27-апр Как убрать постоянку и помехи в сети 220 простым способом
25-апр Портативная зарядная станция BLUETTI EB3A
17-апр Посоветуйте идеи для новых видео v-mire.net
02-апр RMAA Pro
20-мар Очки для пайки всякой мелочи
20-мар Порог переключения между режимом А и АБ?
15-мар Нужна помощь по построению предусилителя
10-мар Проходные конденсаторы
02-мар что я делаю не так (разводка земли в корпусе)?
27-фев Модуль УНЧ50-8
20-фев Как отличить настоящие ОУ от поддельных ?
20-фев нужна помощь по импульсному блоку питания
12-фев Нужна помощь в выборе блока питания для TPA3255
20-дек Блок пинания Hypex 400A180 нужен совет по ремонту.
15-ноя Лаболаторний блок живлення
19-мар Порог переключения между режимом А и АБ?
10-мар Нужна помощь по построению предусилителя
08-мар Проходные конденсаторы
02-мар sr-n-51gd тороидальный трансформатор
24-фев что я делаю не так (разводка земли в корпусе)?
24-фев Модуль УНЧ50-8
17-фев нужна помощь по импульсному блоку питания
07-фев Нужна помощь в выборе блока питания для TPA3255
17-янв Очки для пайки всякой мелочи
12-янв Как отличить настоящие ОУ от поддельных ?
14-дек Блок пинания Hypex 400A180 нужен совет по ремонту.
11-ноя Лаболаторний блок живлення
04-ноя Золото на Panasonic FC
14-авг Ремонт инвертора TATALIKEN
07-авг Помогите по схеме
- Стаж: 1 год 6 месяцев
- Аудио система: Marantz, KEF, DALI...
Re: Как убрать постоянку и помехи в сети 220 простым способом
Прошу совета!
Сегодня был на радиорынке и, из того что было, купил не совсем то:
1. VD1, VD2: КД213Б вместо КД213А. Отличия между ними следующие:
Постоянное прямое напряжение: КД213А - 1(10 А) В; КД213Б - 1.2(10 А) В
Время обратного восстановления: КД213А - 0.3 мкс; КД213Б - 0.17 мкс.
2. C1-C6: SAMWHA серии SD вместо RD. Отличия в том, что серия RD работает при более широком диапазоне температур - 105 градусов против 85 градусов у SD. Данные по другим параметрам, как то: ток утечки, тангенс угла потерь, выработка, не нашёл для SD серии.
3. С7: К73-17 В вместо К73-17 (без В), к тому же на 400 Вольт вместо 630.
4. С8: допуск 10% - как будто многовато.
5. R1 на 2 Ватта, ввиду того, что он будет греться.
Как считаете, надо менять какие-то детали из купленных или ставить все какие есть? КД213Б, как я понял, даже лучше? C1-C6 - плюс 20 градусов вроде бы не решающие? С7 - "В" имеет ли значение, 400 Вольт достаточно? С8 - а бывают ли такие WIMA с меньшим допуском и важно ли это в данном случае? R1 на 2 ватта достаточно от перегрева?
- Стаж: 2 года 7 месяцев
Эта схема из тех, где разброс номиналов и серий компонентов указанных автором, может составлять более 100%, без обнаруживаемых ухудшений.
К примеру, если мощность нагрузки до 300-500Вт, достаточно поставить диоды на 3-5А, а вместо 6-ти электролитов 4700мкФ, оставить 2 (4).
Без последствий можно поменять конденсатор 0,22мкФ на 0,47мкФ. Или вместо 1,0мкФ, поставить 0,68-1,5мкФ.
Самое главное! Плёночные конденсаторы, должны быть на напряжение не менее 630 VDC, что соответствует 280 VAC.
250 VDC/160 VAC
400 VDC/220 VAC
630 VDC/280 VAC
Поэтому Wima MKP4 1,0/250 (привет автору схемы ) лучше поставить в усилитель.
Не нужны тут вимы и К73. Существуют специализированные X-конденсаторы для этих целей (можно наковырять в тех же комповых и ТВ БП). Почитайте:
https://www.kirich.blog/stati/informaci ... atory.html
И если уж схема предназначена для 3-х проводной сети (с землёй), то для лучшего подавления синфазной помехи, желательно установить Y-конденсаторы
https://www.promelec.ru/news/2484/
250 VDC/160 VAC
400 VDC/220 VAC
630 VDC/280 VAC
Почитал с интересом, спасибо.
Нарисовал плату в двух вариантах (буду выбирать в зависимости от того, какой корпус найду), проверьте, пожалуйста, нет ли ошибок.
