Victoria HDD восстановление поврежденных секторов
Установка, настройка, обсуждение программ
Victoria 4.46b работает на Windows 10 и предыдущих версиях до Windows xp.
Программа ориентирована на широкий круг пользователей ПК, и предназначена для тестирования, сервисного обслуживания и помощи при восстановлении информации с любых жестких дисков с интерфейсами IDE и Serial ATA. Программа представляет собой полностью готовое решение для всесторонней, глубокой, и в тоже время максимально быстрой оценки реального технического состояния HDD. В ней собраны возможности большинства фирменных диагностических утилит для HDD, и другие полезные функции, имеющиеся в ATA стандарте на современные жесткие диски, однако нет ограничений на поддерживаемые модели.
Цель написания freeware версии - помочь вовремя обнаружить неисправность жесткого диска. Также программа защищает интересы профессиональных ремонтников, ибо своевременное обнаружение болезни - залог успешного её лечения. Нередко пользователь остается в неведении о состоянии жесткого диска, вплоть до серьезной его аварии, когда уже ничего нельзя сделать (информация сильно испорчена, или для ее восстановления требуются серьезные материальные затраты). Данная программа совмещает в себе как профессиональные, так и бытовые функции, и позволяет протестировать винчестер пользователям без специальных знаний. В тоже время, программа не имеет никаких ограничений на доступ к тестируемому жесткому диску, и в руках специалиста может служить мощным диагностическим инструментом в нестандартных, и в неописанных в документации ситуациях.
Другая возможная область применения - измерение скоростных характеристик накопителей. Большинство бенчмарк-программ написаны под многозадачные ОС, и работают с диском через цепочку API+дисковый драйвер, что требует инициализации накопителя в системе, и наличия включенного режима UDMA. Виктория работает с винчестером напрямую, и кроме всего, позволяет интерактивно управлять тестированием. Автор не преследовал цель написать бенчмарк для HDD, однако некоторые методы тестирования были высоко оценены коллегами, и поэтому включены в эту версию.
Программа может служить хорошим подспорьем для работников фирм, занимающихся продажей, сборкой и обслуживанием компьютеров. Благодаря функции тестирования интерфейса, можно мгновенно распознать некачественный шлейф или нарушение контакта в нем.
Следует отметить, что Виктория показывает только физическое состояние диска. Дефекты файловых систем останутся незамеченными - для их обнаружения существуют системные утилиты (например, SCANDISK, NDD). В тоже время, если на ПК периодически пропадают или портятся данные, а на его винчестере обнаруживаются явные физические проблемы - разумно предположить, что именно они и являются причиной сбоев.
Все операции с диском реализованы через порты контроллера, поэтому программе не требуется поддержка испытуемых винчестеров материнской платой и определение их в BIOS'е. Также, программе не важно, есть ли на диске какая либо файловая система, какой размер кластера, и сколько на HDD логических разделов - она показывает диск в таком виде, как это задумали разработчики HDD (в соответствии со спецификацией ATA/ATAPI7), на весь физический объем, независимо от Вашего компьютера, BIOS'а и операционной системы.
Основные возможности программы
Чтение паспорта диска и вывод на экран полной технической информации о накопителе;
Определение установленных в системе ATA/SATA контроллеров (включая дополнительные);
Управление уровнем акустического шума;
Просмотр S.M.A.R.T. параметров накопителя, быстрая оценка его состояния по псевдографическим шкалам и по регистру статуса;
Работа с Host Protected Area: изменение и восстановление физического объема диска;
5 режимов тестирования поверхности: верификацией, чтением и записью, с подсчетом и отображением адресов дефектных блоков;
2 режима построения графика поверхности: полный и оценочный (аналогично тому, как сделано в программе HD Tach);
Дефектоскоп: анализ состояния поверхности 3-мя видами тестов, с подсчетом и отображением нестабильных участков, с указанием точных адресов каждого нестабильного сектора и автоматическим занесением их в текстовый файл;
Тестирование буферной памяти и интерфейса на наличие "глюков" и искажения информации при приеме и передаче;
Измерение частоты вращения вала HDD, в том числе на новых дисках без поля INDEX;
Восстановление сбойных секторов.
Скрытие дефектов поверхности методом переназначения секторов из резерва (remap) на любом из 3-х тестов;
Посекторное копирование произвольной области HDD в файл, с пропуском дефектных участков (может быть полезно для спасения информации с поврежденного диска);
Посекторное копирование файлов на HDD;
Измерение производительности жесткого диска (бенчмарк функции):
Измерение скорости линейного, нелинейного и случайного чтения с HDD;
Измерение скорости позиционирования головок HDD и времени доступа к секторам;
Измерение скорости чтения графическими методами;
Очистка диска (или его части) от информации - "низкоуровневое форматирование";
Управление опциями безопасности: установка пароля на HDD, снятие пароля, быстрое стирание информации без возможности её восстановления и т.п.
Возможность остановки и запуска шпиндельного двигателя HDD;
Тест позиционирования головок HDD (аналогично тому, как это делает ОС при интенсивной работе), с целью выявления надежности и термоустойчивости дисковой подсистемы ПК (приводит к разогреву HDD);
Просмотр информации о логических разделах HDD с указанием границ разделов (без определения HDD в BIOS);
Индикация режимов работы HDD, содержимого регистров, и визуализация кодов ошибок по индикаторным лампочкам;
Встроенная контекстно-зависимая система помощи.
Системные требования:
CPU не ниже Intel Pentium.
Операционная система DOS 4.0 или выше, Windows 9x, Me, 2000/XP/VISTA/Windows 7/8, Windows 10 (загрузочная версия Виктории имеет свою ОС, и может работать даже на "голом" компьютере с одним HDD);
RAM 640k или выше;
Желательно иметь хороший блок питания и хорошее охлаждение тестируемого HDD;
Скачать программу можно здесь
MichaelTal
Стаж: 8 лет 1 месяц
Сообщение MichaelTal »
HandyRecovery - Программа для восстановления файлов, случайно удаленных в MS Windows, поддерживающая работу с картами памяти. Я ей восстанавливал документы, фото, музыку. Очень хорошая
byronsoare
Стаж: 7 лет 2 месяца
Сообщение byronsoare »
Книга нормуль, всё что надо есть, в т.ч. и по восстановлению. Содержания нет.
По восстановлению - 21 глава 175стр.
Если кому интересно, в конце книги справка по работе с отл. беспл. твикером на рус.яз. для 7
Вернуться в «Программы»
