25-янв D класс
11-дек Мой путь в аудио
19-ноя Выболр цапа бу 20-30к
Бюджетная аудиосистема 7.2.4/5.2.4
Dolphin_PS2
- Стаж: 4 года 4 месяца
- Аудио система: ВВК ма-970s / ural as-d12a dual hurricane
Ввиду того, что все видео пересмотрены , а про штатную акустику и усилители уже всем и всё понятно... Назрел вопрос- можно ли на АлиЭкспресс собрать ресивер 7.2.4/5.2.4 для кино ?
Vlad_kyiv
- Стаж: 4 года 5 месяцев
- Аудио система: Ресивер Yamaha r6a
Усь фронт yamaha ax 570
Второй усь bang@olufsen на sdk4151
Источник duna 4k pro
Re: Бюджетная аудиосистема 7.2.4/5.2.4
Первичная покупка - процессор 7.1.* . Старт с 2500 долларов .
Бюджетно не получается никак .
Собрать ресивер не получится никакой, даже самый простой. Все под строгим контролем патентодержателей, доступ к разработке только за очень много денег.
Если нужно за недорого, то вторичка Ваш друг - olx/ebay и тп.
Так же есть вопрос контента, если планируете смотреть фильмы в дубляже, то можно, пока, не заморачиваться с потолочными динамиками.
Dolphin_PS2
нужно значит покупать av ресивер с поддержкой 5.1.4
- Virt
- Стаж: 4 года 3 месяца
- Аудио система: Cerwin-Vega и Харманы
Не нужно это Вам !!! У современных фильмов после 2000-го года звук ниже плинтуса, то бишь никакущий мастеринг с низким динамическим диапазоном.
Сам уже который год слушаю фильмы через динамики телевизора а ресивер остался для музыки.
Что то странное, вы, пишите. По стандарту THX громкость диалога 85дБ, максимальный уровень 105дБ, в сабвуферном канале 115дБ. Т.Е. перепад от фонового шума до максимума в сабе 40+дБ может быть. И оно используется в реальности. Попробуйте фильм The Accountant, например, с шумомером посмотреть. Не встречал жалоб, на малый ДД в современных фильмах, наоборот стандартная жалоба, что эффекты громко, а диалога не слышно.Virt писал(а): 16 ноя 2021, 16:43Не нужно это Вам !!! У современных фильмов после 2000-го года звук ниже плинтуса, то бишь никакущий мастеринг с низким динамическим диапазоном.
Что у вас за акустика, может она для полного динамического диапазона просто слаба и вам не нравиться не дорожка фильма, а искажения и компрессия в следствии перегрузки?
Естественно, это касается оригинальных дорожек, хотя дубляжи, тоже, должны быть адекватные. Но с атмосом и дтс икс локализованного контента особо и нет, так что не имеет значения.
Dolphin_PS2
Я про диапазон много не знаю. Знаю, что бывает качество локализации не очень. Стараюсь смотреть фильмы в BD iso, звук хороший, BD3D. Контента действительно мало, но начинает появляться. Если ресиверы продают и строят в домах кинозалы, значит есть? Смысл понятен---копите валюту;)
