Усилитель А класса JLH2003
Стаж: 2 года 3 месяца
Аудио система: JLH2003, S90
LuckyDay писал(а): 31 июл 2022, 21:47
так там же не один транзистор, вот и складывается ;)
Теперь понял)
А может вы знаете зачем Автор в видео одни и те же транзисторы туда-сюда менял?)
Насколько я понимаю, транзисторы с разными характеристивками
LuckyDay
Стаж: 1 год 8 месяцев
Аудио система: Могла быть и получше
Сообщение LuckyDay »
Абсолютно одинаковые))))
Стаж: 12 лет 5 месяцев
Я же показывал в видео, что гармонические искажения в индийском варианте были меньше, при меньшем токе покоя, в G нужно было выставить больше ток покоя.
Стаж: 3 года 3 месяца
LuckyDay писал(а): 31 июл 2022, 21:27 для комфортного прослушивания хватит и 60дБ.
Кстати, а как, вы, намеряли 60дБ?
Если посмотреть на кривые равной громкости, можно понять, что 40Гц, для которых я выше мощность считал, на 60дБ послушать не удасться.
LuckyDay
Для такого случая придумали тонкомпенсацию.
LuckyDay писал(а): 02 авг 2022, 18:24 Для такого случая придумали тонкомпенсацию.
Очевидно) Так, а громкость какая будет в итоге?
LuckyDay
Так вам шашечки или ехать?)
Громкость и будет 60дБ, потому что эту добавку на НЧ ухо воспримет как 60дБ))
LuckyDay писал(а): 02 авг 2022, 19:11 Так вам шашечки или ехать?)
А соседи и усилитель как воспримут?
LuckyDay
Соседи так же воспримут, при нормальной развязке АС от пола например. И них же уши такие же?
Усилитель должен будет выдать больше мощности +20Дб (если мы сравниваем с 80дБ), но не на всем диапазоне АЧХ, а только на конкретно добавленном НЧ диапазоне.
Стаж: 2 года 7 месяцев
Не всё так страшно. Звукорежиссер делая запись, слышит звук из студийных мониторов (которые как правило, имеют до определённых пределов линейную АЧХ). Хотя бывает и по другому, искусственно задираются низы и верха.
Чтобы система функционировала разумно, инженеры по микшированию и мастерингу должны слышать звук, похожий на то, что услышат их клиенты.
Признавая, что широко используемые аудиосистемы не обязательно очень хороши, профессионалы в области аудио в музыкальной сфере бизнеса часто используют «плохие»
громкоговорители для проверки своих миксов.
Floyd E Toole
«Измерение и калибровка звуковоспроизводящих систем»
https://www.researchgate.net/profile/Fl ... ystems.pdf
Если прослушать эту запись в приблизительно таком же помещении как в студии, на АС с линейной АЧХ и уровнем громкости как при записи, никакой эвкализации в виде КРГ не требуется. Мы будем слышать всю полосу частот, с теми же уровнями, что и звукорежиссёр.
Естественно, чтобы осознать что он там намудрил, слушать нужно именно на этой громкости.
В домашних условиях этому мешают злые соседи, поэтому громкость приходится снижать.
Из-за особенностей слуха, чтобы тональный баланс записи приблизился к оригиналу, бас надо приподнять. Но не на столько, как рисует график КРГ, (при phon 60дБ на 1кГц, 20Гц нужно поднять на 50дБ!).
КРГ, и на сколько дБ нужно поднять бас на определённой громкости чтобы выровнять тональный баланс - это несколько разные вещи.
Я замерял АЧХ на комфортном для меня уровне прослушивания (сколько он в дБ, х.з.). Приемлемый для меня тональный баланс на НЧ, получается +8/10дБ на 30Гц, относительно 1кГц.
С тем, что усилитель должен иметь запас по мощности на НЧ, полностью согласен.
Вот тут
viewtopic.php?p=22764#p22764
JBL HDI-3800 при 90дБ/1вт, на 3-х метрах даст громкость 84дБ от 70Гц и выше. Комфортный домашний уровень. Или нет? :shock:
Чтобы звуковое давление на 30Гц было сопоставимо с 70Гц, необходимо 30Гц задрать (темброблоком, эквалайзером) на 10дБ. 1-го ватта усилителя уже не хватит, нужно 10.
