Так Юрий поэтому и сделал тему с перемычками, хочешь слушать на прямую - пожалуйста :) хочешь с конденсаторами - вперёд.
chavit
Стаж: 3 года 11 месяцев
Аудио система: Различные ламповые усилители.
Atdac 10s altor
Самодельную акустику на высокого класса широкополосных динамиках(l.cao fa8, tb)/трехполосках с расширенным сч диапазоном с neocd3.5h
Люблю винил исключительно в виду отсутствия некоторого муз материала релизов на СД, не болею, просто люблю как меломан. Но иголка и фоник хорошие)
Сообщение chavit »
У меня вопрос. Можно ли эту плату подключить к балансному xlr. Дело в том что один ЦАП полностью балансный и имеет регулируемый выход. А другой ЦАП полностью балансный и не имеет регулировку по выходу. Так что ещё один вопрос в случае положительного ответа на первый: можно ли с помощью альпса на моторчике счетверенного сделать эту регулировку, для того цапа, где не регулируется XLR.
Хочу приобрести платы у Юрия и подружить их с xlr полностью балансным цапом.
Rca также присутствуют на обоих платах, но в случае с xlr вроде как по лучше.
Данные платы ведь является в какой-то степени, если не полностью, то частично балансными? Как лучше поступить в случае с нерегулируемыми xlr?
Спасибо!
Сообщение ms142 »
chavit писал(а): 25 июл 2022, 05:38 У меня вопрос. Можно ли эту плату подключить к балансному xlr.
Можно.
Можно.
Полностью.
chavit
Atdac 10s altor
Сообщение chavit »
Это очень хорошо. Так как цап musisian Pegasus предлагают лучшие кни по балансному выходу. А четверенным альпсом будет очень удобно, так как он на моторчике с пульта. Это очень полезно, когда программный по юсб плеер настроен нативом. Однако есть подозрения, что из-за разницы в сопротивлениях на переменном резисторе между фазой и противофазой может появится лёгкое искажение синуса, что приведёт к росту кни, и то на то и выйдет) - поправьте пожалуйста если я не прав
chavit
Atdac 10s altor
Сообщение chavit »
Есть такое предложение, что деформация меандра в области вч вызвана качеством блока питания. Не может такое произведение искусства как данный клон искажать меандр ни с того ни сего. Не так ли?
Нет, это не блок питания, возможно это выходной фильтр, но это, небольшое искажение меандра, я думаю, ни как не влияет на звуковую картину. Но лучше наверно спросить у Юрия.
Деформация меандра вне звукового диапазона. Если подавать меандр с фронтами ограничеными по скорости, то все будет красиво.
Вполне возможно, что механизм возникновения не в самом усилителе, а в внутреннем ограничителе. Вобщем, что я скажу. Меандр в данном случае вообще не показатель.
Timoha
Стаж: 4 года
Сообщение Timoha »
chavit писал(а): 25 июл 2022, 05:38 У меня вопрос. Можно ли эту плату подключить к балансному xlr. Дело в том что один ЦАП полностью балансный и имеет регулируемый выход. А другой ЦАП полностью балансный и не имеет регулировку по выходу. Так что ещё один вопрос в случае положительного ответа на первый: можно ли с помощью альпса на моторчике счетверенного сделать эту регулировку, для того цапа, где не регулируется XLR.
Спасибо!
Хороший вопрос. Меня тоже интересует, какой РГ использовать для этих плат в качестве баланса? И если это будет Альпс сдвоенный, то как его подключать? На сколько я понял, то это обычный стерео РГ, только запаралеленный. 🤔
Подключение по балансу возможно, так как вход балансный, просто пин в пин.
В принципе, если использовать дополнительные резисторы последовательно с потенциометром, можно обойтись и сдвоенным регулятором для стерео с подключением по балансу. На сколько это будет влиять на звук не берусь судить.
Последний раз редактировалось Sous 26 июл 2022, 18:39, всего редактировалось 1 раз.
Версия 3_065 с предусилителем на верхней стороне уже получена и проверена. позже покажу фото.
Версия 3_064 получила еще один джампер, как советовал Алекс. Для режима "turbo":
эта плата уже в производстве.
