянная составляющая сигнала на его выходе. Так же в ТАS5352 которая применяется как усилитель ШИМ сигнала есть токовая и тепловая защита выхода, при низких частотах эта защита приводит к ограничению мощности выходного сигнала. Срабатывание защиты на частотах 10 Гц начинается с выходной мощностью 60-75 Вт на синусоидальном сигнале.
При желании этот ВЧ фильтр может быть удален из проекта. Вам просто нужно знать, что усилитель не может производить 100 Вт при 10 Гц, и защита может начать срабатывать при 60Вт если сигнал содержит частоты ниже 20 Гц.
После фильтра установлен индикатор уровня сигнала, который помогает контролировать уровень входного сигнала и стабильное соединение между программистом и ADAU1452.
Далее по схеме установлен модуль автоматического эквалайзера, с помощью которого довольно легко сформировать корректирующую частотную характеристику АС.
Щелчком левой кнопки мыши по модулю эквалайзера вызывается диалоговое окно, окно в котором для начала нам необходимо указать местоположение файла TXT в котором содержится информация о измеренной АЧХ АС.
Если добавляемый TXT файл был сформирован правильно, добавляемая частотная характеристика появится в окне.
После добавления измеренной АЧХ АС переходим к следующей вкладке, и используя очень гибкие инструменты управления, указываем желаемую целевую частоту характеристику АС, её можно указать используя различные методы, и фактически мы можете указать любую произвольную АЧХ в желаемом частотном диапазоне.
После того, как мы указали желаемую АЧХ, мы переходим к следующей вкладке и указываем количество полос эквалайзера.
После нажатия кнопки «Дизайн фильтров» программа автоматически рассчитывает необходимые значения для фильтров эквалайзера и отображает результат своих вычислений. Как видно из результата расчета в этом примере, 15 полос эквалайзера являются избыточными, мы можем обойтись меньшим количеством полос эквалайзера. По этому можно вернутся на предыдущую закладку и указать меньшее количество полос эквалайзера и пересчитать настройки эквалайзера.
Удобство автоматического эквалайзера в сигма студио заключается в том, что он интерактивный, то есть все изменения, которые мы вносим в окне Filtrs, не только видны на графике, но и автоматически передаются в ADAU1452, и мы слышим результат сразу. Само собой для этого нужно иметь активное соединение сигма студио с АДАУ1452 через программатор. Это значительно ускоряет и упрощает точную подстройку параметров эквалайзера на слух. Тонкую подстроку параметров эквалайзера можно производить разными методами, как перетягивая точки на графике АЧХ так и изменяя параметры полос в нижнем меню.
Для получения файла TXT с измеренной АЧХ АС которую необходимо добавлять в автоматический эквалайзер, удобно использовать бесплатную программу REW.
После измерения АЧХ АС с помощью программы REW, результаты измерений необходимо экспортировать в файл TXT.
Требуемое сглаживание частотной характеристики может быть выбрано по желанию.
После формирования файла тхт в него необходимо добавить две строки, чтобы Sigma Studio смогла прочитать этот файл TXT корректно.
После автоматического эквалайзера в проекте установлен FIR кроссовер, реализованный на библиотечных FIR фильтрах, коэффициенты фильтра Sigma Studio вычисляет самостоятельно на основе параметров, указанных в настройках фильтра.
Вызвав меню фильтра можно изменить частоту среза, длину фильтра и окно сглаживания фильтра. Для визуального контроля настроек фильтров в схеме установлен модуль Probe который позволяет визуализировать настройки фильтров.
Вызов окна пробника производится нажатием левой кнопки на модуле Probe и последующим нажатием кнопки стимул.
Изменение настроек фильтров будет автоматически отображаться в окне пробника. Не стоит забывать что если программатор будет соединён с АДАУ1452 то настройки фильтров будут автоматически передаваться в ДСП что порой не желательно т.к. это иногда приводит к громким щелчкам в динамиках если они подключены к выходу ЦАПа.
После кроссовера в каждой полосе установлен модуль задержки сигнала.
Задержка необходима для настройки синхронности трех динамиков в точке прослушивания. Как правило, сигнал от динамика НЧ отстает во времени за сигналом от динамика СЧ и ВЧ. Поэтому, если мы хотите достичь синхронной работы динамиков в точке прослушивания, нам необходимо ввести временную задержку в канале СЧ и ВЧ, проще говоря - нужно выровнять акустические центра динамиков.