Если ещё добавить те +8/10дБ, что я добавляю для компенсации тонального баланса, получим общий подъём в 18/20дБ. Мощность усилителя для этого 63/100Вт.
Выход из этого положения – сабвуфер. Тогда и темброблоки-эквалайзеры не потребуются. Для полосы выше 70Гц, Худа хватит с головой.
Имеется в виду JBL HDI-3800
LuckyDay писал(а): 02 авг 2022, 19:19 Соседи так же при нормальной развязке АС от пола например. И них же уши такие же?
Вы, заблуждаетесь, развязка не поможет.
LuckyDay писал(а): 02 авг 2022, 19:19 Усилитель должен будет выдать больше мощности +20Дб (если мы сравниваем с 80дБ), но не на всем диапазоне АЧХ, а только на конкретно добавленном НЧ диапазоне
Так мощность и нужна только в этом диапазоне и при выборе усилителя, с точки зрения мощности, вас и должно волновать, только хватит ли у него мощности, на этот диапазон. Иначе он клипанет и у вас, во всем диапазоне будет лажа.
LuckyDay
Может и заблуждаюсь. Расскажите почему?
Justas* писал(а): 02 авг 2022, 19:22 КРГ, и на сколько дБ нужно поднять бас на определённой громкости чтобы выровнять тональный баланс - это несколько разные вещи.
Естественно, для уровня звукового давления на котором проводился мастеринг, мастеринг инженер уже заложил коррекцию на свой вкус) Но чувствительность к басу с уменьшением громкости падает быстро, потому уровень коррекции, все равно, значительный.
Justas* писал(а): 02 авг 2022, 19:22 В домашних условиях этому мешают злые соседи, поэтому громкость приходится снижать.
Я вот, против таких обобщений, не всем мешают)
Я вообще против обобщений по субъективным параметрам. Кому что мешает и кому сколько достаточно ЗД, басов и прочего, мало влияет на то, что обсуждаемый усилитель слаб, даже для условно чувствительных АС, если хотеть от него работу, на полный диапазон частот.
Justas* писал(а): 02 авг 2022, 19:22 Выход из этого положения – сабвуфер.
Разговор с LuckyDay начался с
писал(а): А для дома хватит 2-4 ватта для комфортного прослушивания
Ни в моих расчетах, ни в ваших, так не выходит. И человек, возможно, что то начинает подозревать, осталось только Децибеллы в Ватты перевести)
писал(а): Усилитель должен будет выдать больше мощности +20Дб
Про сабвуфер речь не шла, но даже в таком случае суммарная мощность не будет 4Вт
Justas* писал(а): 02 авг 2022, 19:22 JBL HDI-3800 при 90дБ/1вт, на 3-х метрах даст громкость 84дБ от 70Гц и выше. Комфортный домашний уровень. Или нет?
Если все что ниже отрезать и так мерить, то некоторым будет и многовато) Я думаю, правильно о всем диапазоне говорить. Опять же, это еще от размера и заглушенности помещения зависит, а так же от фонограммы.
LuckyDay писал(а): 02 авг 2022, 20:02 Может и заблуждаюсь. Расскажите почему?
Погуглите, как делают звукоизоляцию и про коэффициенты поглощения материаллами разных частот.
От звуковых колебаний на НЧ, трудно избавиться. Развязка в виде пружинящих прокладок, шипов, гранитных плит и пр. ничего не даст. От рычания мотоцикла на улице, вибрируют окна. А он от асфальта шинами развязан. :lol:
Нужна крутая звукоизоляция. "Плавающие" полы, многослойные стены, потолки и т.д.
LuckyDay
Мы же говорим про разницу восприятия.
Мы разобрались, что, для того чтобы слушать музыку на 60дБ, необходимо усилку добавить тонкомпенсации +20дБ (итого по басам 80дБ) - примерно.
Тогда с чего бы соседи начнут слышать 80дБ басов? Если вы в метре от колонки слышите 60дБ?
LuckyDay писал(а): 02 авг 2022, 21:49 Тогда с чего бы соседи начнут слышать 80дБ басов?
LuckyDay писал(а): 02 авг 2022, 21:49 (итого по басам 80дБ) -
Тяжелый случай)
Давайте зайдем с другой стороны. Возможно, вам, будет проще понять, если вы будете отвечать на мои вопросы, а не свои задавать.
