Акустика Cerwin-Vega SL-12
Re: Акустика Cerwin-Vega SL-12
MirrorMan писал(а): 23 дек 2020, 19:55 Вы там поставили поролоновые ловушки напротив фазоинверторов, возможно, их частичное или полное закрытие тем же поролоном будет эффективнее.
Я думал про этот вариант но не знаю, как лучше? Или даже как правильнее?
MirrorMan писал(а): 23 дек 2020, 20:28 ФИ конечно! :)
P.S. Помню на похожих по смыслу колонках Корвет 300 закрытие фазоинверторов (там они спереди) сказалось положительно на их звучании.
Вы меня простите, я буду опять как старый дед пыхтеть и вредничать.
ФИ не для того делают, что бы его закрывать. То, что он может неправильно быть расчитан - это бывает и лечится перерасчетом и настройкой. В S-90 он изначально был неправильно расчитан, дабы утереть нос буржуям и выжать самые низкие частоты. При этом повылазили другие бока. Возможно в корветах было тоже. Кроме того параметры советских динамиков скакали куда хотели и соответсвенно результат мог быть плачевным.
Я читал, что в некоторых случаях, если далеко поставить от стены нельзя то какие то такие манипуляции могут дать лучше звук. Но эту тему не изучал.
Помещение добавочного материала в туннель фазоинвертора "смещает" в той или иной мере тип акустического оформления НЧ-головки "в сторону" закрытого ящика.
При этом теряется отдача на самых низких частотах, но возрастает звуковое давление на мид-басе. Отсюда - кажущееся "увеличение НЧ". Действительно, "бУхает" и "бахает" при этом сильнее. Но к улучшению качества звучания правильно сконструированной и качественно изготовленной АС это не имеет отношения. А, вот, если АС рассчитана неверно и/или сделана "криво", то манипуляции с фазоинвертором иногда могут даль изменения в лучшую сторону.
Zav00lon
Сообщение Zav00lon »
Многие аудиофилы утверждают, что нужно дорабатывать АС, вот только на много ли они умнее тех кто их создал?
Alex писал(а): 23 дек 2020, 20:32
lgedmitry писал(а): 23 дек 2020, 18:56 а на микрофон можно ссылочку?
https://audioshop.com.ua/behringermic/ecm8000/
Спасибо!
LinuxManiac писал(а): 24 дек 2020, 00:29 Помещение добавочного материала в туннель фазоинвертора "смещает" ...
Еще раз спасибо за помощь в выборе акустики и умным советам ;)
MirrorMan
Сообщение MirrorMan »
Lektor писал(а): 23 дек 2020, 23:26ФИ не для того делают, что бы его закрывать.
Понимаю это, и всячески это осознаю :mrgreen:. Но мне кажется, что обсуждаемые колонки рассчитаны на помещение от 20 кв.м (лучше 25), поэтому и предложил закрыть "отверстия". На Корветах после этого ушёл гул и появилась какая-никакая серединка)
Благодаря ютубу я полюбил читать коментарии под видео, оказывается болтики на колонке должны быть вкручены так, что бы грани у всех совпадали! Вот
Zav00lon писал(а): 24 дек 2020, 02:42 Многие аудиофилы утверждают, что нужно дорабатывать АС, вот только на много ли они умнее тех кто их создал?
Не правильно поставленный вопрос. Люди, запустившие производство и наладившие продажи, уже не дураки. Но перед ними всегда стоит вопрос выживания на рынке. Приходится балансировать между ценой и качеством. Тут очень много моментов, нужно статью писать.
По факту. Если в кроссоверах моих колонок стояли электролитические конденсаторы и катушки с тонким проводом, почему их не заменить?
Меня не устроила ВЧ головка, высоких просто не было. Я заменил ее. По микрофону сшил полосы кроссовера.
Уверен, что в акустике до 1000 баксов есть что шаманить.
