05-мар Усилитель JLH 1969
kuka-2009
- Стаж: 1 год 11 месяцев
- Аудио система: Icepower asx125, Diatone z700
Аппарат чпокнул и запах. Отнес к мастеру. Он заменил два электролита в блоке питания. Но говорит, что есть еще какая то неисправность. Плата многослойная. И он нашел одно повреждение внутреннего слоя. И обошел это место проводом. Но говорит, что есть что то еще. Потому что на плечах электролитов разные напряжения. На одном 170 в, а на другом 130 в. Может подскажете где искать. Или схемой поделитесь? Был бы очень благодарен. Я не спец в этом деле.
Там на выходе трансформатора синхронный выпрямитель. Возможно в нем повредились "диоды" или схема их управления.
kuka-2009
Мастер говорит, что проблема до трансформатора
kuka-2009
Вот на этих двух электролитах разное напряжение. А должно быть равное.
До трансформатора там только выпрямитель и силовые ключи. Сомнительно,что там могло что-то сломаться при сохранении выходных напряжений. Но , вам и карты в руки. Будет любопытно посмотреть, что вы там найдете
kuka-2009
Sous,благодарю за отзывчивость. Я не спец. Просто передаю, что мне говорит мастер. Подскажите, а схема на этот asx125 имеется в сети?
skrickis
- Стаж: 3 года 11 месяцев
kuka-2009 писал(а): 23 мар 2024, 07:13 Sous,благодарю за отзывчивость. Я не спец. Просто передаю, что мне говорит мастер. Подскажите, а схема на этот asx125 имеется в сети?
посмотрите это видео там как раз о ремонте питания и куски схемы
может поможет, удачи!
[urlhttps://www.youtube.com/watch?v=yGlA9GiECF0][/url]
kuka-2009
Спасибо, skrickis. Мастеру ссылку передал.
abc176
- Аудио система: Denon avc-x4700h, Mission 796
Собрал усилитель из 2-х ICEpower 125ASX2SE и соответственно 2-х плат преобразователя Wishcolor BTL (https://aliexpress.ru/item/100500375061 ... 7037025517). Звук выдает достойный, только в паузах или без сигнала отчетливо слышен тихий высокочастотный шум. Кто с таким сталкивался, где копать?
abc176
Попробовал в одном канале отключить точку W102 от корпуса. Питание и провода входного сигнала закрутил в косичку. Ситуация не изменилась, высокочастотный шум остался в обеих каналах. Если выключить источник звука или вообще вынуть тюльпаны из усилителя, шум превращается в обычное шипение, типа белый шум. Такое впечатление, что плата BTL зачем-то усиливает входной сигнал раза в 2-3.
mentax
- Аудио система: В поисках лучшего...
Ребят, подскажите кто знает - как реализовать регулировку громкости в BTL режиме? Подойдут ли ALPS для этого?
Нашел вот такой регулятор, подойдет для балансного?
https://www.aliexpress.us/item/3256806099581196.html
Nikola1ka
- Стаж: 1 год 1 месяц
- Аудио система: Orange pi pc - стример
Khadas tone 2
Fosi audio v3
Вега ац35-105
Здравствуйте, долго пользовался своим сетапом, сейчас пришёл к тому что надо менять акустику и унч.
Жду скидок на wharfedale evo 4.2, а пока думаю над усилителем. Положил глаз на fosi audio v3 mono и ice 125asx2(2 шт в режиме моста btl)
Итоговое получается что на каждый нужно окло 300$
У fosi будет возможность подключить по xlr и вроде он чуть лучше по ттх, есть возможность менять операционники, так же он скорее всего будет дешевле.
У ice больше фанбаза, есть возможность баланса но не в мосте.
P.s. Может кто имел дело с evo 4.2, очень боюсь что с D они будут очень резкие за счёт AMT твитер.
Как понимаю чтобы D класс давал норм thd+n нужно чтобы от нужной мне мощности(60-80вт) был ещё запас 20%-40%
Спасибо!