Намотал на ферритовое кольцо провод, который достал из петли размагничивания телевизора (получилось 10 мГн) - пойдёт?
- WP_20221005_14_39_57_Pro.jpg (55.83 КБ) 2790 просмотров
- Плата фильтра линия.jpg (22.44 КБ) 2790 просмотров
- Плата фильтра квадрат.jpg (62.24 КБ) 2790 просмотров
Разводка правильная. Только дроссель нужен не обычный а синфазный.
https://dzen.ru/media/elektroradio/sinf ... 56920ec5bd
https://radiostorage.net/3809-skhema-i- ... atury.html
- RUS_D
- Умелый
- Стаж: 2 года 6 месяцев
Проигрыватель Винила DUAL1209, Fisher MT-M21, Вега unitra fonica g-600b
Ламповые усилители РР на Rft El34 и 6П3C (кобра), РР на КТ88, РР на El84, SE на 6С41С, , SE на 6П42П
Спростим собі роботу - скрін з якогось древнього підсилювача.
Все працює
Все працює
- Стаж: 1 год 7 месяцев
- Аудио система: Sansui D707F, Kenwood LS-990AD, Loxjie D20
Приветствую. Переделал как у Вас на видео, один в один, не запустился. Всю голову сломал, на желтом кондере цепь обрывается. Может, что проглядел.
- Стаж: 12 лет 5 месяцев
Посмотрите внимательно куда идут дорожки, может что не так припаяли, делайте согласне схеме, она простая, желтый конденсатор там паралельно стоит.
Раз десять перепроверил, пропаял, проверил направленность. На видео все ясно видно, не пому.
В общем сделал этот фильтр и со своей задачей он справился!
Нужно сказать, зачем он понадобился. С какого-то момента стали гудеть оба усилителя: интегрированный Hi-Fi стереоусилитель и Hi-Fi стереоусилитель мощности, двойное моно. При включении возникал отчётливый гул из недр усилителя (в колонках тишина), похожий на жужжание, слышно было с расстояния два-три метра. Причём этот гул был не всегда, иногда усилитель работал совершенно бесшумно. Стал гуглить и нарыл информацию о постоянке в сети. В результате сделал этот фильтр и вот уже больше месяца техника работает бесшумно, гул исчез!
Есть нюанс. Сразу после включения гул на доли секунды появляется и быстро полностью затухает до следующего включения. Прозванивал фильтр мультиметром и заметил, что писк затухает так же, как затухает гул в усилителе, из этого делаю предположение, что в сети действительно есть постоянка и она реально вредит аппаратуре. Если включить усилитель в сеть минуя фильтр, он гудит, как раньше, с фильтром работает тихо, то есть фильтр работает стабильно и эффективно, проверено многократно.
Если кто-то подскажет, как сделать такой фильтр, который не будет пропускать постоянку совсем, даже ненадолго сразу после включения, буду благодарен. Помимо прочего без ответа остались два вопроса:
1. В дросселе используется провод диаметром 0,33-0,35 мм, какую нагрузку выдерживает такой провод?
2. Какое должно быть расстояние между дорожками на плате во избежание короткого замыкания, всё-таки 220 вольт?
Отдельно выражаю благодарность Justas*, спасибо за помощь, реально помогли!
Синфазник от ТВ серии УСЦТ. В зависимости от модели кинескопа, их потребляемая мощность была около 100 (80-120) Вт. Соответственно ток, 100/220=0,45А. Видимо рассчитывался на плотность тока 6-8 А/мм2.
Таблица допустимых токов для медных эмалированных проводов
https://duino.ru/media/tok-mednogo-provoda.html
Расстояние между дорожками нормальное, можно киловольты гонять.
Напряжение пробоя сухого воздуха 2 кВ/мм, у текстолита (чистого и тоже сухого) ещё выше.
Кратковременный гул при включении, явление распространённое.
Повышенный пусковой ток присущ всем трансформаторам, особенно торам. Гудят плохо скреплённые пластины (лента), неплотная намотка.
Если в дальнейшем не гудит, то и не обращайте внимания.
- Стаж: 1 год 4 месяца
- Аудио система: JVC TD-V662.JVC TD-V562.GRUNDIG CCF 5500. SONY WALKMAN: (WM-36,WM-DD33,WM-EX522,и др.),
JLH 1969
FX-Audio - FX502S PRO
Звуковая: Focusrite 2i4, 3i2
и др.