Супер!
chavit
Atdac 10s altor
Сообщение chavit »
Timoha писал(а): 26 июл 2022, 18:17
Спасибо!
Альпсы есть в квадро исполнении, при чем с моторчиками!
chavit
Atdac 10s altor
Сообщение chavit »
Alex писал(а): 06 июл 2022, 11:48 Заказал себе корпус для усилителя, посмотрим, как быстро прийдет.
Буду использовать два блока питания +/- 48В купить можно здесь
Дополнительный блок +/- 15В купить можно здесь
Кто-то с Алика написал что подбором резисторов R66, R69 можно регулировать напряжение, речь идёт о силовом блоке питания.
Сообщение ms142 »
Там даже и формула расчета есть.
Timoha
Стаж: 4 года
Сообщение Timoha »
Это вы про этот Alps говорите? (Правда тут без мотора, но...) https://www.audiophonics.fr/en/potentio ... 15803.html
chavit
Atdac 10s altor
Сообщение chavit »
Timoha писал(а): 27 июл 2022, 09:43
Да, на Али экспресс есть alps с мотором.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=iWHxl
Timoha
Стаж: 4 года
Сообщение Timoha »
[/quote]
Да, я знаю что есть. Но, увы, доставка в мой регион, сейчас не доступна. И это очень меня тормозит и затрудняет дальнейшую реализацию. 😡
Хотелось бы немного уточнить. Если брать входы на Alps: inA, inB на XLR +/- одного канала, соответственно inC, inD на XLR +/- второго канала, то таким образом можно достичь балансной регулировки громкости без дополнительных компонентов? Я правильно понимаю?
Все верно, также, как и для небалансного, но х2
Версия 3.065 с предусилителем на панельке сверху.
Супер, для любителей подбирать операционники будет праздник. ;)
chavit
Atdac 10s altor
Сообщение chavit »
Дмитрий ещё менял ОУ на самом модуле. Как он говорил, через него тоже проходит звук. Если так, то было бы здорово иметь панельку и на модуле, чтоб и там менять ОУ. Дмитрий говорил что звук ещё лучше
ОУ на модуляторе я не рекомендую менять ;)
Месяц слушаю платки Clone purifi Hb 3.064 ULTRA, переслушал все любимые жанры музыки, посмотрел фильмы, очень реалистичное звучание, как музыки так и фильмов. Очень все нравится, жду корпус, что бы собрать это все.
Timoha
Стаж: 4 года
Сообщение Timoha »
[quote=Alex post_id=22897 time=1660066847 user_id=2]
[/quote]
Тоже жду корпус, и платы от Юрия, и БП , да и вообще всё жду 😁 Всё заказано, сижу в ожидании чуда 😁
chavit
Atdac 10s altor
Сообщение chavit »
Мне понравилась реализация Дмитрия. Единственное что бы я добавил, так это пульт управления громкостью и включением/выключением. При чем, точно как у Дмитрия, резистор переменный, который управляет платой реле, но который управляется с пульта, типа моторизированного альпса. Но боюсь это уже не влезет в корпус, который по ссылке... Нужен наверное побольше...
off:
я сделал заказ на alibabe пробный. Правда корпус 70мм высотой, заказал 6 штук. Это для плат 2 версии.
когда будет понятно по стоимости с учетом доставки сообщу. Вообще пока понравилось, китайцы даже логотип нанесли забесплатно. Правда рамку надписи потеряли ;)
Сам корпус обошелся в 25 долл.
Да, в модуляторах 6.ХХ в самом ответственном месте будут устанавливаться прецезионные резисторы viking 0,1% 25ppm/С.
Остальные резисторы тонкопленка 1%.
Кроме того заменил все конденсаторы в глобальной петле ОС на 100В np0.
Стоимость доставки 6 корпусов усилителей (16кг) 90 долл. Итоговая стоимость с доставкой за шт 40 долл. В целом нормально. На Али то же самое 65 минимум.
Когда приедет (2 мес) покажу что вышло
Timoha
Стаж: 4 года
Сообщение Timoha »
Заказал корпус на Али. Стоимость такого корпуса 25$ . Стоимость доставки в Украину 52$ . Это самая демократичная цена на всём Али за данный корпус.
https://a.aliexpress.com/_u7nW63
жаль 3 версия в него не влезит
