Согласен, поспешил.
21-апр усилитель на лампах
15-апр Fosi ZA3
13-апр Шум усилителей
07-апр усилитель на лампах
07-мар B класс - обсудим?
27-фев Fosi ZA3
15-фев Маяк 242-підсилювач
Усилитель AIYIMA на TPA3221 с Bluetooth 5.0 мощностью 100Вт
- Стаж: 3 года 1 месяц
- Аудио система: Амфитон, Topping TP22 (ta2050), tpa3116d2, TPA3221, S90, рупорная акустика
Re: Усилитель AIYIMA на TPA3221 с Bluetooth 5.0 мощностью 100Вт
Когда-то шунтировал электролиты конденсаторами МБМ 0,1 мкф и был неплохой результат. Придется вспомнить молодость .
Для любителей китайской продукции хочу сообщить о китайском ноу-хау. Решил проверить что за резисторы стоят рядом со входными конденсаторами, прозвонил и получилась интереснейшая схема.
Вопрос знатокам: для каких целей придумана такая схема подачи сигнала на вход?
В дататишите все как обычно.Вопрос знатокам: для каких целей придумана такая схема подачи сигнала на вход?
- IMG_20210809_213351.jpg (81.24 КБ) 3514 просмотров
Первое что пришло на ум- это для устранения хлопка при вкл/выкл. (сам давно думаю об этом)
Второе - ошибка при проектировании платы.
Может у кого-то есть еще варианты?
- kovrigger
- Стаж: 3 года 5 месяцев
Я в электронике нуб, но по-моему это похоже на фильтр (ФВЧ).
Анекдот: лежат Шерлок Холмс и доктор Ватсон на спине в лесу, и Шерлок спрашивает
- Доктор Ватсон, о чем вам говорят эти звезды на небе?
И он философствует - ну это множество звезд, возможно где-то есть жизнь, может где-то как и мы смотрят на нашу планету и бла-бла-бла. А Шерлок отвечает:
- Все намного проще, Доктор Ватсон, у нас просто сп..... и палатку.
Так и с этой платой: просто забыли два конденсатора подключить не землю ., и вперед, в серийное производство и на продажу.
- Стаж: 2 года 11 месяцев
- Аудио система: Dac KGUSS K3
Хотелось бы синус увидеть от 7 до 20 килогерц. Для нкоре делали, а здесь видимо специально не захотели расстраивать... Так понимаю, ферритовые катушки на выходе- такие себе.
А тут пишут еще про ФВЧ на входе...
- Аудио система: Худ есть
Почитал ветку, и что-то щёлкнуло: а пик-фактор, он вообще из ваттов или из вольтов считается. Я-то всегда думал, что из вольтов. Тут уважаемый коллега из ваттов считает. Погуглил мельком - и не понял всё-равно. Но где-то в глубине подсознания кто-то шепчет, что в журнале"радио" раньше в вольтах мерили. Или ж нет, путаю я?
Считайте как угодно, с учетом формы синуса квадрат напряжения делите на сопротивление получаете мощность
Ну так что с синусом в этой железяке?
- Стаж: 2 года 4 месяца
- Аудио система: Aiyima A05 105w
Здравствуйте, слежу за вашими роликами по поводу усилителей .Приобрел себе усилитель Aiyima A05 105w мощности и блок питания на 32v на Алиэкспресс, в надежде на то, что он будет работать как положено, подключил к нему колонки мощностью 35вт паспорт на 70 Вт 4ом Корвет фирмы, сначала они играли тихо, потом один канал начал звучать с искожением и уходить в блокировку, а второй канал продолжал играть чисто, но тихо, не как на 35вт колонка от обычного усилителя, после перестали играть оба и пошёл запах гари из усилителя, в итоге сгорела микросхема tpa 3221, продавец утверждает, что всему виной слабые колонки, так ли это, если нет, подскажите пожалуйста, какие оргументы привезти продавцу, чтобы открыть спор, так как я в D классе не понимаю, пожалуйста помогите с разъяснением.
- Стаж: 3 года 4 месяца
Усилитель рассчитан на работу с АС 4 Ом?
Да от 4ом и до 8ом
Если нигде не указано, что при 4-х Омах АС есть ограничение по максимальному напряжению питания, то торбить китайца.
Если все подключено правильно.
- Стаж: 12 лет 5 месяцев
Вы точно все правильно подключали? Там очень близко расположены выходы под колонки, не могли их случайно коротнуть? На другом усилителе пробовали свои колонки подключать?
да точно и даже на всякий случай подключил плюс к плюсу и минус к минусу, а потом подключил к (амфитон 202 ) на нём он играет как обычно
Вот это и напишите китайцу.
Вот что он пишет ( Номинальная мощность этого продукта составляет 105 Вт x 2/4 Ом.
Источник питания - DC32V 5A. В случае достаточного питания. Номинальная мощность вашего динамика составляет 4 Ом 35 Вт. Мощность динамика слишком мала. проработав определенный промежуток времени, сгорела микросхема усилителя мощности из-за перегрева и перенапряжения микросхемы усилителя мощности. Мощность динамика слишком мала. Это неправильная эксплуатационная нагрузка покупателя, сгорела микросхема усилителя.
А что какие не достатки я нашел в плате и сообщил об этом Ему и Алиэкспресс
Ещё вот что нашел
кЕтайский бред. Либо он вообще ничего не понимает, либо тупо ищет пути любым способом съехать с темы в надежде на неосведомленность покупателя.Николай Яковлев писал(а): ↑21 дек 2021, 11:57 Вот что он пишет ( Номинальная мощность этого продукта составляет 105 Вт x 2/4 Ом.
Вот жду решения Алиэкспресс что он скажет потому что я открыл спор на стоимость усилителя я им всё что нарыл всё отправил сегодня думаю ответят. Надеюсь спор будет в мою сторону, ну потому что я всё получил как указано на тот момент когда тестировал продукт.
- Стаж: 2 года 3 месяца
- Аудио система: Khadas ES9038Q2M ЦАП,усилитель на TPA3221 от AIYIMA,ICEpower ICE50Asx2 D class 50 Ватт
Дядя Коль! Чем дело то закончилось? Китаец вернул гроши?
