Это вы круто так сделали, поздравляю!svlenina писал(а): 01 июн 2021, 14:52 Здравствуйте, Alex, Юрий, участники и посетители форума!
Прошло 6 месяцев с момента получения мною и первого запуска 2-х nCore 2_050 от Юрия.
Цель была - собрать полный усилитель на основе УМ 2_050.
За это время было многое: болезнь, ожидание доставки других модулей для проекта, корпуса, проектирование в Multisim схемы и печатной платы предусилителя, изготовление и отладка предусилителя, постепенная сборка и отладка конструкции в целом.
Сейчас уже могу поделиться результатом своего оформления этого проекта.
1) основа - 2 nCore 2_050 от Юрия
2) Предварительный усилитель, спроектированный на основе 3-х схем из Интернета: "Регулятор ширины стереобазы", "Регулятор тембра с псевдообходом", "Тонкомпенсированный регулятор громкости с активной бас-коррекцией".
3) Блок питания 52-0-52 для основной схемы;
4) Блок питания 15-0-15 для предусилителя;
5) блок питания 0-12 для индикатора на светодиодах и для 4-х реле предусилителя;
6) индикатор на светодиодах;
7) простой предусилитель на 2 ОУ для устранения влияния помех от индикатора на предусилитель.
8) блок защиты колонок;
9) блок дополнительной фильтрации основного питания;
10) блок дополнительной фильтрации питания предусилителя;
11) фильтр входного питания 220 вольт.
Если у посетителей форума будут вопросы, готов по возможности ответить. Вдруг какие-то моменты заинтересуют.
Последовательность сборки - на фото ниже
16-мар Ламповый однотактный усилитель на 6Ф5П
05-мар Усилитель JLH 1969
- Zuckerberg
- Стаж: 10 лет 1 месяц
bobun
- Аудио система: LOXJIE D20 -> clone nCore 2.052 => MAGNAT Transpuls 1500
Всем здравствуйте!
Вопрос к тем, кто использует питание GHXAMP в своем усилителе - вы давно напряжение контролировали?
Я проверил только когда купил на холостую. Было в в норме +-48в. Собрал и слушаю уже месяц. Но вчера под руку подвернулся мультиметр, а там -53в +51в
Как это???!
У меня конечно кондеры на 63в штатно, но читал отзывы на али тех кто на 35в заказывал, так там и конденсаторы на 35в стоят!
- Стаж: 14 лет 4 месяца
Проверил, все как и было в начале 48
bobun
приду с работы на холодную проверю еще. и на ХХ.
а они стабилизированные или нет? может у меня сеть гуляет?
Если у мультиметра села крона, то он показывает завышенное напряжение.
Персонально Вам : стоит выяснить причину данной НЕИСПРАВНОСТИ, и устранить ее (пока она не устранила ваш усилитель)...bobun писал(а): 07 июн 2021, 07:32 Всем здравствуйте!
Я проверил только когда купил на холостую. Было в в норме +-48в. Собрал и слушаю уже месяц. Но вчера под руку подвернулся мультиметр, а там -53в +51вКак это???!
Будет интересно узнать о таковой причине... (когда Вы ее обнаружите и сообщите нам , здесь)
cavant
- Стаж: 4 года 10 месяцев
- Аудио система: Canton 1000, пред NAD304, мощник nCore от Юрия
Алекс, добрый вечер
Спасибо за информативное видео еще раз ! Практически собрал по нему от и до хоть и не держал паяльник в руках лет 30
Подскажите пожалуйста каким сечением провода рекомендуете для разводки 12 В ?
И возможно ли подсказать маркировку двух клем с переключателя каналов с тем чтобы можно было заказать их через интернет ?
Заранее спасибо
Заранее спасибо
не совсем понял, чтоcavant писал(а): 07 июн 2021, 18:51
bobun
БИНГО!MaratAM писал(а): 07 июн 2021, 12:06 Если у мультиметра села крона, то он показывает завышенное напряжение.
