Стаж: 10 лет 3 месяца
Re: Усилитель JLH
Alex8220 писал(а): 30 сен 2019, 19:03 Да, видео смотрел и статью читал. Но хотелось бы узнать что получилось у других участников. Например, если транзисторы взять не 15003, а те же 3055, но производства Motorola, Tesla, Tungsram. Есть ли между ними заметная разница на слух? Конденсаторы по емкости понятно, а по производителю? На акустику 8 Ом с добавлением можно не заморачиваться, или повесить еще 2200 мкФ? Или убрать китайский и поставить один на 4700?
Не думаю, что будет разница на слух между разными производителями транзисторов, если они оригинальные, поскольку у них один стандарт. По конденсаторам я бы брал nichicon, но ясное дело настоящие.
По звучанию....мы все разные и по разному воспринимаем звук, Алекс показал куда смотреть, а вы уже прикидывайте дальше и делайте. И у вас все получится.
Валерий
Стаж: 6 лет 8 месяцев
Re: Усилитель JLH
Сообщение Валерий »
В оригинальной схеме этого резистора нет. У китайцев есть.. необходим ли он ?
Re: Усилитель JLH
Какой резистор?
Валерий
Re: Усилитель JLH
Сообщение Валерий »
Почему то вложение не вложилось..
Re: Усилитель JLH
Это китайцы защиту сделали :) что бы меньше 20 ком нельзя было накрутить
Moysha80
Стаж: 9 лет 6 месяцев
Re: Усилитель JLH
Сообщение Moysha80 »
Говорят, что самый лучший способ монтажа худа это навесной, что скажете? Кто пробовал?
Re: Усилитель JLH
Ну в некотором роде есть свои преимущества, типа нет рядом проходящих дорожек, разных там проникновений сигнала. Раньше много схем делали таким образом. Но как по мне, то грамотно разведанная плата не хуже.
Zav00lon
Стаж: 6 лет 11 месяцев
Re: Усилитель JLH
Сообщение Zav00lon »
Заказал себе кит набор из китая и блок питания. Теперь сижу на немецком сайте и выбираю комплектющие для замены. Начал с транзисторов - 15003 от ON. Ещё смотрю на конденсаторы. Как советовали поставить на выходе ИБП ферриторое кольцо и емкость. Вопрос по емкости - она должна быть полярной или нет? Т.е. ставить на плюс и на минус? или только в плюсовую линию? Извиняюсь за вопрос, но это мой первый самостоятельный усилитель. И какой посоветуете - из электролитов выбор очень большой.
Ещё вопрос к Алексу, в статье и на видео вы указали что на выходном конденсаторе навесили ещё один пленочный, я так понимаю это был китайский Audiphiller? Ёмкость имеет значение? или поставили тот что был в наличии?
Re: Усилитель JLH
Я на входе цеплял пленочный красненький :) по графику ачх видно, что увеличение емкости входного конденсатора не очень влияет на звук. А на выходном я в параллель 2200mf поставил на 4700 mf и таким образом выровнял АЧХ. После феррита ставьте неполярный около 0,047. По производителю конденсаторов, лучше брать известные фирмы и покупать у проверенных продавцов. Или хотяб их замерять по характеристикам на соответствие.
Re: Усилитель JLH
Да, ветка разрастается, у Худа второе дыхание открылось)
Alex8220
Re: Усилитель JLH
Сообщение Alex8220 »
Приехала вторая пара плат, послушал - какого-то существенного расхождения в звуке по сравнению с первой парой не слышу, но буду еще проверять. Поставил параллельно на выходной конденсатор еще один на 2200, на акустике 8 Ом на слух разницы мало. Жду оригинальные тунгсрамы 2N3055, попробую еще их поставить.
Re: Усилитель JLH
На 8 ом 2200 уже нормально ;)
Это для 4 Ом маловато.