Спасибо!
skrickis
Привет всем
Может кто может помочь
надо знать какое напряжение должно быть на конденсаторах (на фотках) плата ICE POWER 125ASX2SE
Возможно на верхнить должно быть +\- 5V
Включил усилитель и тишина
Питание +\- 42V есть
нету схемы поле имп. блока питания
- Desktop.rar
- (10.87 МБ) 249 скачиваний
skrickis
разобрался там во всех местах должно быть +/- 5V
виновато сопротивление 1 OM в импулсном питании возле трафика мелкого
PavelVff
- Аудио система: Двухполосный минимониор на SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33
по мотивам http://geokrilov.com/
Есть желание подключить сие к маломощным напольникам от Симфонии 003.
Как бы вы решили задачу по защите акустики?
Усилитель значительно мощнее и легко выведет ее из строя при неловком повороте ручки громкости.
Можно ли защитит обычным предохранителем расчитам передельный ток?
Или может есть пособ ограничить мошность усилителя?
- Стаж: 2 года 10 месяцев
Думаю намного проще будет ограничить максимально возможный входной сигнал с помощью добавления R3. R3 необходимо подобрать таким, что бы при максимальном входном сигнале и максимальной громкости на выходе усилителя было бы среднеквадратичное напряжение эквивалентное максимально допустимой мощности АС, к примеру 10Вт на 8Ом это напряжение будет Vrms=sqr(10Вт*8Ом)=8,95В
PavelVff
это здорово, но как быть с уровнем входного сигнала, тут большой разброс как мне кажется. Может я ошибаюсь? не будет ли такая ситуация, что рассчитав исходя из максимально возможного сигнала от телефона например илиСД плеера, звук фонокорректора будет слишком тихим?uriy писал(а): 21 апр 2025, 14:08Думаю намного проще будет ограничить максимально возможный входной сигнал с помощью добавления R3. R3 необходимо подобрать таким, что бы при максимальном входном сигнале и максимальной громкости на выходе усилителя было бы среднеквадратичное напряжение эквивалентное максимально допустимой мощности АС, к примеру 10Вт на 8Ом это напряжение будет Vrms=sqr(10Вт*8Ом)=8,95В
может лучше увеличить сопротивление акустики? хотя это по сути теже самое, только резистор нужен будет мощнее. На ум приходит какая-нибудь релейная защита на выходе. у меня уже есть пусковая защита, может можно ее допилить?
PavelVff
и еще, можно ли снизить напряжение усилителя, снизив таким образом мощность?
Ну так регулятор громкости то у вас остаётся рабочий. А если вы имеете несколько источников звука с разным уровнем сигнала, и хотите иметь некую допустимую константу на выходе уся, ну так это как бы одним резистором не решается. Вам тогда нужно АРУ. А это уже совсем другая история... Ну либо ставте несколько "гасящих" сопротивлений, для каждого источника звука своё.PavelVff писал(а): 21 апр 2025, 20:08 это здорово, но как быть с уровнем входного сигнала, тут большой разброс как мне кажется. Может я ошибаюсь? не будет ли такая ситуация, что рассчитав исходя из максимально возможного сигнала от телефона например илиСД плеера, звуц фонокорректора будет слишком тихим?
Те же яйца только с боку. Как вы будете сопротивлением изменять когда у вас источник сигнала изменяется? Это не учитывая того банального факта что сопротивление между усём и АС изменит АЧХ АС в НЧ диапазоне....
Нет. Вы просто уменьшите мощность при которой он будет попадать в клипирование, выпаливая в АС ВЧ динамик.PavelVff писал(а): 21 апр 2025, 20:16 и еще, можно ли снизить напряжение усилителя, снизив таким образом мощность?
PavelVff
да там и НЧ слабоват, хотя Вы правы, ВЧ сгорит первый. А что думаете если поставить предохранитель на акустическую систему, подобрав по току?
Сложно предсказать что сгорит первым, предохранитель или обмотка в динамике выскочит из зазора и клина поймает, или изоляция подгорит в катушке и катушка поймает к.з. или просто диффузор выскочит весь наружу, или катушку оторвёт от каркаса и т.д. и т.п.PavelVff писал(а): 21 апр 2025, 22:51 да там и НЧ слабоват, хотя Вы правы, ВЧ сгорит первый. А что думаете если поставить предохранитель на акустическую систему, подобрав по току?
PavelVff
Есть у меня недоделаный транзисторный усылок А класса. будет повод его доделать. Наверное это будет более правильный вариант:-)
Isotope RT
- Стаж: 10 месяцев
- Аудио система: icepower 125asx2
аккустика самодельная
Здравствуйте установил конденсатор на питание предусилителя хлопок не пропал но зато белый шум стал меньше....какие ещё есть варианы чтоб убрать хлопок?Alex писал(а): 22 апр 2021, 15:21Поставьте на питание предусилителя конденсатор 2200 или больше. Когда выключится питание, пред будет какое-то время работать а усилок потухнет первым и хлопка не должно быть.vitalika69 писал(а): 15 апр 2021, 21:49 Доброго здравия. По совету пользователей, решил добавить в цепочку буфер. Купил транс, преобразователь, и сам буфер. Все поставил, законнектил. Все работает прекрасно. Звук нравится. Но вот одна неприятность есть - при отключении кнопкой, происходит хлопок в колонках. Неприятный. Понимаю, что происходит это из за неправильного подсоединения питания (после кнопки, соеденены в параллель и усилитель, и транс буфера. Посоветуйте, как избавиться от хлопка?
Dimich
- Стаж: 9 месяцев
- Аудио система: Электроника 130АС, Амфитон 35АС-018
Добрый вечер. Подскажите такая же проблема поменял резистр на 1ом он тут же сгорел. Померял относительно земли один контак данного резистора там кз виновата деталь рядом, а что это ктонибудь знает?skrickis писал(а): 04 апр 2025, 20:50 разобрался там во всех местах должно быть +/- 5V
виновато сопротивление 1 OM в импулсном питании возле трафика мелкого![]()
- Стаж: 4 года 5 месяцев
PWM‑контроллер, а рядом мосфет, который скорее всего пробит
skrickis
мне не был пробит но купил на алике и поменялDimich писал(а): 09 июн 2025, 19:27Добрый вечер. Подскажите такая же проблема поменял резистр на 1ом он тут же сгорел. Померял относительно земли один контак данного резистора там кз виновата деталь рядом, а что это ктонибудь знает?skrickis писал(а): 04 апр 2025, 20:50 разобрался там во всех местах должно быть +/- 5V
Dimich
- Стаж: 9 месяцев
поменял мосфет но питания так и не появилось подскажите, как выяснить причину? с PWM‑контроллера выходит на мосфет 91кгц с амплитудой в 400мвDimich писал(а): 09 июн 2025, 19:27Добрый вечер. Подскажите такая же проблема поменял резистр на 1ом он тут же сгорел. Померял относительно земли один контак данного резистора там кз виновата деталь рядом, а что это ктонибудь знает?skrickis писал(а): 04 апр 2025, 20:50 разобрался там во всех местах должно быть +/- 5V
- Стаж: 6 лет 8 месяцев
- Аудио система: .
от 400 мВ полевые транзисторы не включаются. Смотрите, почему там так мало. То-ли просело от чего-то, то-ли микросхема негоднаяDimich писал(а): 02 июл 2025, 09:16поменял мосфет но питания так и не появилось подскажите, как выяснить причину? с PWM‑контроллера выходит на мосфет 91кгц с амплитудой в 400мвDimich писал(а): 09 июн 2025, 19:27Добрый вечер. Подскажите такая же проблема поменял резистр на 1ом он тут же сгорел. Померял относительно земли один контак данного резистора там кз виновата деталь рядом, а что это ктонибудь знает?skrickis писал(а): 04 апр 2025, 20:50 разобрался там во всех местах должно быть +/- 5V
