Meloman79
Стаж: 4 года 10 месяцев
Сообщение Meloman79 »
Вот это вы закрутили так закрутили
Сообщение ms142 »
Dysindich писал(а): 18 июл 2021, 19:51 То MS142:
я вижу , Вы, человек ушлый.... все познавший в жизни (в свои смешные 3-4е десятка лет), поэтому, как мне кажется, Вы , вполне бы способны выставить на всеобщее , свои персональные рекомендации.... (а мы, в качестве гладиаторов с первого ряда , оценим и восхитимся.....если будет чем!).
Forward! Avant! Nach vorne! (что-то еще?....намекните, я переведу на Ваш родной)
1. Я не ушлый.
2. Мой возраст не настолько смешной, как Вы упомянули.
3. Свои видение решения технических вопросов я по возможности не скрываю и стараюсь помочь, когда просят.
4. А вот когда и что выставлять на всеобщее обозрение, я решаю сам и "на слабо" и т.п. не ведусь.
5. И уж тем более я не выступаю в цирке перед гладиаторами с любых рядов.
6. Неспособность гладиаторов отвечать на заданные им вопросы свидетельствует лишь об отсутствии в гладиаторской школе технических знаний.
7. Потому и восхищение этих гладиаторов мне как-то безразлично.
Сообщение ms142 »
Jek001973 писал(а): 18 июл 2021, 19:58 Если у меня потенциометр, могу ли я выпаять последний резистор (который кажется 1 ом) и впаять туда 1 кОм?
Хочется, что бы было по приличному. А не бегать за гостями менять предохранители.
Если уже входное будет 5В, то уже действительно защиты от дураков нет, и это предохранитель.
А сзади можно поставить тумблер - который будет закорачивать через 1 Ом вход. Для подключения усилка на максимум для других колонок.
Лучше нарисуйте, полет мысли не понятен.
ms142 писал(а): 18 июл 2021, 20:31
1. Я не ушлый.
Человек, насчитавший семь пунктов в тексте из трех - вполне себе , ушлый....
Jek001973
Аудио система: ПК -> Gustard X26PRO -> клон nCore2.052 -> Диатон 77, MJ Acoustics Ref 150
Сообщение Jek001973 »
ms142 писал(а): 18 июл 2021, 20:33
Поменять вот эти сопротивления на 1кОм:
Стаж: 6 лет 8 месяцев
ну изменится шаг последней ступени - и всего делов. Так она вообще мало кого интересует. Обычно первые три четверти в ходу, а то и половина всего
а если уж совсем по секрету между нами - поставьте PGA2320 - оно и проще, и с буфером, и недорого, и ступеньки мелконькие
Я, хоть и не MS, однако , готов ответить Вам на данный вопрос.... Не следует трогать данный резистор! (поскольку, - он ЗНАКООПРЕДЕЛЯЮЩИЙ, и не случайно его номинал равен входному сопротивлению усилителя.) Не нужно производить ненужные телодвижения , особенно в случаях, когда этому, нет оснований. (все у Вас - вполне себе нормально!, даже с учетом Вашей фобии несуществующего перегруза....)
У меня , нет усилителя в сетапе , с мощностью менее 150W, однако - это не мешает мне прослушивать мои АС (те, которые на 60W) с риском - их повредить. Более того.... многие АС, особенно с невыдающимися параметрами по чувствительности (а у Технарей , в большенстве своей - так и есть : 86-89Дбл....) Кроме того, и усилители, включая мою любимую Интегру, не любят колонки с большой мощностью, более того - очень любят АС с мощей, менее заявленной. И , для примера, 60W динамиков для усиля, спосбного на этом сопротивлении (6ть Ом номинала) развивать более сотни Ватт - это, то, что доктор прописал!
Прошу прощения.... за очковтирательство! (не разобрался , в пылу сражения , с Вашей репликой.... и с резистором не определился... - это не тот резистор, о котором я писал. :-( )
Но, в любом случае - лучше ничего не трогать в регуляторах, а произвести коррекцию, если уж, так чешется , в другом , последовательном месте... или - до, или - после. (но - вещь - не порте ).
