27-апр Влияние конденсаторов на звук
25-апр пониження звуку в одному каналі підсилювача
24-апр DAC на TDA1541A
13-апр Вопросы от новичков.
31-мар Можно ли цепями ОС настраивать полосу усилителя?
29-мар Ты слишком стар для прослушивания музыки
25-мар Поговорим о DBX DriveRack PA2 и его китайском клоне
25-мар Импульсный или линейный блок питания?
18-мар Плюсы и минусы MP3 128 kbps
14-мар Сравниваю три операционных усилителя
02-мар Ваша домашняя аудио система
26-фев Какую выбрать схему лампового пуш пула на EL84?
20-фев Слепое прослушивание за и против?
18-фев Буфер на лампах от LinuxManiac
10-фев Подготовка КДП (комнаты для прослушивания)
05-апр пониження звуку в одному каналі підсилювача
08-мар Роботизированные системы воспроизведения звука
07-фев Динмики B&W LCR3 резонируют в районе 100Гц
01-фев Подготовка КДП (комнаты для прослушивания)
26-янв Звуковые карты и смартфоны.
29-дек Ты слишком стар для прослушивания музыки
27-дек Плюсы и минусы MP3 128 kbps
05-дек Помогите с выбором аудио интерфейса
24-ноя Купівля наушників
15-ноя Клон Lehmann от Weiliang - усилитель для наушников
12-ноя помогите нубу
24-окт Вопросы от новичков.
22-сен Помогите с сборкой усилителя на tpa3255
10-авг Помогите выбрать саундбар, пожалуйста
Как работает цифровой фильтр аудио-ЦАПа?
- Стаж: 12 лет 5 месяцев
Re: Как работает цифровой фильтр аудио-ЦАПа?
Пора возрождать темку аудиофилия
- Аудио система: Худ есть
кажись что-то уже начинает получаться. Это пока не звук, а настройка src4392 по шине spi
вообще, конечно, Verilog - тот ещё язык. Так просто написать - вообще просто. А вот чтоб конвеером, а не в одном такте всё - уже сложнее. Без эмуляции я б раз 100 уже бросил бы это дело
mhz24 - тактовый генератор. Ничего интересного.
clk1 - строб шины SPI, по которой ALTERA будет командовать SRC4392
cs1 - сигнал защёлки той же самой шины
dat1 - данные от того же самого.
Как можно увидеть, сперва передаются начальные данные за пять приёмов, а затем, если вдруг нажимают кнопку по имени knop, происходит пересылка команды о переключении входа 1 на вход 2 и обратно. Также зажигается и гасится светодиод индикации входа 2, по имени led. дребезг контактов подавляется.
lr_clk, bit_clk - стробы шины I2S. ALTERA работает мастером.
data_in - вход, по которому приходят звуковые данные с SRC4392 в рамках той же шины I2S. Тут у меня просто дурацкая приблуда формирует импульсы для наглядности, что всё правильно работает.
И оно действительно правильно работает, если посмотреть на линии clk, data_left, data_right, ll и lr, по которым сигналы уходят в микросхему ЦАП AD1865
- Стаж: 3 года 4 месяца
У тебя SRC4392 работает ЦФ, а ПЛИСка только делит на право-лево?
Может стоило тогда одну ПЛИСку оставить и пользоваться программными ЦФ
Тогда надо два генератора на обе сетки и кого то заставить рулить ими. Что на входе планируешь?
мдя. Если я сделаю источником сигнала для аудиопорта А DIR вместо SRC - то что-то я не совсем понимаю, как этот самый порт при этом сможет быть ещё и слейвом для АЛТЕРЫ.
зы. на входе ничего не планирую. TORX173 -> SN74LVC1G04DRLR -> SRC4392
Это я тебя сбиваю с пути, я то думал, что вход I2S потом ASRC и ПЛИС, а у тебя первые два пункта в одном.
Тут ещё дикий вариант в голову просится:
192 кГц 18 бит и 384 кГц 18 бит - это сильно большая разница?
Если сильно большая - то может попробовать заменить src4392 на cs8422. Первая пишут что лучше умеет ресемплить, но не умеет работать с мастерклоком в 64частоты семплирования. Ей минимум 128Fs подавай. Вторая умеет.
В ад1865 64*384=24576 килогерц тоже не зайдёт. По даташиту у неё 13.5 Мегагерц максимум. Но тут есть лазейка: ведь половину времени я передаю в цап сущий мусор.
А если в плиске не просто задвигать левый канал на полтакта, а принимать оба канала в последовательные регистры, затем параллельно их пересылать в другие пару регистров, и из них уже отправлять в цап на половинной скорости. Вроде бы ничего Сверхъестественного. Или оно того не стОит, и src4392 всяко лучше чем cs8422, хоть и частота ниже. Или частота покроет разницу в качестве микросхем?
Сегодня забрал с почты вот такого зверя. Размер несколько удивил. Обычно подобные штуки махонькие, а тут чуть-ли не с шариковую ручку длиной. Проверить пока нЕчем. Интелловский драйвер из папки с quartusом встал без проблем.
еле-еле отыскал тему свою.
Видимо, это очень вредно бросать дело на продолжительное время - оно потом теряется
В общем, вернулся я к теме. Набросал платку вчерновую пока. 100*100, на которые скидка, тут не светит. Да и слоёв я аж 3 нарисовал, чтоб массу не кромсать проходящими сквозь неё дорожками. Интересно, сколько это будет стоить?
Попробовал закинул проект в jlcpcb. Насчитало аж 39 долларов с копейками. Прежние проекты по 2 доллара обходились. Похоже, надо как-то возвращаться к формату 100*100 мм
Попробовал разные размеры поотправлять
Для четырёхслойной платы:
~130*55 - 40$
100*100 - 8$
Некоторые цвета - бесплатно, некоторые (включая мой любимый красный) +18$ к тем, что за плату.
В общем, RED DAC точно отменяется. Может PURPLE на квадратной плате...
~130*55 - 40$
100*100 - 8$
Переосмыслил плату под два слоя при тех же габаритах. Вышло 20 долларов на allpcb или 15 долларов на jlcpcb.
Это уже гораздо гораздее
Вот что доллар животворящий делает!
Агась. Завтра постараюсь закинуть денег на карту. И закажу.
Уууууух, страшно. До этого ни разу к ПЛИС близко не подходил. И всё что тут делал на ваших глазах - более-менее мною и раньше в какой-то степени было опробовано. И вот тут буду первый блин выпекать.
Будь что будет. Надеюсь, сильно не засмеёте
Ждем с нетерпением!
ну всё, доосмыслил, как мог в перерывах между обычными делами молодого папочки
Заказал за 14.60 на JLCpcb. Даже красный цвет был без наценки. - lgedmitry
Приехали платки
таки-да, Марат
Не работает. Пока подозреваю, что плиска, купленная на алишке за 300рэ, какая-то не такая. Программатор запросы шлёт - в ответ тишина. На чипидипе 1900рэ...
набрёл посредством Гугля на какой-то форум. Там вроде б про ПЛИС есть некоторые обсуждалки. Задал вопросик. Буду подождать... Форум, конечно, жутковатый. Для регистрации простую систему из двух уравнений решить просит... Разделов много, причём аудио нету совсем...
Сергей, запросто, я на алишке брал АВРки, ЮСБАсп их не видел, пробовал и генератор подкидывать, тишина. Потом коллега запустил параллельный программатор, попробовал скинуть на заводские настройки и сработало. Лежали долго, хотел уж выкинуть, а тут цены на МК да и на все как полезли в гору, так уж начинаешь думать.
