Оптимальный файл конфигурации nginx.conf
Настройка,выбор, решение проблем
Настраиваем и ускоряем работу Nginx.
Заходим /etc/nginx/nginx.conf и выставляем такие настройки. В зависимости от конфигурации вашего сервера можете их менять. Описание есть в комментариях к строкам.
Код: Выделить всё
# Server globals
user                    nginx;
worker_processes        2; # Ставим по количеству ядер проца
error_log               /var/log/nginx/error.log;
pid                     /var/run/nginx.pid;
# Worker config
events {
        worker_connections  1024;   # Количество соединений
        use                 epoll;
http {
    # Main settings
    sendfile                        on;
    tcp_nopush                      on;
    tcp_nodelay                     on;
    client_header_timeout           1m;
    client_body_timeout             1m;
    client_header_buffer_size       2k;
    client_body_buffer_size         256k;
    client_max_body_size            256m;
    large_client_header_buffers     4   8k;
    send_timeout                    30;
    keepalive_timeout               60 60;
    reset_timedout_connection       on;
    server_tokens                   off;
    server_name_in_redirect         off;
    server_names_hash_max_size      512;
    server_names_hash_bucket_size   512;
    ##  limit_req_zone $binary_remote_addr zone=one:10m rate=22r/s;
    # Log format
    log_format  main    '$remote_addr - $remote_user [$time_local] $request '
                        '"$status" $body_bytes_sent "$http_referer" '
                        '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';
    log_format  bytes   '$body_bytes_sent';
    #access_log          /var/log/nginx/access.log  main;
    access_log off;
    # Mime settings
    include             /etc/nginx/mime.types;
    default_type        application/octet-stream;
    # Включаем сжатие Compression
#GZIP
 gzip on;
 gzip_min_length 500;
 gzip_proxied expired no-cache no-store private auth;
 gzip_types text/plain application/xml;
# Выделяем буфер для gzip
   gzip_buffers 32 4k;
# Устанавливаем уровень сжатия, от 1-9 (больше 5 не рекомендуется )
  gzip_comp_level 5;
# Убираем поддержку IE6
#   gzip_disable "msie6";
# Устанавливаем версию для использования gzip (1.0 или 1.1)
#  gzip_http_version 1.1;
# Разрешаем использовать статику
   gzip_static on;
   gzip_vary on;
 gzip_types text/css text/javascript text/xml text/plain text/x-component application/javascript application/x-javascript application/json application/xml application/rss+xml font/truetype application/x-font-ttf font/opentype application/vnd.ms-fontobject image/svg+xml;
  gzip_proxied        any;
    # Proxy settings
    proxy_redirect      off;
    proxy_set_header    Host            $host;
    proxy_set_header    X-Real-IP       $remote_addr;
    proxy_set_header    X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_pass_header   Set-Cookie;
    proxy_connect_timeout   90;
    proxy_send_timeout  90;
    proxy_read_timeout  90;
    proxy_buffers       32 4k;
    # SSL PCI Compliance
    ssl_session_cache   shared:SSL:10m;
    ssl_protocols       TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
    ssl_prefer_server_ciphers on;
    ssl_ciphers        "ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-DES-CBC3-SHA:EDH-RSA-DES-CBC3-SHA:AES256-GCM-SHA384:AES128-GCM-SHA256:AES256-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA:AES128-SHA:DES-CBC3-SHA:HIGH:!aNULL:!eNULL:!EXPORT:!DES:!MD5:!PSK:!RC4";
    # Error pages
    error_page          403          /error/403.html;
    error_page          404          /error/404.html;
    error_page          502 503 504  /error/50x.html;
    # Cache
    proxy_cache_path /var/cache/nginx levels=2 keys_zone=cache:10m inactive=60m max_size=512m;
    proxy_temp_path  /var/cache/nginx/temp;
    proxy_cache_key "$host$request_uri $cookie_user";
    proxy_ignore_headers Expires Cache-Control;
    proxy_cache_use_stale error timeout invalid_header http_502;
    proxy_cache_valid any 3d;
    map $http_cookie $no_cache {
        default 0;
        ~SESS 1;
        ~wordpress_logged_in 1;
    # Wildcard include
    include             /etc/nginx/conf.d/*.conf;
Дополнительно:
Узнать количество ядер на вашем сервере:
Код: Выделить всё
grep processor /proc/cpuinfo | wc -l
Перезагрузка nginx
Код: Выделить всё
service nginx restart
Вернуться в «Веб-сервер»