Сообщение ms142 »
Jek001973 писал(а): 18 июл 2021, 22:10 Поменять вот эти сопротивления на 1кОм:
Вы уверены, что там 1 Ом?
Ну и менять его в любом случае бессмысленно, т.к. в верхнем положении переключателя на вход УМ будет идти полный сигнал.
Сообщение ms142 »
Dysindich писал(а): 18 июл 2021, 22:01 Человек, насчитавший семь пунктов в тексте из трех - вполне себе , ушлый....
Я не считал Ваши пункты, а ответил семью пунктами на Ваши ... даже не знаю, пусть будут фантазии. Разницу улавливаете? И кто тут ушлый?
На заданные Вам технические вопросы ответы будут? Видимо нет.
Сообщение ms142 »
Ладно, продолжим.
Dysindich писал(а): 18 июл 2021, 22:31 Не следует трогать данный резистор! (поскольку, - он ЗНАКООПРЕДЕЛЯЮЩИЙ,
Что такое ЗНАКООПРЕДЕЛЯЮЩИЙ резистор? Какие знаки он определяет: дорожного движения, знаки свыше или может еще что?
Только не надо съезжать, что Вы о другом резисторе подумали из этого делителя, суть бреда это не меняет.
ms142 писал(а): 19 июл 2021, 20:43
под каждым словом подпишусь :!:
Чем производить манипуляции с регуляторм, лучше уменьшить усиление предуусилителя, что делается заменой 1-го smd резисторана плате модуля.
По поводу плат защиты с реле. Тут недавно разбирались.
Обычно платы с али расчитаны на усилители 150Вт. Имеет значение интегрирующий конденсатор в датчике постоянного напряжения. Для 400Вт усилителя на пиках НЧ на большой мощности возможны срабатывания защиты. В итоге, в момент значительного тока через дроссель происходит отключение нагрузки, как любая индуктивность, выходной дроссель старается поддерживать ток неизменным, что приводит к ударному выбросу напряжения и выход из строя усилителя. По хорошему, на выход нужно было бы прицепить обратно смещенные диоды к шинам питания.
vikfvm
Стаж: 5 лет 4 месяца
Сообщение vikfvm »
А какие именно диоды подходят для этих целей?
Sous писал(а): 21 июл 2021, 10:00 По поводу плат защиты с реле. Тут недавно разбирались.
По хорошему, было бы неплохо, если бы усилитель , сам был бы в состоянии быть самодостаточным решением (в плане запуска) и не требовал бы навешивания имитаторов нагрузки для БП в систему защиты АС, так как большинство из потребителей пользуется услугами Али..., а этот самый Али - еще тот жучара :-)
Jek001973
Приветствую
Подскажите, можно применять такое подключение индикатора к этому усилителю?
А именно там один вход земли.
И откуда лучше взять сигнал?
Смущает внутреннее сопротивление 630 Ом
Jek001973
Jek001973 писал(а): 26 июл 2021, 13:23 Приветствую
Есть мысли?
vikfvm
Сообщение vikfvm »
Sous писал(а): 21 июл 2021, 10:00По хорошему, на выход нужно было бы прицепить обратно смещенные диоды к шинам питания.
До или после дросселя их цеплять?
Сообщение ms142 »
До дросселя они есть в полевиках.
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Сообщение ruslan_3d »
Добрый день всему форуму.. Очень понравилось изобретения Alex... Хочу себе что-то подобное собрать, подскажите с чего начать.. С Юрием уже общался по поводу плат, вроде он говорит версия 2.052 мне достаточно и сильных различий не замечу..
У меня куча вопросов.. Может есть подробный гайд (инструкция), по конкретным блокам питания , что лучше купить.. Ставить блок питания один или 2 шт..
Можно поставить и транс ТОР, ну я понял нужна развязка, тут об этом нет нечего..
