salwater
Аудио система: Atoll IN 200 Signature
Penaudio Cenya
Сообщение salwater »
Egor2101 писал(а): 29 мар 2021, 19:00
salwater писал(а): 29 мар 2021, 18:05
А можно чуть поподробнее?
Наводки были по причине образования земляной петли.
На вашей схеме соеденены вообще все земли. Обоих выходных каналов, обоих входных, земля блоков питания сюда же.
Это точно рабочая схема??.
Во многих местах пишут, что в усилителях класса D нельзя соединять земли между собой (я не спец)...
Egor2101
Аудио система: Creative SoundblasterX7
Сообщение Egor2101 »
salwater писал(а): 30 мар 2021, 13:22
Это схема Динаудио. Выход я не трогал, а входной сигнал соединил между собой и на массу.
лысый
Стаж: 5 лет
Сообщение лысый »
Dysindich писал(а): 30 мар 2021, 12:43 От обычных пользователей (не небожителей, у которых пальцы на руках, позагинались в обратную сторону) хотелось бы - конструктива, а не расхода мониторного пространства на отображение нулевой информационной компоненты в месажах)
Да, заполнять мониторное пространство конструктивом, не включая мозк - оч. популярное занятие. Ему посвящены целые форумы - паяльнег, радиокот и тп. :)
salwater писал(а): 30 мар 2021, 13:22 Во многих местах пишут, что в усилителях класса D нельзя соединять земли между собой (я не спец)...
Хорошо бы, но опять же, это возможно только при гальванической развязке УМ от остального.
Остального, про УМЗЧ, это , про какое?
Может моСк включить пора, до того, как пиСтануть, ченить в эфир?
ПаяльнЕг - это , ХТО? (не ваш ли братан, случаем?)
лысый
Стаж: 5 лет
Сообщение лысый »
Не "может пора", а весьма желательно.
Остальное - это всё до входов УМ.
salwater
Penaudio Cenya
Ну, как выход не трогал. Вот же у вас массы обоих выходов соединены между собой, так еще и замкнуты с соединенными массами входов...
Вообще, всё это очень неконструктивно. Когда один пишет, что можно, другой, что только с гальванической развязкой, третий еще что-то...
Есть кто в этом соображает (некое единое мнение)? :)
salwater
Penaudio Cenya
Это я еще молчу, что на самой картинке написано, что это пример неправильного соединения... :? :lol:
Об этом и речь (на спиче...:-) ) Для начала - попробуйте , в чистую соединить все блоки в единую цепь , не используя своих продвинутых познаний о "петлях"... и не используя ни одного лишнего проводка в соединениях... Далее - следующий шаг (если потребуется, чаще - дальше этого и не идет)
Так как вы подключаете свой усилитель к чему-то, то гарантированная петля - там уже будет (в кабеле соединения, например).
Как правило, люди сами организуют петли , себе на голову. Что нужно, чтобы этого не произошло? Нужна аккуратность и педантичность подключениях, хотя и они не гарантируют от коллизий , однако.
Все проблемы , как правило, начинаются на первых сантиметрах коммуникаций - вход в усилитель - регулятор громкости, подвод к блокам усиления. вот- примерный участок, где все и случается. Вы должны выбрать для себя генеральную модель металлизации (заземления) устройства до того, как начнете соединять проводочки... и этой модели должны придерживаться неукоснительно.
Вот, простой пример организации соединений, когда - проблем не будет (от РоманоФФ кампани:
Не обращайте внимания на "дополнительные элементы" цепи коммутаций.
makstex
Стаж: 5 лет 5 месяцев
Сообщение makstex »
Вот тоже собрал себе дачный вариант, на пощупать.
Не обращайте внимание на корпус, взял самый дешманский
трансляционник на авито за 500р.
Пощупал, понравилось, домой буду 3ю версию брать,
попробую скомпоновать отдельными 4мя блоками 2 бп + 2 усилка.
Всё вроде в голове сложилось, кроме соединений с питальниками,
планировал использовать, что нибудь типа "AMASS mt30",
но пока не нашёл с креплением через отверстие.
Egor2101
salwater писал(а): 31 мар 2021, 12:02
Не являюсь экспертом в конструировании усилителей. Как пример "правильного" и "не правильного" подключения привел блок схемы "динаудио".
