Усилитель JLH 5.0 для музыки 5.1
Carwizard
Мудрый кот
Стаж: 2 года 11 месяцев
Re: Усилитель JLH 5.0 для музыки 5.1
Сообщение Carwizard »
Dysindich писал(а): 05 июн 2021, 21:25 Хотел Вам ссыль сбросить, но оказалось, что товара уже нет :-(
Этот же вентилятор (Typhoon GT1850 2150 PWM GT3000 PWM) есть в другом шопе:
https://aliexpress.ru/item/100500238457 ... web201603_
Carwizard
Мудрый кот
Фатеев писал(а): 09 июл 2021, 11:17 при отключенном сигнале еле-еле слышен 50герцовый гул.
Сняв экран с торика и ослабив крепление, повращайте транс вокруг оси крепления, тем самым отклоняя вектор магнитной индукции. При этом слушайте степень тишины на включенном усилке. Бывает, что таким поиском наилучшего положения ориентации транса в пространстве, удаётся значительно минимизировать фоновую наводку.
Фатеев
Аудио система: Monitor audio 5.1 уволен
Unisound AU162 2.0 уволен
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
Сообщение Фатеев »
Dysindich писал(а): 09 июл 2021, 19:14 Чисто для интереса, попробуйте отключить от корпуса холодную землю (который желтый с зеленой полосой, снимите клему с выхода ЭМИ фильтра ).
Попробовал. Безрезультатно.
Припаяю ёмкость 22000. Отпишусь
Фатеев
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
Сообщение Фатеев »
Carwizard писал(а): 09 июл 2021, 20:36
Фатеев
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
Сообщение Фатеев »
Добавил 22000. Гул стал чуть чуть меньше. Полностью не исчез. С полуметра уже не слышно
Где уещё потыкать?
Из какого металла и какой толщины лучше делать экран?
Фатеев
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
Сообщение Фатеев »
Первое разочарование(((
Мощность 3.5 ватта и начинает гадить прямо в уши
Шо делать?
Стаж: 12 лет 5 месяцев
Какое сопротивление акустики, какое питание вы подали на усилитель и какой ток покоя?
Фатеев
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
Сообщение Фатеев »
Alex писал(а): 11 июл 2021, 22:35 Какое сопротивление акустики, какое питание вы подали на усилитель и какой ток покоя?
8 Ом. +26 В(Переменка 24). 1А
Ну плюс минус нормально а какая чувствительность акустики и температура радиаторов?
Фатеев
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
Сообщение Фатеев »
Alex писал(а): 11 июл 2021, 23:34 Ну плюс минус нормально а какая чувствительность акустики и температура радиаторов?
89 Db. Больше 60 градусов. Слышу большие искажения на хорошо прогретом усилителе. На выходе 5.5 вольт и больше. Менее пяти вольт очень хороший звук
Чувствительность для худа конечно немного маловата а какую мощность вы хотите получить?
Denis2020
Стаж: 3 года 8 месяцев
Сообщение Denis2020 »
При наличии постоянной составляющей в сети ,тор может влететь в насыщение сердечника.Исправить можно фильтром
Фильтр для тра&#.GIF (61.75 КБ) 3328 просмотров
Denis2020
Alex писал(а): 12 июл 2021, 09:29 Чувствительность для худа конечно немного маловата а какую мощность вы хотите получить?
100% правильно..Я когда сделал ламповый пред- мощность Худа увеличилась слышабельно
Фатеев
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
Сообщение Фатеев »
10 ватт хочу. Или это фантастика?
Планирую использовать с акустикой 8 Ом 93 дб
Аудио система: Худ есть
Худ2003 даёт 8.5 Вт на 8 Ом при 28 Вольтах питания у меня. Это под завязку. Дальше клиппинг. У Вас 26. Это до фильтра, или после?
Ну и может быть у 1969 чуть лучше коэффициент использования питающего напряжения, благодаря вольтдобавке. Но это крохи. Думаю, 10 не будет никак
Denis2020
Фатеев писал(а): 12 июл 2021, 11:13
Да хоть 50 ватт...Вы представляете какая будет ПЕЧКА? Какие надо радиаторы, трансформатор? Цена выйдет такая,что проше сделать не однополярный Худ, а двухполярный 2005 г
http://ldsound.ru/wp-content/uploads/20 ... nd.ru_.pdf
Фатеев
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
Сообщение Фатеев »
Может ток добавить до 1.2?