Посмотрите эти видео. Непредвзято и познавательно. Автор очень практически и грамотно подходит к данному вопросу.
https://youtu.be/YTbBk3U_1wQ?list=PL_z4 ... ftNZQ9EZkk
https://youtu.be/VOoQKOfawTc?list=PL_z4 ... ftNZQ9EZkk
Чувствительны к постоянке в сети тороидальные трансформаторы (гудят). И совершенно на это наплевать могут ИИП. Ну а помехи нежелательны в каше под названием "звук".
- emon
- Стаж: 2 года 10 месяцев
Усилитель Игнатьева V3.
ось такі фільтри ставлю с своїх ЦАПах
- Стаж: 1 год 8 месяцев
- Аудио система: Tpa3255
Здравствуйте,собрал вот такой сетевой фильтр на китайской плате:
https://a.aliexpress.com/_mO6GhAe
Краткий обзор:
https://youtu.be/qmhZ6GcQP14
Всё как надо,экранированый провод,фееритовые кольца на каждом конце и сама плата,но китайцы как всегда набибали, вместо фирменного Rifa, стоит заводской ноунэйм, ну да ладно,после подключения к ресиверу,как будто больше низких частот стало,хотя может быть самовнушение.
Краткий обзор:
- Kollin
- Аудио система: SMSL SU9 Pro - Sabaj A20D - клон Purifi hb2.053 - Infinity R162
Классика жеш.
Кстати, за те же деньги там дают модель поинтересней - https://www.aliexpress.com/item/1005004859087986.html
Не факт, что кондеры в нем окажутся оригинальными, но заявлена и борьба с постоянкой.
Схема в описании лота. Насколько потроха соответствуют схеме - хз.
- Kollin
"Попался под руки" фильтр, ссылку на который давал выше.
Вот пару живых фоток, если кому интересно.
Хочу ещё проекспериментировать с фильтром Шушурина, детали уже собрал. Проверьте, пожалуйста, верно ли нарисовал плату.
- Шушурина схема.gif (6.9 КБ) 1660 просмотров
- Шушурина плата.png (28.73 КБ) 1660 просмотров
- Kollin
Про эффекто не скажу, но мы в быту часто сталкиваемся с прохождением тока через каскад фильтров. Например: Удлинитель с фильтром -> Инлет с фильтром -> Фильтр на входе БП.audiomaniac3 писал(а): ↑25 фев 2023, 09:13 А если подключить этот фильтр к моему фильтру, эффект удвоится или аннулируется?
Похожая ситуация встречается и на выходе с БП: один DC Power filter на выходе блока, второй на входе в ноутбук, ЦАП и пр.
Последние продаются чуть ли не на развес. На фото DC filter за 40 центов. Такой часто берут чтоб поставить на ход в Raspberry Pi, сетевые свичи и пр.
Нашел вот это чудо техники, масляный фильтрKollin писал(а): ↑25 фев 2023, 14:20Про эффекто не скажу, но мы в быту часто сталкиваемся с прохождением тока через каскад фильтров. Например: Удлинитель с фильтром -> Инлет с фильтром -> Фильтр на входе БП.audiomaniac3 писал(а): ↑25 фев 2023, 09:13 А если подключить этот фильтр к моему фильтру, эффект удвоится или аннулируется?
https://a.aliexpress.com/_mPt4hds
Наверное масляет звук как надо,проблемно найти что-то действительно рабочее,а не плату из набора подручных деталей.
- Стаж: 3 года 4 месяца
Как Вы определите "действительную рабочесть", а не все остальное?audiomaniac3 писал(а): ↑26 фев 2023, 12:19 проблемно найти что-то действительно рабочее,а не плату из набора подручных деталей.
Очень похоже, что Вы ищите один единственный идеальный фильтр на все случаи жизни. Как и поиски идеального/универсально лекарства, рецепта, схемы и т.п. - это все очень увлекательно и познавательно, но бесполезно с т.з. нахождения таковых.
Любой фильтр будет работать, вопрос только в соответствии реальных задач фильтрации и фактических возможностей конкретного фильтра.
Фильтры будут сильно разные схемотехнически и конструктивно в зависимости от полосы фильтрации, уровня подавления, вида и мощности нагрузки и т.п.
А начинать надо с самого начала. Что надо фильтровать? Какие частоты и их уровни? Синфазные помехи или нет? Пути их распространения? Допустимые потери (в т.ч. и активные) в "нефильтруемой" части диапазона? Ну и еще куча других вопросов.
К сожалению в домашних условиях практически невозможно (ну ладно: трудно и могут лишь не все и далеко не всё) определить ТТХ помех в сети.
Которые, кстати, отнюдь не стабильны во времени могут сильно меняться в течении суток.
Поэтому не ждите ссылки на "действительно рабочую" схему; в одном случае она поможет, в другом - может и стать хуже звук.
Простого универсального способа не существует.
