Дешевый кабель 220В спалит твой усилитель а дорогой сделает тебя лохом
Re: Дешевый кабель 220В спалит твой усилитель а дорогой сделает тебя лохом
Сообщение ms142 »
Ух, как у некоторых подгорело... А что так?
IT-Prof писал(а): 25 ноя 2023, 22:05 А что в видео конкретно сделано или сказано безграмотно?
Я говорил о "напускной безграмотности", разницу чувствуете? А она есть.
1. На 2:00 сравнение формы сетевого напряжения напрямую и через стабилизатор. Стабилизаторы имеют минимальную фильтрацию и никак не исправляют форму сетевого напряжения, у них совсем другие задачи. Alex знает об этом? Конечно знает.
2. На 2:56 форма выходного напряжения ИБП при работе от АКБ. Цитата: "Как же компьютеры работают от этого?", "А если в усилителе импульсный блок питания, как думаете, будет работать?". Alex знает, почему всё с импульсным БП будет в этом случае работать? Конечно знает. Но тут есть малозаметная подмена понятий: просто работать и хорошо работать не во всех случаях тождественные понятия. И если с компом оба варианта равны, то с аудиотехникой не всегда. И прослушивание музыки через усилитель с импульсным БП, питаемый вот такой "аппроксимированной синусоидой" может и не доставить удовольствия, а так да, работать будет. И что на этом форуме более важно, просто работа или хороший звук?
Сообщение ms142 »
Inok писал(а): 25 ноя 2023, 22:07 А ну теперь ясно. С чем я вас и поздравляю.
Что именно ясно?
_
Canny писал(а): 25 ноя 2023, 22:09 Ну я брал такие гармонизаторы ренегираторы на тест вы его разбирали?
Да, и что?
😂 главное обрсрать автора видео
Где именно я обосрал автора видео?
что бы не показаться себе дурачком.
Это вообще к чему?
Что-то Вас куда-то сильно занесло с выводами.
_
XIAN писал(а): 25 ноя 2023, 22:24 Ну ви порівняли регенератор із кабелем...
Понятно, что сильно разные весовые категории. Но в некоторых случаях разве кабель не может выполнять фильтрующие функции?
Але регенератори штука така... Ви впевнені що стало краще, а не гірше? ;)
Да, уверен.
ms142 писал(а): 26 ноя 2023, 14:22 Но в некоторых случаях разве кабель не может выполнять фильтрующие функции?
Продемонструйте на прикладі кабеля живлення.
ms142 писал(а): 26 ноя 2023, 14:22Да, уверен.
Як перевіряли?
Igorvolikov
Сообщение Igorvolikov »
Alex писал(а): 25 ноя 2023, 22:31
Igorvolikov писал(а): 25 ноя 2023, 21:01 Опять же искренне завидую .... ну и т.д.
В моем случае в усилителе трансформатор "с ума сходил" особенно в вечернее время. Гудел то сильно, то очень сильно, то слабо.
Такую же картину наблюдал у себя с Naim и Creek.
Бывает редко постоянка в сети, как правило решается за три копейки, я даже видео делал на эту тему.
Ну не за три копейки точно. Цены нынче не те ) Но и покупать фильтр от Аудиолаб не обязательно. Хотя с другой стороны - если нужно несколько штук да еще и в нормальном корпусе, да + стоимость своего времени.... Тогда уже непонятно что дешевле - купить готовый или мастерить. Считать нужно.
Но в любом случае - хорошо, что редко. Вы в частном доме живете или в многоквартирке?
Последний раз редактировалось Igorvolikov 26 ноя 2023, 18:09, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение ms142 »
XIAN писал(а): 26 ноя 2023, 17:42
Каким образом продемонстрировать? По конструкции кабеля (а есть весьма сложные конструкции) рассчитать его фильтрующие свойства? Или померять на практике подавление в радиочастотном диапазоне?
Як перевіряли?
Своими ушами.
Во всех моих конструкциях, где использую силовые траснформаторы на тороидальных сердечниках, я предусматриваю схемное решение по защите от постоянного напряжения в питающей сети.
moneron
Стаж: 5 лет
Аудио система: DIY MP3
Сообщение moneron »
LinuxManiac писал(а): 26 ноя 2023, 18:09 Во всех моих конструкциях, где использую силовые траснформаторы на тороидальных сердечниках, я предусматриваю схемное решение по защите от постоянного напряжения в питающей сети.
Многие не обращают внимания на такую необходимость, и очень зря. Тор даже с пониженной индукцией, реагирует на постоянку в сети.
ms142 писал(а): 26 ноя 2023, 18:07 Или померять на практике подавление в радиочастотном диапазоне?
Звичайно міряти. На виході ЦАПа чи, підсилювача зміни цікаво побачити.