Если для деления полос используется фазолинейный фильтр, то мы можем относительно легко корректировать акустические центра динамиков с помощью задержки в полосе.
После того, как мы выбрали необходимый частотное деление полос, для согласования акустических центров измеряем АФЧХ в точке прослушивания, и смотрим на переходную характеристику, как мы видим на рисунке, три максимума от трех динамиков находятся на разных расстояниях друг от друга в масштабе времени, это означает, что сигнал от трех динамиков прибывает в точку прослушивания в разное время. Вводя задержку в СЧ и ВЧ полосы и проводя повторные измерения, добиваемся одновременного излучения максимума от трёх динамиков.
Задержка в НЧ полосе может понадобится для тонкой подстройки совместной работы двух АС.
После модулей задержки установлен модуль Mute который позволяет блокировать прохождения сигнала на выход в выбранной полосе с помощью установки галочки в окне модуля.
После модуля Mute установлен модуль Gain с помощью которого можно уменьшить уровень сигнала в полосе, указав необходимый уровень уменьшения сигнала в его окне в -3дБ, это необходимо для согласования динамиков с разной чувствительностью. Данный модуль может не только уменьшать уровень сигнала но и усиливать. Усиливать сигнал не рекомендуется т.к. это приведёт к перегрузке ЦАПа при максимальном входном сигнале.
Для предотвращения случайной перегрузки ЦАПа при неправильной настройке фильтров, после модуля усиления установлен модуль HardClip. Этот модуль не позволяет сигналу превысить уровень выше 95% от максимально допустимого. Значение ограничения можно повысить до 98%, но крайне не рекомендую убирать этот модуль и перегружать ЦАП, это приводит к значительному росту уровня искажений на выходе ЦАПа.
Модуль Level позволяет наблюдать наличие сигнала в полосе при прохождении сигнала, индикация этого модуля возможна при подключении программатора к адау и наличии сигнала на входе ЦАПа.
Так же удобно по индикации этого модуля следить за стабильностью соединения сигма студио с дсп. Если сигма студио теряет соединение с адау то индикация в этом модуле замирает и сразу становится понятно что соединение нарушено.
После индикатора уровня сигнала установлен фильтр постоянного тока, после которого сигнал передаётся в ASRC для преобразования сигнала в необходимый формат для схемы ЦАПа.
Фактически, вывод сигнала в ASRC - это конец структурной схемы в Sigma Studio, остальная часть работы выполняется аппаратной частью ADAU1452 и чипа ЦАП.
Выходы на плате усилителей пронумерованы в соответствии с номером канала ASRC. Сигнал, который подается на вход 6 ASRC, будет присутствовать на выходе усилителя под именем CH6.
При желании мы можем указать другой выходной номер для низкочастотной полосы. Например, мы можем назначить низкочастотную полосу для вывода 5. Но для этого мы должны сначала назначить другое число для пятого вывода, чтобы этот номер пять появился в списке доступных свободных к выбору каналов.
Следует отметить, что в этом примере обрабатывается левый канал стереосигнала. Чтобы обработать правый канал, нам необходимо переключить проводник на правый канал в этом месте.
Это основное функциональное назначение блоков стартового проекта для активной трёхполосной системы с FIR кроссовером.
Архив папки с файлами для сигма студио с разными стартовыми проектами для ADAU1452 прикреплен к этому сообщению.
Интересно мнение людей которые интересуются многоканальным активным усилением.
У китайцев есть такая платка.
Эта плата позволяет применять Dante и очень легко подключается к трёхканальному цапу через такую плату входов.
Dante позволяет транслировать синхронизированный звук по сети, что в свою очередь позволяет использовать его в многоканальном усилении без необходимости соединения ЦАПов по оптике между собою.
Мне интересно ваше мнение - как вы считаете насколько будет востребована такая плата входов без модуля Dante по цене скажем 15 долларов?