Выше верно заметили последовательность действий:
1 Собрали по инструкции разработчика и все работает - НЕ ТРОГАЕМ И НАСЛАЖДАЕМСЯ!!!
2 Если есть проблемы пытаемся найти причину и устранить.
Точный диагноз сборке удаленно вам никто не поставит...
vikfvm
Стаж: 5 лет 4 месяца
Сообщение vikfvm »
makstex писал(а): 31 мар 2021, 13:58
У Вас блоки питания прикручены через изолирующие шайбы или контакт с корпусом имеют? А то у этих БП как раз описанная Юрием схема с конденсаторами на корпус, которые соединены с фазой и нулём. И то монтажное отверстие, которое ближе к сетевой колодке, соединено с заземляющим контактом и этими кондерами. Если у Вас в розетке нет заземляющего контакта, то вполне вероятно на корпусе будут те самые 115 Вольт сидеть
makstex
Сообщение makstex »
vikfvm писал(а): 31 мар 2021, 18:06 Если у Вас в розетке нет заземляющего контакта, то вполне вероятно на корпусе будут те самые 115 Вольт сидеть
Так и есть, как и у всех ПК и множества другой техники. Поэтому у меня в розетке есть заземление ;)
vikfvm
Сообщение vikfvm »
Понятно. Ну у меня сети старые, так что всё по старинке
makstex писал(а): 01 апр 2021, 07:22
Я так и не понял по заземлению. Юра писал, что из-за плохих домовых земель вообще лучше с ними не связываться.
Sous писал(а): 29 мар 2021, 23:14 С модулями 2ХХ все просто.
радиатор заземляется через винты крепления специальными развязывающими цепочками.
Никакие дополительные заземления не нужны, к танцам нужно прибегать, если есть проблемы.
У меня земли RCA соединяется на плате регулятора, около потенциометра, далее экр кабелем сигнал подается на вход усилителя.
По поводу заземления "землей" входной сети.
Так как у нас обычно сетевое заземление либо отсутствует, либо плохого качества, я бы не подключал его к корпусу усилителя.
Кроме того. В блоках питания есть "Х" ЕМНИП конденсаторы с фазы и нейтрали на среднюю точку- первичного заземление. Если заземления нет- эта цепочка создает на корпусе усилителя потенциал 115В. Рекомендую эти конденсаторы удалить.
На фото уся maksteks вижу сетевая земля (из розетки которая) прикручена к корпусу усилителя сразу на входе до БП. У ИБП земли на корпус вроде нет (если не через винты крепления). Как я понял это ведет к появлению 115 В на корпусе усилителя. У плат усилителей есть заземление через развязывающие цепочки к радиатору через 4 крайних отверстия, но есть ли контакт у плат усилителей через 2 центральных винта, прижимающих ключи к радиатору? Может их надо изолировать?
makstex
Сообщение makstex »
kovrigger писал(а): ---skip---
Вы о какой земле говорите?
Которая электрическая?
Если о ней речь, то согласно правилам она не должна разрываться. Нигде. Поэтому у вас всегда земля на потребителях та же, что и до ИБП.
А заземление металлического корпуса ИБП у вас просто обязано присутствовать, иначе допускать его в эксплуатацию нельзя, всё из за тех же кондёров.
Приборы допускающие эксплуатацию без заземляющего провода обычно снабжены соответствующей вилкой, без контакта заземления, но корпуса у таких устройств пластиковые.
makstex писал(а): 02 апр 2021, 07:40 Вы о какой земле говорите?
Прочтите пожалуйста внимательно мой верхний пост - там выдержка из комментария Юры Игнатьева касательно сетевой земли на корпус - он ее предлагает ВООБЩЕ УБРАТЬ.
"По поводу заземления "землей" входной сети.
Кроме того. В блоках питания есть "Х" ЕМНИП конденсаторы с фазы и нейтрали на среднюю точку- первичного заземление. Если заземления нет- эта цепочка создает на корпусе усилителя потенциал 115В. Рекомендую эти конденсаторы удалить."
На фото Вашего усилителя я рассмотрел, что у Вас сетевая земля есть и идет на корпус - желтый провод с зеленой жилкой, правильно? Так как я слабо в радиоэлектронике, а у некоторых форумчан (у Егора) были проблемы с землей (фонило) - поэтому пытаюсь выяснить - как лучше развести и правильно подключить земли. Но пока вижу никто толком не знает как - все как-то по своему решают этот вопрос.