MirrorMan писал(а): 24 дек 2020, 09:32 Но мне кажется, что обсуждаемые колонки рассчитаны на помещение от 20 кв.м (лучше 25), поэтому и предложил закрыть "отверстия". На Корветах после этого ушёл гул и появилась какая-никакая серединка)
Если подготовка помещения не устраняет проблему, то возможно это выход. В даной акустике ситуация усложняется задним выходом ФИ. Это как минимум на полметра их нужно отодвинуть. Расстоянием до стены можно поиграть и возможно получится решить проблему.
vikfvm
Стаж: 5 лет 8 месяцев
Сообщение vikfvm »
Alex писал(а): 24 дек 2020, 09:34 Благодаря ютубу я полюбил читать коментарии под видео, оказывается болтики на колонке должны быть вкручены так, что бы грани у всех совпадали! Вот
Читая комменты на Ютубе вообще частенько создаётся впечатление, что большинство руководствуется принципом "Чукча не читатель, чукча - писатель" ))
MirrorMan
абсолютно согласен :!: :)
Кам минимум можно попробовать ;)
Сегодня сделал замеры в том месте, где я сижу и слушаю музыку, поскольку наверное правильно всетаки делать и таким способом.
Это в трех метрах от акустики где я сижу обычно за моим столом. Звук воспроизводили обе колонки.
Вот такая штука получилась, вроде нормально.
Нужно подправить шкалу. Она на видео начинается с 70Гц. Хотелось бы глянуть какая картина по частоте ниже.
блин все разобрал уже :D :D короче там тоже норм, там видно с 50 герц на видео, до 70 еще есть кусок шкалы.
Кстати фирма Cerwin-Vega одна из самых крупных в США и имеет богатый опыт в звуке.
Предложили в коментах под видео подать на акустику меньше 20 герц и послушать, что получится :) До каких пор будет что-то слышно?
Это не правильно. Любой НЧ динамик выдаст 20Гц и ниже. Вопрос в том, какая будет отдача на этой частоте. Важно, будет ли слышно эту частоту в полноценном спектре звуков, если ее уровень будет заметно ниже.
там поди не частоту слушают, а гармоники этой частоты и свисты со скрипами разные
Видно точно будет а что будет слышно по приколу проверю :) но догадываюсь
Вот 15 герц наглядно :D :D
P.S это видео случайно попало в открытый доступ 🤣🤣🤣ну ладно, пусть будет.
qarlson
Аудио система: C.E.C. CD2100/ASUS Essence STX II/Grado PS500/SR80/PHONON SMB02/35АС-021 Эстония
Сообщение qarlson »
У вас дощатый, пружинящий пол? Почему на шипы АС ставить не собираетесь?
На шипы ставить не разрешает физика падлюка такая
qarlson
Сообщение qarlson »
В смысле? Я вообще-то серьёзно, а вы хамить изволите завуалированно...
Я даже не думал хамить, прошу прощения, если я как-то натолкнул вас на такую мысль. Как известно, по поводу шипов есть разные мнения.
Я считаю, что шипы ни как не гасят вибрации от акустики к полу. Скоро выйдет видео на тему акустических систем, где это будет тоже обсуждаться.
qarlson
Сообщение qarlson »
Корпус АС должен стоять мёртво на жестком не пружинящем полу (через подставки или шипы), чтобы свести к минимуму раскачку АС от работы НЧ головки, а так у вас вносятся интермодуляционные искажения , особенно на ВЧ и СЧ, "съедается" атака звукового фронта...
Согласен, акустику от пола нужно изолировать, просто у каждого свои методы наверно. Я до конца ещё эту проблему не решил, но в процессе.
Как доделаю обязательно покажу, что у меня получилось.
Zav00lon
Видел я в продаже специальные маты для установки под стиральную машину. Интересно если его испльзовать для виброразвязки, какой эффект будет.
Если стиралку развязывает, то колонки подавно))