XIAN писал(а): 02 авг 2022, 11:07 Кстати, а как, вы, намеряли 60дБ?
LuckyDay
Шумомером)
LuckyDay писал(а): 03 авг 2022, 11:05
Шумомером)
А каким и с какими настройками?
LuckyDay
Что если вместо трансформаторов использовать аккумуляторы на +-21В (5 банок LiPo по 3.7В, на полном заряде 4.2В).
Токи такие аккумуляторы дают в разы больше, а значит и динамика усилителя тоже будет больше.
Вопрос времени работы это подбор емкости, я думаю расчет работы на 8 часов это выше крыши. После выключения усилителя начинается зарядка аккумов.
Большой плюс аккумов - это никаких помех из сети, высокая динамика на расчётном времени работы, никаких гармоник от 50 и 100Гц.
Аудио система: Худ есть
Чтобы 8 часов петь - по 15Ач 🔋 нужны каждому каналу. Итого 30 Ампер часов при 20 Вольтах. В самокате батарейка меньше, вроде бы ;)
LuckyDay
lgedmitry писал(а): 14 авг 2022, 15:25 Чтобы 8 часов петь - по 15Ач 🔋 нужны каждому каналу. Итого 30 Ампер часов при 20 Вольтах. В самокате батарейка меньше, вроде бы ;)
Ну потребление по формуле 8 х 15А подбирать не корректно. Реально слушается не на максимум, паузы в треке и так далее.
Лучше всего собрать статистику допустим за месяц, сколько потребляет усилитель который планируется перевести на аккумуляторы.
Исходя из статистики подобрать емкость аккума с запасом.
Ну и конечно если пойти по этому пути, то просится отдельный корпус для блока аккумуляторов который подключается к усилителю.
Сейчас я бы хотел услышать отзывы по такому формату питания, не привязываясь к размерам, стоимости и так далее, а понять это значительно улучшит качество искажений или нет?
Уважаемый, если Вы хоть вскользь смотрели на описание предметного усилителя, то должны были увидеть, что кушает он всегда одинаково. Независимо от громкости и пауз. В районе 1.5...2Ампера на канал. Всегда. Стабильно. Ровно столько и никак иначе. Отсюда и мои расчёты. 15Ампер часов на канал. Если хочется 8 часов слушать
LuckyDay
lgedmitry писал(а): 14 авг 2022, 16:07 Уважаемый, если Вы хоть вскользь смотрели на описание предметного усилителя, то должны были увидеть, что кушает он всегда одинаково. Независимо от громкости и пауз. В районе 1.5...2Ампера на канал. Всегда. Стабильно. Ровно столько и никак иначе. Отсюда и мои расчёты. 15Ампер часов на канал. Если хочется 8 часов слушать
А что вы скажете по гармоникам от сети? На сколько аккумуляторы могут помочь в этом вопросе?
Стаж: 1 год 9 месяцев
Лень искать первоисточники отзывов по питанию от аккумов, их в сети хватает, поверьте. В общем, пишут где-то так: сначала охи-ахи, затем - данунафиг... К слаботочным, типа корректоров для винила, прикрутить ещё можно, но к усилителю 2 амперному - "це вже занадто".
LuckyDay писал(а): 14 авг 2022, 16:10
Не мерил, не знаю. Но полагаю, что помочь могут :roll:
Я как-то игрался с аккумуляторами в Худе 1969, честно не вижу особого смысла. viewtopic.php?p=1122#p1122
LuckyDay
Alex писал(а): 14 авг 2022, 19:05 Я как-то игрался с аккумуляторами в Худе 1969, честно не вижу особого смысла. viewtopic.php?p=1122#p1122
Как говорится: всё уже проверено до нас)
LuckyDay
Для данной платы JLH2003 рекомендовано питание переменки 2х15В.
Сейчас занялся изготовлением трансформаторов на заказ, и что если питание поднять например до 2х18 переменки?
Это будет лучше или хуже для данного усилителя?
Если поднять до 18 то на выходе блока питания будет около 24 вольт
LuckyDay
Alex писал(а): 17 авг 2022, 18:17 Если поднять до 18 то на выходе блока питания будет около 24 вольт
Все верно. Как это скажется на качестве усилителя?
Выходные транзисторы до 60В.