Вот к примеру у Вас есть ли общая земля между блоками усилителя и корпусом? Автор клона Юра Игнатьев писал, что у него земля на радиатор есть в 4-х крайних крепежных отверстиях через развязку (резистор там какой-то я видел). А если эти крепежи не используются, а только 2 центральных прижимных к радиатору? Есть ли через них контакт? Я просто еще не собирал усилитель - не все приехало - так что сори за многабукаф.
лысый
Стаж: 5 лет
Сообщение лысый »
У каждого своя "земля в иллюминаторе видна" :)
Та земля, что третий контакт в вилке/розетке - это "защитное заземление", которое только для электробезопасности.
А та земля, что совокупность общих проводов схемы - это "функциональное заземление", которое для остальных лектрических аспектов.
Причом первое совершенно не годится в качестве второго, и наоборот.
лысый писал(а): 02 апр 2021, 12:26 Та земля, что третий контакт в вилке/розетке - это "защитное заземление", которое только для электробезопасности.
Это понятно, что земли разные, но разве земля, что с вилки и на корпусе никак электрически не соединена с радиатором, к которому прикручены блоки усилителя 2-мя винтами по центру? Если земли разные - значит между ними скорее всего может возникнуть разность потенциалов и непонятно как правильно все подключить, чтоб не спалить что-нибудь и не фонило
лысый
Стаж: 5 лет
Сообщение лысый »
kovrigger писал(а): 02 апр 2021, 14:21 Это понятно, что земли разные, но разве земля, что с вилки и на корпусе никак электрически не соединена с радиатором, к которому прикручены блоки усилителя 2-мя винтами по центру?
Защитное заземление в розетке будет соединено с радиатором только если вы их соедините. Это не слишком внезапно?
Радиаторы, уже давненько и частенько являются силовым элементом шасси, поэтому, для 90% здешних посетителей радиаторы сидят на корпусе. И по уму, необходимо принимать меры для их изоляции, что не очень-то и просто, в силу китайской идеологии построения шасси.
vikfvm
Сообщение vikfvm »
Заменил блок питания на более мощный. Вроде всё гуд. Кстати обнаружил, что в старых модулях стоят не MUR1640, а менее надежные SDB10200 (по словам Юрия). Хорошо, что за время эксплуатации ничего плохого с ними не произошло )) Но я один такой блок уже переделал с применением MUR1640, и поскольку заказал их достаточно, надо будет и в этих всё сделать как положено, чтоб не тревожиться ))
Новый сплиттер, будет через пару недель
Юра, а можно электрическую схему сплиттера привести (с номиналами), интересно как там все так красиво замутилось :)
makstex
Сообщение makstex »
vikfvm писал(а): 04 апр 2021, 15:09 Заменил блок питания на более мощный.
---skip---
Я так понимаю, это 1500Вт модель TZT?
Вы тестировали его перед тем, как подключать, как он?
vikfvm
Сообщение vikfvm »
Да, это он. Тестами не занимался, просто проверил исправность. Насчет тестов, тут кто-то выкладывал видео тестирования этого блока, если я не ошибаюсь. Усилитель работает с ним хорошо, проблем не замечено.
makstex
Сообщение makstex »
vikfvm писал(а): 05 апр 2021, 10:08 Да, это он. Тестами не занимался, просто проверил исправность. Насчет тестов, тут кто-то выкладывал видео тестирования этого блока, если я не ошибаюсь. Усилитель работает с ним хорошо, проблем не замечено.
Да нет, это был не он. На какое напряжение брали?
vikfvm
Сообщение vikfvm »
На 55 вольт
vikfvm
Сообщение vikfvm »
Вот тут владелец про тест писал viewtopic.php?p=9144#p9144
Larry
Аудио система: Ampeg SVT-7Pro
Сообщение Larry »
Alex писал(а): 19 ноя 2020, 17:40
Alex, у меня дурацкий вопрос: я купил такой же корпус как и вы. Чем вы запитали плату выбора входов? Там AC 12 вольт же? Ваш БП выдает такое?
Артём
Аудио система: SMSL SU-9 + Clone nCore v 2.52 + Visaton Starlet
SMSL M8 + Audiomaniac AMP 01 + Visaton Alto II
Сообщение Артём »
Larry писал(а): 06 апр 2021, 06:35
На БП, который рекомендовал Алекс, есть два питания. +-48В и +-15В. Используете его.
