Как работает цифровой фильтр аудио-ЦАПа?
Стаж: 6 лет 7 месяцев
Если есть ветка простых вопросов для начинающих, простите. Я не нашёл.
Собственно, интересует то что я написал. Может кому попадались статейки почитать. Есть задумка одна. Может ещё не состоится, поэтому не анонсирую
Re: Как работает цифровой фильтр аудио-ЦАПа?
более-менее понял. Не понял другого: вот строим-де винтажный ЦАП, ставим туда SM5842. Жуткая, дорогая, редкая и не совсем идеальная. Работает по понятно-непонятному, но довольно расписанному алгоритму.
Но есть же ещё SRC4392, CS8422, AK4118, которые вроде б как-то не так работают, и вообще они не фильтры, а ресемплеры. Но на выходе-то в конце-концов имеют тот же сигнал, что и пресловутая SM5842, которая дремучая, дорогая, и цифровой фильтр, а не ресемплер. Разве что формат выходных данных у неё отличен от этой троицы, но это легко лечится гирляндой из сдвиговых регистров на 32 такта. И всё вроде. Но почему тогда так не делают, или делают но мало? Ничего не понимаю :roll: :?
Жаль, конечно, что сам с собой разговариваю. Ну да ладно - не впервой. :mrgreen:
Поспал немножко, взглянул в окошко, и вот что предположу: все эти древние породистые животные, типа sm5842 пытаются в выходном сигнале сохранить исходные выборки сигнала, записанные на CD. Не всегда по амплитуде, но во времени точно сохраняют. А между ними набивают по 3 штуки вычисленных по нехитрому алгоритму, обсчитывают им амплитуду и даже немного портят амплитуду тех исходных выборок иногда.
Этот последний факт одних удручает, а других приводит в восторг, ибо пересчёт 16 битных исходных выборок в 18-битный формат и небольшая корректировка по их мнению только на пользу. В общем, на выходе имеем 18 бит 174 килогерца. И по вертикали, и по горизонтали подняли разрешение в 4 раза. ЦАП потом спасибо скажет, ибо аналоговая фильтрация 44 килогерца 16 бит - та ещё задача, и в конце-концов все самые древние сидюки, до цифровых фильтров рождённые, по этой причине этакий звенящий оттенок в голосе имеют.
Это по первым участникам состязаний. Цифровым фильтрам.
Вторые - более современные ресемплеры. Не удалось нагуглить принципов их действия. Но подозреваю, что в самом начале процесса такой девайс сразу же восстанавливает какими-то своими методами огибающую исходных выборок. После этого забывает их, как кошмарный сон. И на выходе набивает эту огибающую выборками с собственного генератора в соответствии с пожеланиями пользователя, которому предлагает на выбор много разных вариантов, в том числе, конечно и 18 бит 174 килогерца.
Недостатки есть и там и сям.
Стаж: 14 лет 3 месяца
Я как-то сделал замеры АЧХ разных типов фильтров ЦАПа, которые должны типа менять заук, переключая их по очереди из менюшки. Тип фильтра это название фото. ЦАП DAC ES9038 q2m
Да. Отличается. Видно по картинкам. А если какие-нибудь прямоугольники выводить и осциллографом смотреть - так наверное и вообще чудеса в решете будут
Не пробовал, но скорее всего да :)
Стаж: 7 лет 1 месяц
Работу фильтров нужно смотреть на меандре или на импульсе. Так как они задают характер переходных процессов.
Сообщение MaratAM »
lgedmitry писал(а): 09 янв 2021, 22:15 Но есть же ещё SRC4392, CS8422, AK4118, которые вроде б как-то не так работают, и вообще они не фильтры, а ресемплеры. Но на выходе-то в конце-концов имеют тот же сигнал, что и пресловутая SM5842
Серега, а поподробнее что все же хочешь сделать, AD1896 например встречал называли таки фильтром. 5842 выдает раздельно данные по каналам, что очень нужно для r-2-r например. Про 5842-5847 АДВ, если правильно помню, писал, что у них арифметика внутри 32-битная, что на тот момент было редко и сложно. Сейчас часто слышу, что программные ресемплеры типа SOX лучше железных, а Болеро_В3 может и раздельные данные поканально выводить.
MaratAM писал(а): 10 янв 2021, 19:01
Хочу-таки в ад1865 жизнь вдохнуть, Марат. Про 32-битность у 5842 вчера читал где-то. Но точно не у адв. Раздельность по каналам можно было б на элементе 2и реализовать безо всяких фазовых косяков, мне думается. Но не с ад1865. С ней никак. Сдвиговый вход общий на оба канала. А были б раздельные- можно было бы сделать чтоб в один канал задвигалось всё время, а в другой - только когда lrclk = true. Здорово я придумал наверное но в моём случае бесполезно совсем.