Ramirez10
Аудио система: jlh 1969
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
Сообщение Ramirez10 »
Не так давно стал счастливым обладателем топового в линейке для ди-джеев USB-кабеля от OYAIDE (японцы) Oyaide Neo d+ Series Class S USB Cable (100 баксов с доставкой где-то) - играет "чище" ранее использованного авторского от местного украинского производителя (около 50 баксов).
[/quote]
Слідкую за творчістю і роботою бо ільше десятка ді- джеїв з України та з-за кордону. В них апаратури на сотні тисяч а то й мільйони доларів. В основному це pioneer , korg, m-audio. Синтезатори, сиквенсери, драм машини, семплери... Сигнальних та цифрових дротів там реально дофіга. Чого ні в кого я не бачу ніяких кілобаксових авторських суперпозолочених кабелів? Самі звичайні rca нормальних виробників. Звичайні jack 6.3 та xlr. Чому так? В цих людей зі слухом все добре. Дуже добре. Вони пишуть музику, грають перед сотнями тисяч людей. І музика ця не обов'язково бум-тиць. Така ж мелодійна як і класична.
Ramirez10
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
LinuxManiac писал(а): 25 ноя 2023, 09:12 "Пришли в голову" следующие рассуждения...
Если (якобы) кабель питания влияет на звук аудиосистемы (в смысле - "некачекственный" портит звучание), то что, если вовсе обойтись без него?
Например: вмонтировать усилитель в стену или демонтировать из стены розетку 230 вольт, вытянуть (насколько получится) провода проводки и подключить (припаять или привинтить) их концы к клеммам первичной обмотки силового траснформатора усилителя?
Я попробовал: провода короткие, не вытягиваются в достаточно мере. Может у кого из коллег получится?
Зато задумал такой вариант: в своем следующем самодельном усилителе оба конца обмоточного провода первичной обмотки силового трансформатора вне катушки оставлю длиной в 1-1,5 метра и подключу (привинчу) к клеммам в розетке 230 вольт. Можно еще будет поэкспериментировать, поместив каждый провод в термоусадку и свив между собой, а можно зафиксировать по бокам от деревянной рейки соответствующей длины. В общем - главное, чтобы хватило энтузиазма.
Ідеальне рішення! Візьму на замітку)
Ramirez10
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
IT-Prof писал(а): 25 ноя 2023, 11:41 Ну так а как получить просмотры? Обычный хайп и судя по количеству просмотров, неудачный.
Його цікаво слухати коли він розказує про підсилювачі.
Ramirez10
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
Закорочений діодний міст з конденсаторами чи два діоди з тими ж електролітами?
Два діоди з двома електролітами.
Ramirez10
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
Є в мене крутезні діоди від Oixis. Треба буде ще такий спробувати.
А на закорочених мостах ( кнон від В. Шушурина) я зробив два фільтри. Ще один поїхав до одного чоловіка, який забрав в мене Jlh 1969. Писав що ефект сильно помітний . Тор став значно тихіше робити. Хоча в мене взагалі мовчав.
VOX44
Стаж: 2 года 7 месяцев
Аудио система: …All Vintage.
Сообщение VOX44 »
Igorvolikov писал(а): 20 ноя 2023, 17:55 Искренне завидую тем, кто не слышит разницы. (без подколов) серьезно завидую.
ВСЕМ доброго дня !!
Я на Форуме в ранге новичка.
На Ютюбе просмотрел сначала видео от Алекса, а потом уже пришёл сюда и с интересом прочитал всю ветку.
Помню, что эта тема уже обсуждалась на разных рос./укр.-х форумах в прошлые годы впору мирной жизни.
И также помню, что нигде и никто так и не пришёл в общему выводу о влиянии сетевого ( разговор сейчас именно о нём).
Сколько людей - столько и мнений. Каждый хочет остаться на своей позиции. Нормально, это право каждого.
Позвольте немного поделиться с вами своим некоторым слушательским опытом по Теме.
Ну наверное лет так это 12+ мне удалось побывать на одной выставке в Европе. Это было Hi End Show в Мюнхене.
Американская фирма NordOst демонстрировала свои кабели (Сетевые), их специализация это вообще о кабелях.
Представитель фирмы при нас ( слушателях) менял сетевые кабели И - хотите верьте/хотите нет, НО я слышал разницу в звучании. Это нельзя было охарактеризировать как "фундаментальное" улучшение или ухудшение, НО звучание Системы ( всё оставалось неизменным) менялось. Это было слышно абсолютно однозначно.
Кабеля были разные, толщиной порядка 1,5 см., длина была порядка 1,5 метра.
Так что я после того прослушивания никогда и нигде не спорю и не переубеждаю никого -- влияет или не влияет.
Для себя я знаю однозначно = влияние есть, незначительное,но есть.