- Kollin
С радостью, но я читал, в стереобаре, лишь упоминание о том опыте. Для чтения оригинального поста нужно было перейти к Амиру на сайт.
Не знаю можно ли сюда ссылки на похожие ресурсы кидать. Тема в баре (dastereo) гуглится по "Цифровые усилители большого звука".
UPD: https://www.dastereo.ru/t/czifrovye-usi ... r-gan/91/1
Последний раз редактировалось Kollin 26 фев 2023, 14:52, всего редактировалось 1 раз.
Ссылки на информацию, относящуюся к предмету обсуждения, указывать можно.
Модератор.
Модератор.
050-246-3341; Viber: 068-362-3497; Skype: spswmsw
- kovrigger
- Стаж: 3 года 5 месяцев
Недавно интересовался вопросом "очистки" сети от постоянки и не только. Оказуется мало того, что в домашней сети как правило неправильная синусоида, она еще может быть и с постоянкой и с кучей наведенных помех, не говоря об импульсах от включения холодильника или какой стиральной машины.
Самый простой (но громоздкий) способ избавления от постоянки - разделительный (изолирующий) трансформатор - т. е. гальваническая развязка. Схема крайне проста - транс с двумя одинакового числа (обычно) обмотками, предохранитель, кнопка ВКЛ-ВЫКЛ: корпус (можно БЕЗ, но лучше С.)
https://www.tor-trans.com.ua/izoliruyus ... estva.html
Недостатки - габариты, требования к запасу по потребляемой мощности (одни говорят с тройным лучше, другие с пятикратным), электрические потери (процент не помню, но какие-то есть, то есть КПД)
Богатые буратины (аудиофилы) покупают готовые решения называемые "кондиционер сети" - очистка сети от постоянки, шумов + в некоторых случаях формирование правильного синуса). Стоят такие аппараты кучу зелени (дороже, чем у некоторых авто).
https://musicmag.com.ua/accuphase-ps-1210.html
Есть и более доступные решения - сетевые "умные" фильтры для аудио от каких известных производителей (типа Supra).
https://portativ.ua/ua/product_35547.ht ... W2EALw_wcB
Или вот неплохой вариант Shunyata Hydra (ценник разный - на вторичке дешевле и вполне можно взять)
http://www.salonav.com/arch/2006/04/104.html
На россие есть компании, которые сами собой делают сетевые фильтры, подражая западным образцам и выглядят вполне пристойно. К примеру вот
https://powergrip.com/ru/powergrip_yg-2/
Обратите внимание - у каждой розетки на выходе есть разделение - ANALOG или DIGITAL или HIGH CURRENT. Это связано с различным подходом к фильтрации определенных помех для разного типа устройств и разным назначением выходов. Цена такого чуда российского легпрома около 800-1000 уе. На вторичке возможно найти подешевше.
Мое мнение - все зависит от суммы, которую начинающий меломан соглашается потерять на это чудо. Самое простое ИМХО - купить на али готовую переноску с встроенным одним EMI-фильтром. Обойдется сие с доставкой о в около 60-70 баксов и будет тешить самолюбие минимум полгода.
Типа вот
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 4itemAdapt
Более продвинутый вариант - заморочиться и сделать самому красивую коробку с кучей фирменных (FURUTECH к примеру) розеток с отдельными EMI-фильтрами на каждую розетку - думаю результат будет получше, чем один фильтр на все выходы. При конструировании стоит поинтересоваться под какое устройство какой лучше фильтр городить.
Результатом применения сетевого фильтра будет однозначно лучший и чистый звук в Вашей акустической системе.
Типа вот
Вот интересная статья:
https://www.audiosciencereview.com/foru ... tor.31298/
Наверно вершина всех вершин в плане фильтрации всевозможных помех это регенераторы электричества,
И вот человек протестировал powerplant 12 который стоит тысячи долларов и кто бы мог подумать,что прибор не то что не чистит помехи,а создает их.
Как же быть в такой ситуации,когда отдав такие деньги за аппарат, думаешь что он будет чистить сеть чуть ли не от гравитационных волн,а в итоге остаешься с носом?
До войны и у нас были такие проекты; двоих авторов знаю лично. Изделие одного есть в моей системе.
Единственный нюанс - не вообще сетевого фильтра, а таки правильного. Вот регенератор сети относится к правильным фильтрамРезультатом применения сетевого фильтра будет однозначно лучший и чистый звук в Вашей акустической системе.
- kovrigger
Дайте приблизительно хотябы цену на изделие? и на сколько розеток?
Последний раз редактировалось kovrigger 26 фев 2023, 22:04, всего редактировалось 1 раз.