Еще хочу входы кроме обычных RCA, поставить XLR (балансные) и желательно выход на Саб..
Также есть предпочтение сделать на вторую пару акустики доп . выходы ( 4 пары винтовых терминалов, которые позволяют организовать «би-вайринг» или «би-ампинг». )
Потом я понял что к плате 2.052 нужен пред усилитель или можно обойтись без него..
Сейчас слушаю Dune HD Max Vision 4K через свой старичек Marantz nr1604.
C Дюны приходит аналог на Marantz в RCA вход.. Играет в принципе лучше чем цифра..
Но для полного раскрытия Дюны нужен стерео усилок с XLR (балансными входами)..
Поэтому думал брать что-то в магазине, но после 2 недельного поиска понял все что на рынке до 2000 долларов, отстой..
Теперь вопрос получу ли я хотя-бы такого уровня звук что продается на рынке до 2000 долларов?
Или он будет лучше?
Хотел разъяснений и помощи с в сборке.. Я очень надеюсь что вы мне поможете.. С паяльником дружу нормально.. Но хочу получитьб Hi-end звук хотя-бы приемлемого качества..
Жду ответов..
И еще мне это надо подружить с Marantz 1604 .. Так как фронтальная акустика будет тогда подключена к усилку..С музыкой проблем нет если звук по аналогу будет приходить с Дюны на усилок на балансные входы, а вот в кино мне тогда надо звук брать pre-out аналога с Marantz и заводить на усилок входа RCA , но надо как то сделать обход предусилителя 2.052 (если он в нем встроен) сразу на силовой ..
Иначе звук будет проходить через 2 предусилителя, это плохо...
Жду ваших ответов
И можно как-то связаться с автором проектом c Alex
Последний раз редактировалось ruslan_3d 21 авг 2021, 14:43, всего редактировалось 1 раз.
Стаж: 14 лет 4 месяца
Я бы поставил 2 импульсных блока таких, как у меня в видео. Трансформатор, если вы хотите заявленую мощность должен быть огромный поэтому не вижу смысла в линейном блоке питания. Сигнал не нужно пускать мимо преда, он не вносит больших искажений, если вы дружите с паяльником, то у вас не возникнит ни каких проблем в сборке. Начинайте собирать и по ходу будут возникать вопросы, задавайте.
ruslan_3d писал(а): 21 авг 2021, 13:09 Теперь вопрос получу ли я хотя-бы такого уровня звук что продается на рынке до 2000 долларов?
Или он будет лучше?
Очень размытое понятие, укажите конкретный усилитель с каким хотите сравнить.
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Alex писал(а): 21 авг 2021, 15:18 Я бы поставил 2 импульсных блока таких, как у меня в видео. Трансформатор, если вы хотите заявленую мощность должен быть огромный поэтому не вижу смысла в линейном блоке питания. Сигнал не нужно пускать мимо преда, он не вносит больших искажений, если вы дружите с паяльником, то у вас не возникнит ни каких проблем в сборке. Начинайте собирать и по ходу будут возникать вопросы, задавайте.
Или он будет лучше?
Допустим усилитель мощности Rotel RB-1582 MkII, Roksan k3 или интегральный Rotel Ra-1572 MkII
лучше будет и мощнее
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
ну тогда буду собирать.. Все-же какую лучше версию взять платы
А можно как-то узнать как еще организовать переключение между входами и все-же правильно вывести вторую пару акустики доп . выходы ( 4 пары винтовых терминалов, которые позволяют организовать «би-вайринг» или «би-ампинг». ) и также на саб
Последний раз редактировалось ruslan_3d 21 авг 2021, 15:39, всего редактировалось 1 раз.
ruslan_3d писал(а): 21 авг 2021, 15:33 ну тогда буду собирать.. Все-же какую лучше версию взять платы
1 плата = 1 канал, можно подключать 2 колонки на один канал, но это будет просто паралельное включение колонок.
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Понял, а на саб тоже что-ли надо отдельно брать
Естественно, причем - большей мощности...