Так и есть. Крону поменял и демоны самоликвидировались
cavant
Наверное я неправильно выразился
Имел в виду колодки которые вставляются в эти клеммы на фото
Есть ли какие-то маркировки по ним ?
- Carwizard
- Мудрый кот
Это справедливо только для но нэйм тестеров, да.MaratAM писал(а): 07 июн 2021, 12:06 Если у мультиметра села крона, то он показывает завышенное напряжение.
Во избежании попадания впросак целесообразнее юзать брэндовые приборы.
Например, у Джона Флюка тестер продолжает точные измерения вплоть до отключения, по причине севшего питания.
Мой вообще работает даже без батареек
AleksStr82
- Аудио система: Всё самодел
Дорого времени всем, есть вопросик. На работе завалялись пара однополярных блоков питания +48В . Можно их использовать для питания данного УМЗЧ?
Вообще - это, очень хорошие БП. (тем более, если , пара - завалялась - то, очень даже -можно попробовать). Я применил подобное для питания 502SX PRO - результат - замечательный. (у данных БП - офигезный комплекс параметров, шумы-пульсации-пиковый ток -то, что доктор прописал...)
AleksStr82
Да вот как всё это собрать вместе... В общих чертах всё понятно, но не хотелось бы спалить унчики , запасных нету.
Zaporogec
- Стаж: 6 лет 1 месяц
Был бы тоже благодарен за совет как это сделать корректно для +- 48 и 400 Вт потребления.Dysindich писал(а): 25 июн 2021, 07:44 "Я так , подозреваю, что Вы, затрудняетесь с вопросом подключения двух однополярников , чтобы получить двухполярное....?
Вперед и с песней! (не сложнее, чем - две батарейки)"
Продолжение темы про блоки питания viewtopic.php?p=13375#p13375
Новости разработки:
Заказан предсерийный образец 100Вт версии.
В этот раз использован драйвер TAS5162.
Супер, какие преимущества в новой версии?
- Стаж: 5 лет 5 месяцев
А что с третьей версией, ее можно заказывать, ждем с декабря?
3 верс есть в наличии, только сборка долгая
Преимущество в конструктиве. Мелкий размер, и стоимость меньше.
kecha28
- Аудио система: Одиссей-У-010, Орбита 35АС-016, Олимп-004, дека ONKYO TA-RW255, вертушка Victor QL-Y3F
Добрый день. Какова стоимость 3й версии?
Jek001973
- Аудио система: ПК -> Gustard X26PRO -> клон nCore2.052 -> Диатон 77, MJ Acoustics Ref 150
Наконец-то собрал усилитель, осталось передняя панель.
Старался все по «фэншую».
Очень доволен, шумов и прочих помех нет, играет чисто.
Провел замеры выходной мощности при разных положениях потенциометра 10кОм, 23 положения (см. таблицу).
Боюсь подать на колонки максимальную мощность. (У меня Диатлон 77. Номинальная мощность 50Вт, максимальная 230Вт)
Есть вопрос:
1) Какая максимальная выходная мощность усилителя при:
Напряжение питания +/- 51В
Акустическая система 8Ом, 93dB.
Для замера подавал входной сигнал 1 кГц, синус, 1В.
2) Какое поставить сопротивление последовательно потенциометру, для ограничения Выходной мощности до 100Вт.
3) Если будет подан входной сигнал 2В (как в обычных предах и ЦАПах), увеличиться ли выходная мощность?
Есть вопрос:
Небольшая рекомендация:
1. Свить провода от БП к УМ. Ну и сетевые тоже не помешает.
2. Уменьшить длину акустических между УМ и защитой.
БП нельзя было развернуть на 90 градусов? Тогда бы провода к УМ были бы самыми короткими.
Jek001973
Спасибоms142 писал(а): 12 июл 2021, 21:43 Небольшая рекомендация:
1) согласен
2) длинна такая, что бы не отключая УМ положить его с радиатором рядом с корпусом. В дальнейшем можно уменьшить. 3) У меня на эти места планы (индикаторы стрелочные)
А что по моим вопросам?