Zav00lon
Re: Усилитель JLH
Я так понимаю ставить два конденсатора не обязательно? в смысле 2200 + 4700, можно и один приличной емкости. И на выходе он полярный? Хочу взять себе качественные электролиты, скажем от Panasonic или Jamicon. И ещё по вольтажу - 25 - 40 достаточно? или нужно выше? у Худа в основном 40В на схеме.
Re: Усилитель JLH
Да, полярный. Можно один, просто у двух будет меньше сопротивление. Ставить нужно таким вольтажом , как питание вашего усилителя. Это с запасом, на нем будет половина этого напряжения.
rudy
Re: Усилитель JLH
Сообщение rudy »
В оригинальной рекомендации к схеме указано, что нужно менять резисторы и конденсаторы в зависимости от подключаемой акустики. А в китайской версии, я так понимаю все остается как есть??? , кроме напряжения питания (18 В для 4 Ом) и рекомендованные автором статьи и видео значения входного и выходного конденсаторов. Возможно, вопрос уже был - если что извините, не увидел)))
Re: Усилитель JLH
В китайской версии мы меняем/подстраиваем R2(ток покоя), R1 (половина напряжения питания) и выходной конденсатор.
rudy
Re: Усилитель JLH
Сообщение rudy »
Спасибо ;) Вполне логично китайцы придумали)
Re: Усилитель JLH
Немного упростили и ещё добавили 2 резистора, один последовательно с R1, что бы не смогли накрутить в ноль :) и второй параллельно выходу, наверно, что бы не было сильного щелчка при включении.
Валерий
Re: Усилитель JLH
Сообщение Валерий »
Всем Привет! Что за производитель? Кто знает?
Re: Усилитель JLH
Не в курсе, но если их много, одним можно пожертвовать и глянуть на кристалл.
Re: Усилитель JLH
1990!!!! - Китайцев тогда еще не было :lol:
Валерий
Re: Усилитель JLH
Сообщение Валерий »
Alex писал(а): 09 окт 2019, 12:05 Не в курсе, но если их много, одним можно пожертвовать и глянуть на кристалл.
Их 5 штук.
4 в УНЧ.
1- как ЗИП.
Жалко резать... ((
Ладно - ещё порою инет
Re: Усилитель JLH
Да, если мало то жалко..
Re: Усилитель JLH
Судя по виду это оригинал, а покажите фото со всех сторон. И где его купили тоже важно
Валерий
Re: Усилитель JLH
Сообщение Валерий »
IT-Prof писал(а): 09 окт 2019, 13:38 Судя по виду это оригинал, а покажите фото со всех сторон. И где его купили тоже важно
Фото выложу вечером .. Я их не покупал. В 90е работал на одном из филиалов телезавода "Фотон". У нас на участке настройки блоков цветности стояли венгерские вобуляционные индикаторы что то типа монохромных мониторов. После списания некоторые пошли на разборку. Эти транзисторы оттуда.
Валерий
Re: Усилитель JLH
Сообщение Валерий »
Alex писал(а): 09 окт 2019, 13:36 Да, если мало то жалко..
Есть правда ещё три, но разнобой по фирмам .. Одинаковых всего 5
Re: Усилитель JLH
Если вытащили с приборов, то это точно оригиналы. В любом случае надо ставить и слушать.
Валерий
Re: Усилитель JLH
Сообщение Валерий »
Набросал плату. Радиатор от силового тиристора - поэтому не стандартное крепление.
jlh 2.png (93.5 КБ) 3530 просмотров
Валерий
Re: Усилитель JLH
Сообщение Валерий »
По транзисторам выяснил что это - Фирма Baneasa transistor Under Motorola License..(Транзистор Baneasa по лицензии Motorola..)
Сделаны в Румынии..
Re: Усилитель JLH
Валерий писал(а): 09 окт 2019, 14:46Набросал плату. Радиатор от силового тиристора - поэтому не стандартное крепление.
Отлично и под входной места достаточно.