Но есть масса слушателей, которые эту разницу НЕ слышат. И таких большинство. И никакого чуда здесь тоже нет -- мы все очень разные и одно и тоже действо воспринимаем по-разному.
VOX44 писал(а): 30 ноя 2023, 21:36 Так что я после того прослушивания никогда и нигде не спорю и не переубеждаю никого -- влияет или не влияет.
Это все понятно, но почему эту разницу слышат только с открытыми глазами, зная что кабель переключен и не слышат в слепом тесте а также эта разница не записывается на звуковую карту. Вот что интересно.
VOX44
Сообщение VOX44 »
IT-Prof писал(а): 30 ноя 2023, 22:18
Там хоть с закрытими или открытыми глазами было слышно достаточно заметною. Я вас понял - это намёк на самовнушение.
Ну так кто же и когда пытался что-то подобное записать ?
И самое главное - можем предположить, что стереосистема ваша ( или другого испытальщика) должна иметь высокое разрешение тобишь должна быть высокого качества. Иначе меняй/не меняй остаётся всё тоже.
А таковых систем мало у кого есть и поэтому можно говорить, что нет никакой разницы какой кабель. Всё осень просто.
Что-то подобное говорят и о межблочных кабелях, и о кабелях идущих к колонкам. Ну правда, в этом случае всё проще и слышно отчётливо разницу.
Стаж: 3 года 11 месяцев
VOX44 писал(а): 30 ноя 2023, 22:36 Ну так кто же и когда пытался что-то подобное записать ?
Било дєло... 8-)
Але виявилось, що різниці в звучанні не було первісно, та й АЦП ноута - це не самий кращий варіант.
Позаяк, силовий кабель - це не та ділянка тракту, де різниця в кабелях буде відчутна відразу і безперечно. Чим далі в ліс - тим товстіші партизани. Я навіть не хочу з кимось сперечатись - вже на міжблочних різниця впевнено фіксується середньостатистичним вухом, а на акустичних її чують навіть відверті скептики. Не чуєте? Вам, як тут вже казали, казково пощастило... ;)
VOX44
Сообщение VOX44 »
Adam писал(а): 30 ноя 2023, 23:47
Било дєло... 8-)
Але виявилось, що різниці в звучанні не було первісно.
Той чудово ! Хто не чув і не чує, то хай собі людина й далі живе зі своєю правдою, а вона, як відомо, у кожного своя.
Тут как бы вопрос в том , что слышащие не могут пройти слепой тест.
Adam писал(а): 30 ноя 2023, 23:47 . Не чуєте? Вам, як тут вже казали, казково пощастило... ;)
До речі, дивують такі заяви.
Я навпаки думаю, що пощастило тим хто кабелі чує. Завжди дешевше кабель поміняти ніж АС, або в кімнаті лад навести і сидіти вірити в те, що стало краще.
Взагалі, дуже дивує, на яких АС, більшість тих, хто слухає кабелі, думає що щось чує. Особливо смішно про бас, на системах де 1-2 октав не вистачає знизу, а на мідбасі чахлий 6 дюймовик.
IT-Prof писал(а): 03 дек 2023, 11:32 Тут как бы вопрос в том , что слышащие не могут пройти слепой тест.
Дайте мені точку опори (в сенсі хороший ЦАП), і я пройду ваш сліпий тест! ;)
Audiofil
Сообщение Audiofil »
Посмотрел ваши ролики про аудиофилов, зацепило, вот что мне делать, если я слышу разницу в проводах и в том числе в проводах питания? Вы не допускаете такого, что кто-то всё-таки слышит разницу?
Допускаю, вон можете почитать сверху ветки, там есть кто слышит, мало того они таким как я завидуют. Что Вам делать? Ну если слышите, то выберите себе самые лучшие варианты и наслаждайтесь звуком.
Audiofil
Да, но вы утверждаете, что такое невозможно, я правильно понимаю?
Я могу сказать, что замерами я не могу этого подтвердить, также в слепом тесте еще ни кто не смог различить, например, кабель питания, обычный от дорогого. Но если вам это все влияет на звук, то прекрасно, слушайте.
Audiofil
Но в своих видео вы утверждаете, что невозможно различить, правильно. Может вы лучше скажите что вы не можете различить. Другие могут и я знаю много таких.
Я же говорю слушайте, различайте я ничего не имею против, есть моя точка зрения есть ваша. Я могу кстати свою точку зрения поменять, для этого мне всего лишь нужно в слепом тесте, что бы кто-то смог различить кабели и позволил мне это записать на видео. Если такие найдутся, то я буду рад и скажу, что был не прав.
Audiofil
Я слышу отчетливо разницу и вообще нет желания делать какие-то тесты, это настолько явно слышно, что нет смысла это доказывать.
Ну возможно кто-то найдется, кто захочет пройти слепой тест.
