Спасибо
alexarz
- Стаж: 3 года 4 месяца
- Аудио система: Источник - Eversolo DMP A8
ЦАП Dеnаfriрs Роntus II 15th
УНЧ Technics SE-A100
АС Sony SS 8150
В запасе
ЦАП - Charm Audio DAC 2.5
УНЧ - Clone Purifi 2.061.P
Re: Свежая версия инвертора (индекс 2_061) 150Вт/4Ом
В связи с этим подскажите, есть ли смысл убрать выходные разъемы на плате и подпаивать провода прямо к площадкам платы? Здесь кто-то писал, что контакты разъема со временем окисляются, так ли это, и насколько это критично? Кто-нибудь замеры проводил?
если усилитель прямо возле акустики, и в ней нет никаких коннекторов, провода короткие и толстые, то можно, на практически результативность невысокая. В качестве пуризма
philoret
- Стаж: 3 года 5 месяцев
Уважаемые форумчане, кто знает, подскажите пожалуйста. На приложенном фото потенциометр якобы ALPS. Похоже на правду?
К тому же имеет сопротивление 8.5 кОм вместо 10.
Китайцы мастерски подделывают эти альпсы, и говорят, что лучше оригинала.
philoret
Понятно значит точно "оригинал"
А это вообще можно использовать (я про сопротивление 8,5 вместо 10 кОм)? Если по-новой закажу там тоже будет 8,5? Или это мне неудачный вариант попался?
Китаец в магазине говорит что допуск 20% это нормально. На сайте оригинала тоже указано, что допуск 20%.
https://tech.alpsalpine.com/e/products/ ... 7112A00B9/
Последний раз редактировалось philoret 09 апр 2023, 12:14, всего редактировалось 1 раз.
philoret
Ещё блок питания пришел -60/+60....
У него не распаяна часть схемы, похоже это была защита какая то.
У него разница между плечами 1 вольт. Насколько это критично для усилителя?
Попытался измерить пульсации, кажется 50 мВ показал, на частоте 52 Гц. Хз насколько эти измерения корректны.
philoret
А вы можете подсказать, сопротивления 8.5 кОм достаточно, чтобы уровень громкости был равен 0 (в колонках тишина)?drmodd писал(а): 09 апр 2023, 08:58 Китайцы мастерски подделывают эти альпсы, и говорят, что лучше оригинала.
Планирую, что платы будут работать с питанием +/-60В, входной сигнал 2В.
alexarz
АС Sony SS 8150
В запасе
Уровень громкости 0 будет с любым сопротивлением при крайнем положении движка, когда он на общий провод замыкается. А номинал потенциометра влияет только на входное сопротивление.philoret писал(а): 09 апр 2023, 13:31
philoret
Понятно, спасибо за разъяснение. Я думал наоборот схема работает.alexarz писал(а): 09 апр 2023, 21:33 Уровень громкости 0 будет с любым сопротивлением при крайнем положении движка, когда он на общий провод замыкается. А номинал потенциометра влияет только на входное сопротивление.
makstex
- Стаж: 5 лет 9 месяцев
+-60 и на выходе кондюки на 63В?!
Круто, ну хоть не как у меня 53В и кондёры на 50В.
Можете смело перепаивать, вздуются с вероятностью 98%.
Не слушайте, ничего не вздуется. 60В допустимое напряжение
philoret
В таком случае я правильно понимаю, что применяя потенциометр с номиналом 8,5 кОм теоретически на выходе громкость получу ниже, чем с потенциометром, номинал которого 10 кОм?alexarz писал(а): 09 апр 2023, 21:33 Уровень громкости 0 будет с любым сопротивлением при крайнем положении движка, когда он на общий провод замыкается. А номинал потенциометра влияет только на входное сопротивление.
Если это так - тогда не буду Китайцев драконить. Они стали мне уже предлагать замену на реплику с дискретным потенциометром. Тот, что я на фото приложил, судя по всему оригинальный ALPS (по разным признакам, в том числе и внутренней конструкции). Хотя может я неправильно трактую.
makstex
Вчера поменял в двух 1.5кВт БП, всдутые 63В при напряжении БП +-53В.
Отработал чуть меньше года. Хотел провода поменять внутри, залез и пришлось менять не их.
Допуск есть в изначально нормальных производителях конденсаторов, а не в этом...
Про "народные" БП ничего не могу сказать, так как изначально и в 48В и в заказной на 53В они
мне поставили конденсаторы на 50В, рисковать не стал и сразу менял.
ну так там фиг знает что китайское,\а в усилителях панасоник лонг лайф.
makstex
Так речь не про усилители, к ним вообще никаких претезийSous писал(а): 11 апр 2023, 11:15 ну так там фиг знает что китайское,\а в усилителях панасоник лонг лайф.
тогда пардоньте
- JKS
ТДС-4 «Старт»
Послушал свой старенький приёмник (рессивер) через усилитель 1_021 purifi, звук интереснее, чем через родной. Подумалось заменить родной на 1_022 или ему подобный. Дилема начинается: откуда взять звук, оставлять ли 2068 операционник или из точки "1" лучше. Чтоб функция "mute" работала, то точка "3" скорее всего подходящая, тогда с "1" на ""2" перемычку и взять с "3"(?).
Питание на оконечниках не замерял пока. Если более 42В, 1_022 не подойдёт, какой тогда нужно с модулем purifi?
Зависит от нужного уровня выходного сигнала. Он в точке 3, в 6 раз выше чем в точке 1.
- JKS
ТДС-4 «Старт»
Спасибо. Я вот не понял как считать усиление на ОУ, на что 10кОм делить, входного сопр. не видно.Justas* писал(а): 15 апр 2023, 20:04 Зависит от нужного уровня выходного сигнала. Он в точке 3, в 6 раз выше чем в точке 1.
Кус (10к/1к+0,91к)+1
Rвх 47к (R601)
Rвх 47к (R601)
- JKS
ТДС-4 «Старт»
Ясно, спасибо. Значит ОУ оставляю.
Остался вопрос к Юрию: на +-45в питания и выше какой Purifi подойдёт? 2_061(Р) я полагаю или уже другие пошли?
Почитал переделку рессивера, усилитель оказался нормальным, всё остальное хреновое. Подумаю как переделать, чтоб приёмник работал, может РГ простой поставлю..
https://market.yandex.ru/user/retfbf8d9 ... mr/reviews
Вопросы закрыты.
Вопросы закрыты.
для большего напряжения есть 2_061, и 3_06.
Получил свежую партию плат 1_02. Снова в наличии.
Просьба к модератору:
Переменуйте, пжст, тему топика. индекс 2_061 на 1_02, так как теперь платы называются 1_02, и получилась путаница с другой версией.
- JKS
ТДС-4 «Старт»
Re: Свежая версия инвертора (индекс 1_02) 150Вт/4Ом
Добрый день всем.
Характеристики на низкоомную нагрузку впечатляют. А на нагрузку 1кОм будут такими же или ни кто не измерял?
То же самое будет в пределах незначительных отклонений.