Denz82
- Стаж: 1 год 3 месяца
- Аудио система: Цифроактив от uriy
Всех приветствую! Случайно можно сказать наткнулся на это изделие, сначала на зарубежных ресурсах, потом и на ЗвукАудио. Ранее имел дело с ADAU1701 и SigmaStudio, примерно понимал что как работает. Достался мне от хорошего знакомого один проект двухполосной акустики, ВЧ с рупором и мидбасовый 8" в деревянном корпусе из бука с ФИ в пол. Игрался с пассивными фильтрами довольно много времени, получил в итоге акустику, которая не во всех помещениях играет, но потенциал в ней есть. Решил перейти на цифроактив, поскольку помещение в котором я слушаю, оставляет желать лучшего в акустическом плане. Приобрел у автора комплект: две платы ЦАПов, и две входные платы. Собрал все это на радиаторах.
Далее проводил десятки измерений как в ближнем, так и в дальнем поле.
Самым сложным был выбор стартового проекта и его предварительные настройки. Большая благодарность uriy за сопровождение этого проекта и помощь в измерениях!
Выровняли акустические центра АС, провели первоначальную коррекцию AutoEq и случилось ... ЧУДО! Акустическая система стала выдавать настоящую глубокую сцену, прорисовывать все так как задумал звукорежиссер. Пока у меня не проходит эйфория, занят прослушиванием любимых записей
Может кому интересно, чувствительность ВЧ головок с рупором порядка 106Дб и при этом чтобы услышать хоть какой-то шум, надо ухом прямо в него))
Denz82
У владельцев цифровых микшерных консолей может быть интерес.uriy писал(а): 24 мар 2025, 14:36 Мне интересно ваше мнение - как вы считаете насколько будет востребована такая плата входов без модуля Dante по цене скажем 15 долларов?
Полагаю в Украине на одного цифроактивщика стало больше.Denz82 писал(а): 24 мар 2025, 16:45 Выровняли акустические центра АС, провели первоначальную коррекцию AutoEq и случилось ... ЧУДО!
И да, речь идёт о фазолинейном LR24 который немного поморочил мне голову при его реализации.
Думаю чуть позже Denz82 послушает как себя показывает КИХ фильтр на этих АС.
Спасибо за отзыв, думаю тут главное то, что эти платы смогли вам дать то, что вы искали в этой АС.
Denz82
Да принимайте в семью! Попробуем и КИХ фильтрацию. Забыл написать, применял БП 33в 10А. Радиатор еле еле теплый на протяжении дня работы. Очень понравился режим автоотключения в простое. Никаких щелчков и прочих "радостей" из прошлой жизни на АВ классе.
В двухполосной реализации, мозги ЦАПа автоматически отключили неиспользуемый третий канал усиления, и тем самым снижают потребляемую мощность всей платы с 10Вт до 7Вт что в итоге уменьшает нагрев радиатора на около 30%.
Последний раз редактировалось uriy 24 мар 2025, 20:30, всего редактировалось 2 раза.
Denz82
В будущем возможно третий канал будет работать на НЧ секцию до 30Гц. Пока субъективно низа хватает.
В обычной не специализированной на суб низах музыке, с самого начала на самой студии звукозаписи всё что ниже 40Гц отрезают, по этому если АС работает от 40Гц, то на музыке НЧ должно хватать с головой.Denz82 писал(а): 24 мар 2025, 18:56 В будущем возможно третий канал будет работать на НЧ секцию до 30Гц. Пока субъективно низа хватает.
При этом всём, в адау1452 есть специализированный модуль который называется динамический бас, как я понимаю этот модуль позволяет реализовать тон компенсации громкости музыки по НЧ диапазону, тем самым при малой громкости усиление НЧ будет большим чем при громком прослушивании музыки, что бы выровнять субъективное восприятие НЧ диапазона при разной громкости. DSP это достаточно мощная штука, и при его точной настройке под свои условия прослушивания, можно достичь весьма хороших результатов.
Применять саб до 40Гц пожалуй важно при просмотре фильмов,но то дело такое, вам самому стоит решить, есть ли вам смысл добавлять саб или нет.
Вот тут по ссылке можно почитать что делает модуль - динамический бас.
https://wiki.analog.com/resources/tools ... cBassBoost
Denz82
Продолжаю пользоваться цифроактивом. Понравился звук по ... блютуз. Впервые! Сцена такая же яркая как и по оптике.