Хочу src4392+ad1685 соединить. Пока так. Обе есть в наличии. Может потом ещё чего захочу - пока не знаю. Пока начал про плиски читать. А то АДВ писал, что ч сдвиговых регистра сильно много шуметь в питание будут
ооо, AD1896 есть у меня. глянул бегло в даташит - там даже theory of operation присутствует. Надо поглядеть
почитал немного теорию из ad1896. Ну в общем-то так как я и писал. Но в деталях - жуть-жутьчайшая, как он с этой огибающей работает. Сил не хватило проникнуться. SM5842 намного легче в жизни приходится)))
Сообщение MaratAM »
lgedmitry писал(а): 10 янв 2021, 19:27 Хочу-таки в ад1865 жизнь вдохнуть. Хочу src4392+ad1685 соединить. Обе есть в наличии. Может потом ещё чего захочу - пока не знаю. Пока начал про плиски читать. А то АДВ писал, что ч сдвиговых регистра сильно много шуметь в питание будут
У мну стоит ДФ1706 настоящий китайский, брал давно, но рублев за 200-300 что то и работает :D. AlexD на горе как то сравнивал 1706 и 5842, вывод был, что в прямом сравнении 5842 получше, а так оба нормально. А с ASRC, если выдавать на выход RJ18 думаю можно что то и на логике придумать, там же в китае брал сдвиговые регистры на 64 в одном корпусе HEF4517BP, так и лежат еще.
MaratAM писал(а): 11 янв 2021, 19:12
надо посмотреть на 4517, что за зверь такой, спасибо, Марат! Плис ставить только для сдвига как-то диковато. Если б хотя б с её помощью SRC4392 настраивать - то ещё куда ни шло. Но если AD1896 ставить, в которой настраивать решительно нЕчего - то остаётся только сигнал сдвинуть. (ну вот не хватило им чего-то, чтоб два клока вывести из AD1865. Зато вывели два латча зачем-то :cry: )
не 4517 медленная, не пойдёт.
176.4 килогерца умножить на 64 бита в кадре у AD1896 = 11289.6 килогерц. У AD1865 13.5 мегагерц гарантированная полоса пропускания по клокам. Есть в природе некие 74LS676 по 16 бит, но где они есть - неизвестно. Есть 74F676, но это уже что-то наподобие КР531-ой советской серии. Куда нам такие монстры? Лучше уж взять всем известные 74HC595 в TSSOP-16. Пусть и 4 штуки.
Сообщение MaratAM »
lgedmitry писал(а): 12 янв 2021, 11:19 Лучше уж взять всем известные 74HC595 в TSSOP-16. Пусть и 4 штуки.
Тогда уж 74HC164, у 595 надо еще ногу Latch как то задействовать, она вообще то идеальна для статической индикации. 4517 да медленная, я тогда еще не обращал внимания на такие мелочи :lol:
мне думается необязательно у 595 latch задействовать, на сдвиг оно не влияет). А так да, 164 на одну ногу короче будет)
Сообщение MaratAM »
Сергей, а ты 5842 или ту же 1706 из идейных соображений не хочешь ставить, или по причине наличия 4392 и отсутствия оных. Посмотрел 1706 даже у китайцев в районе тысячи, весомый довод.
ну не знаю... Мне-то очень хотелось чтобы с оптическим входом был ЦАП. А с оптикой лучше-таки задействовать генератор собственный в ЦАПе, чтоб на выход звуки уже чётким и стройным порядком в ногу шли. Или это не лучше? Я что-то до конца не разобрался. :? :roll:
Сообщение MaratAM »
lgedmitry писал(а): 12 янв 2021, 14:44 А с оптикой лучше-таки задействовать генератор собственный в ЦАПе, чтоб на выход звуки уже чётким и стройным порядком в ногу шли. Или это не лучше?
Если СПДИФ то однозначно АСРЦ и генератор у ЦАПа. И не придется мучиться как Момитко в той ветке на Веге :D . На 1896 я платку отдельную делал, схема есть в эвалюшене на нее. Я Злой если что.
MaratAM писал(а): 12 янв 2021, 14:56
Ну ты-то сумел догадаться, кто я. Я-то чем хуже?! :lol: Если можно, кинь ссылку на страдания Момитки поизучать :roll:
подозреваю, что там у самой ДФ-ки крышу рвёт, когда сигнал с спдифа с повышенным життером идёт. А ресемплерам такое до лампочки. Как, впрочем и р-2р ЦАПочипам
Сообщение MaratAM »
lgedmitry писал(а): 12 янв 2021, 15:00 Если можно, кинь ссылку на страдания Момитки поизучать :roll:
Да изучать там особо и нечего, а так поржать с ОТКРЫТИЙ, там пол Вегалаба пасется только чтобы поржать да отдохнуть :D http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=18037&page=280
MaratAM писал(а): 12 янв 2021, 15:08
спасибо, Марат! Завтра почитаю ;)
Сообщение MaratAM »
lgedmitry писал(а): 12 янв 2021, 15:12 Завтра почитаю ;)
Там если непрерывно, то на неделю наберется :D , можешь по Момитко ориентироваться.
Почитал ссылочку с вегалаба, вот как понять темный и светлый звук? :lol:
Сообщение MaratAM »
Alex писал(а): 12 янв 2021, 15:58 Почитал ссылочку с вегалаба, вот как понять темный и светлый звук? :lol:
А там и спроси у тезки своего :lol: :lol:
Я таки сниму видео про аудиофилов🤣🤣🤣
Посмотрел на досуге что по asrc разным пишут. Разно пишут. В основном про src4392 хорошо пишут. Про другие меньше. Хотя есть и наоборотные мнения: мол cs8422 лучше. Но таких меньше. Про ad1896 тоже разно. Но она как-бы самая старая из всех, кажется. Винтаж... Пока думаю...
Alex писал(а): 12 янв 2021, 16:54 Я таки сниму видео про аудиофилов🤣🤣🤣
Вот тоже поглядел - и подумал: а не начать-ли наклеивать что-нибудь на чипы сверху? Есть и фольга, и синяя изолента, и наклейки с мандаринов :roll:
