Проэкт "Ламповые часы" + Усилитель
Стаж: 14 лет
Re: Проэкт "Ламповые часы" + Усилитель
вид страшненький, но думаю очистить сможешь)
Их не надо чистить. Можно доработать. Намотать секцию вторички поверх обмотки и соединить ее параллельно заводской. Это увеличит секционирование и, как следствие, передачу ВЧ.
Если не ошибаюсь 56 витков.
Но наверно не стоит))) Это нужно разобрать, что не так сложно. А потом собрать, что уже заморочисто, особенно обжать.
Если понравиться, лучше со временем заказать полновесные выходники.
Xnenon
Стаж: 8 лет 8 месяцев
Сообщение Xnenon »
Как успехи с реализацией?
red_kuga
Стаж: 6 лет 8 месяцев
Сообщение red_kuga »
Xnenon писал(а): 22 сен 2019, 15:59 Как успехи с реализацией?
небольшой трабл со временем, выходные веселые были, думаю на следующих уже корпус начну делать, а там понемногу и собирать буду :)
red_kuga
Добрый день, добрался таки снова сюда)
буду делать заказ на рассыпуху и появилось пару вопросов:
1 - можно ли заменить диоды в БП на диодный мост?
2 - стоит ли выпрямлять накал?
3 - какой номинал вольтажа у конденсатора С2 0,05uF?
4 - расшифруйте значение дроселей L1 и L2 5-0.08?
А также уточнить на счет двух групп конденсаторов, правильно ли я выбрал:
1 - С1-С4 10nf 600V
2 - C7-C9 100uf 470V
Схема которая была выложена выше.
Зарание благодарю.
Добрый день.
Попробуем по-порядку.
1. Да, можно. Максимальное обратное напряжение диодов моста должно быть не менее 600 вольт.
2. Нет, в данном случае это нецелесообразно. Выпрямление накала может быть оправдано в схемах на лампах с прямым накалом (когда катод сам является нитью накала) и в схемах с высокой чувствительностью (фонокорректоры, микрофонные усилители и т.д.).
3. Не менее 300 вольт. Можно больше.
4. Это унифицированные дроссели "Др-5-0,08" из фильтров питания ламповых телевизоров (индуктивность 5 Генри, максимальный ток 80 мА)
5. С1–С4 = 10 нФ х 250 В (можно больше); С7–С9 = 100 мкФ х 350 В (можно больше).
Успеха вам!
red_kuga
А резистор R1 22k - 100k какую функцию выполняет?
Это регулятор громкости. Номинал может быть от 22 до 100 кОм (лучше всего 33 кОм или 47 кОм).
red_kuga
LinuxManiac писал(а): 29 ноя 2019, 15:24 Это регулятор громкости.
Спасибо большое.
Стаж: 9 лет 9 месяцев
Как успехи?разобоались?
red_kuga
Да, разобрался, сейчас в поисках необходимого)