Совсем забыл об одном немаловажном нюансе, при подключенной адау к сигма студио в момент обновления настроек эквалайзера на выходе ЦАПа будет достаточно нестабильное напряжение, и при подключенных динамиках в них будет достаточно громкий звук, к этому нужно быть готовым.uriy писал(а): 05 мар 2025, 15:08 Удобство автоматического эквалайзера в сигма студио заключается в том, что он интерактивный, то есть все изменения, которые мы вносим в окне Filtrs, не только видны на графике, но и автоматически передаются в ADAU1452, и мы слышим результат сразу. Само собой для этого нужно иметь активное соединение сигма студио с АДАУ1452 через программатор.
На самом деле, лучше всего при расчёте автоматического эквалайзера, отключить программатор от адау, и уже после расчёта фильтра подключить программатор и нажать кнопку добавления проекта в адау. Так можно избежать громких звуков из АС. А уже тонкую подстройку настроек эквалайзера можно делать онлайн, громких звуков при тонкой настройке нету.
Denz82
Да есть щелчки при подключенном программаторе когда загружаешь проект в ADAU, но еще ни разу не пригодились памперсы))
Щелчок при автоматической загрузке пересчитанных параметров автоэкью, намного сильнее.Denz82 писал(а): 03 апр 2025, 10:19 Да есть щелчки при подключенном программаторе когда загружаешь проект в ADAU, но еще ни разу не пригодились памперсы))
При попытке измерения АФЧХ АС двухканальным методом на этом ЦАПе, возникает ряд трудностей связанный с тем, что выход у ЦАПа мостовой, а вход оптический. Пробросить петлю обратной электрической связи на вход звуковой карты, становится достаточно проблематично.
На сегодняшний день, с помощью программы REW, не составляет особого труда произвести измерения АФЧХ АС одноканальным методом используя акустическую синхронизацию.
К примеру если мы применяем фазолинейный кроссовер, то для нахождения акустических центров динамиков в многополсоной АС, нет необходимости измерять каждый динамик отдельно. Достаточно измерить все три динамика через кроссовер с использованием дизера в том канале в кортом стоит АС. К примеру мы хотим измерить АФЧХ левой АС, тогда настройка для REW будет такая. При такой настройке REW выдаст синхронизационный дизер и измерительный свип тон на левую АС, REW автоматчики вычтет все постоянные задержки которые есть в этом канале и покажет ФЧХ без постоянных задержек в ДСП. По виду степ респонза будет очень хорошо видно отставание или синхронная работа динамиков, что собственно нам и нужно видеть для сведения акустических центров динамиков.
Если же есть необходимость измерить каждый динамик отдельно с сохранением фазы между динамиками, т.е. иметь синхронность измерений т.е. все измерения должны быть привязаны к одной нулевой точке по времени, то можно использовать ВЧ динамик как эталон времени. В таком случае на ВЧ динамик выдаётся дизер, а на СЧ и НЧ динамик по очереди подаётся свип тон. Настройки для REW будут такими. Тут левый канал нужно подать на ВЧ динамик, а правый канал по очереди подать на СЧ и НЧ динамик. При измерении ВЧ динамика, на него нужно подать свип тон т.е. использовать настройку как в первой картинке. При таком измерении все три измерения будут синхронны по времени, и по измеренной ФЧХ этих динамиков можно уже анализировать синфазность работы трёх динамиков с тем или иным фильтром.
Если есть необходимость измерять направленность АС с высокой точностью фиксации фазы, т.е. при вращении АС по оси излучения может нарушится синхронизации по ВЧ динамику, то можно применить внешний ВЧ или СЧ динамик который не будет вращаться в месте с АС, а будет постоянно направлен на измерительный микрофон.
По сути для измерения АФЧХ АС с помощью REW уже нет необходимости в петле по электрическому сигналу, используя акустическую синхронизацию можно измерить ФЧХ АС с нужной нам точностью.
Платы в наличии?uriy писал(а): 04 авг 2024, 15:50
Для желающих приобрести такую плату, стоимость ЦАП и платы входов выхода - 85 долларов США.
Стоимость ЦАП без платы входов выходов - 75 долларов.
Эта цена доступна только для жителей Украины.
Отписал в ЛС.
amateur
- Аудио система: fosi za3
wiim mini
jbl
Пришел ко мне такой ЦАП, включил и сразу понравился. Очень прозрачный, легкий звук, особенно если джаз слушать, smooth jazz и тд. Мне вообще понравилось то, чт я могу с оптического выхода моего стримера WiiM подключать на вход оптический платы и не нужны внешние ЦАПы. Настроил коррекцию помещения в WiiM, получилась такая картинка:
Эта плата интересна тем , что с ней можно долго играться настраивать звук. Следующим этапом хочу напрямую на нее поток цифры из WiFi домашнего завести и подключить плату усилителя через интерфейс к компьютеру для задания уже на самой плате корректировки АЧХ. Следующая стадия, хотел бы на каждый динамик в трехполосной акустической системе подавать сигнал с силового выхода платы, плата имеет три силовых выхода и строить с помощью Сигма студия и микрофона, звук. Для этих целей купил б/у колонки, полочные, трех полосные! , винтажные JVC Made in Belgium!
Но пока я не хочу делать активные АС. Два канала в корпусе, из него протяну 6 проводов в одну и 6 к другой колонке. И буду корректировать характеристики. Вообщем творческому человеку хватит дел до следующего столетия.
amateur
wiim mini
jbl
Сегодня случились координальные изменения в моем звуковом тракте благодаря этой плате. Подключил напрямую ВаФай домашний к ней и запустил все стрим сервисы прямо напрямую на плату, минуя ВииМ и ЦАПы и тд. Так же подлючил телек по блютусу. Все очень просто. Никаких дополнительных программ. В iPhone находишь ВайФай модуль платы, жмешь на него, вводишь пароль и потом переходишь на страничку , где выбираешь свою домашнюю сеть. И все! Играет любой стрим: Spotify, Tidel, Tuneln Radio and all. Сейчас какой то минималистичный натюрморт, просто авангард. Лежит одна небольшая плата и АС и все звуковые источники могут быть проиграны в высоком качестве. Cool!
Tutto
- Стаж: 1 год 1 месяц
- Аудио система: Постійної системи не маю, яку б можна було описати
Усім привіт.
Сам схиляюсь до аналогового звуку й таке інше, лампи-шмампи, селенові випрямлячі...Але я аматор і зовсім не "слухвч" з музикальним слухом.
Слухав систему колеги Denz82 (вище по темі, де фоточки з мікрофоном).
Приміщення з великою скляною площею, плюс офічні меблі зі склом, голі цегляні стіни...ад. Адіще.
Слухали на старих підсилювачах, - на мій смак, голосно, потужно, але так мутно. Хто де, що грає, якось не вистачало прозорості та детальності особливо на низах...бо мабуть приміщення гуло.
З сабжевою системою,- я заповажав цифрову обробку. Зі слів Denz82, налаштування АЧХ відбувалось згідно з резонансами приміщення. Я не впізнав систему. Чистенько, прозоро, артикульовано.
Вважаю, що це панацея для слухачів електронної музики та інших синтетичних напрямків. Це просто імба для вирівнювання та підлаштовування будь-якої акустики приміщень, до будь-яких акустичних систем.
Інші напрямки не слухав за браком часу. Скепсис мене не покидає, щодо академічних жанрів, але треба тестувати. Для 90% слухачів, мабуть, задовільнить.
Там не только учтена комната, но и полосы на динамики порезаны фазолинейным субтрактивным фильтром, что тоже добавляет своей разборчивости.Tutto писал(а): 27 май 2025, 18:27 Зі слів Denz82, налаштування АЧХ відбувалось згідно з резонансами приміщення. Я не впізнав систему. Чистенько, прозоро, артикульовано.
Кстати именно любовь к электронной музыке заставила меня уйти в цифроактив, т.к. мои АС с пассивными фильтрами не могли обеспечить необходимую мне разборчивость в СЧ-ВЧ диапазоне.Tutto писал(а): 27 май 2025, 18:27 Вважаю, що це панацея для слухачів електронної музики та інших синтетичних напрямків. Це просто імба для вирівнювання та підлаштовування будь-якої акустики приміщень, до будь-яких акустичних систем.
Будет интересно услышать ваше мнение по поводу академических жанров, когда у вас появится время выслушать эту АС.
Но в целом, цифра очень гибкая штука и многое зависит от настройки АС, но не всё, комнату можно скомпенсировать но не полностью, есть предел у цифры....