В идеале, ток покоя должен быть таким, чтоб на максимальной амплитуде и на штатных ас усилитель мог бы выдать неискажённый прямоугольник.
Но это наверное тяжеловато. Тогда, хотя бы, согласно рекомендациям самого Худа. Они же есть в таблице. Ну или представить, что сопротивление динамиков никогда не падает ниже 8 Ом (хотя, конечно, падает) и посчитать амплитуду тока на максимуме мощности. Напряжение перед клиппингом (по тестеру) помножить на квадратный корень из двух и разделить на 8 Ом. Ток покоя должен быть больше максимального амплитудного тока.
Сделайте по рекомендации худа, на первой страничке в теме есть таблица. Но 10 Вт чистыми не.
Фатеев
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
Сообщение Фатеев »
2 вопроса
1) в моём проекте предусмотрена установка индикаторов на каждый канал. Они есть. В ветке есть фото. Максимум по входу 2 вольта.
Подскажите какой делитель поставить. Какие номиналы резисторов.
Максимум на выходе усилителя будет примерно 7-8 вольт
2) также мне нужно поставить защиту по температуре на случай выхода из строя блока питания для вентиляторов
Нужна максимально простая схема. Возможно, на реле
А) я б ко входу эти индикаторы полключил, чтб земляных петель не плодить, или Вы хотите им 5 раздельных источников питания соорудить?
Б) на алишке много термостатов в корпусе TO220-2. Через каждые 5 градусов есть номиналы емнип
US $0.49 | KSD-01F Температура переключатели TO220 нормально разомкнутый H 0-105 градусов Термальность предохранитель Сенсор термостат 1.5A 250AC
https://a.aliexpress.com/_AoH1Gm
Фатеев
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
Сообщение Фатеев »
И всё-таки, подскажите, как мне убрать сетевую 100-герцовую помеху на выходе?
Размещение всех узлов на значительном расстоянии не помогает. Добавление ёмкости до 40000 не помогает
В чем дело?
Стаж: 3 года 3 месяца
Аудио система: Onkyo Integra M-506 / Technics sb -m1000/ Lynx D-78-Lynx P05 / Sony NW-WM1A /Koss Porta pro
Не такой, это, простой вопрос... (в случае, когда на него налетел). Мы все, за Вас болеем. Думаю, что совместно, как-нибудь поборем вашу болячку. (потребуются подробные фото, по запросу). Одно ясно - это не наводка от транса (так как, Вы пытались подключать от самого дальнерасположенного юнита...). Просветите момент с организацией заземлений в усиле.... всех и поподробнее.
Так же, подробно осветите тему соединительных проводов, их тип, и реальное подключение проводников, экранов.
Кропотливая тема, особенно - для заочного разрешения, но повода , чтобы застрелиться - нет.
Да, еще один момент... Провода питания (сетевая переменка), Вы, с какой целью завили? (может , я , не понимаю чего, но как-то, не вяжется попытка борьбы с симметричной помехой, когда в ее роли выступает сам , полезный "сигнал"...) .
Фатеев
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
Сообщение Фатеев »
Расставил на столе подальше друг от друга тороид и плату усилителя. Закоротил вход. Подключил к АС. Включил сеть. Гул есть. Пошевелил провода. Покрутил тороид. Припаял ещё 22000. Гул есть. Припаял ещё 22000. Гул есть
"Наверное дело не в конденсаторах" - подумал Штирлиц
Да, ещё закручивал и раскручивал провода
acrobot
Аудио система: самопал
Сообщение acrobot »
Насчет гула...вы подключаете только один канал, одну секцию, один транс? Или все 5? Если одну, может стоит пробовать каждый транс проверить и насколько гул будет разным ? Смотрел Сталкера, так он объяснял , что если транс намотан коряво, то никакими ёмкостями этот гул не заглушить.
https://www.youtube.com/watch?v=MrUaMOJu_VQ&t=1897s
23 минута
Фатеев
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
Сообщение Фатеев »
Подключал только один канал. Проверил все пять тороидов. Гул одинаковый. На торах вторичная только одна. Обмотка 24 вольта
Как лечить?
А если уменьшать ток покоя, гул меньше?
Фатеев
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
Сообщение Фатеев »
Alex писал(а): 21 июл 2021, 20:22 А если уменьшать ток покоя, гул меньше?
Между 1 и 1.2 А разницы не услышал(((
У меня вообще 6 плат. Одна запасная. Могу Вам отправить по НП для экспериментов
