Сверхлинейный усилитель мощности в классе А Lessy
RUS_D
Умелый
Сообщение RUS_D »
Тут такой темы не нашел. В интернете тоже очень мало инфы.
Решил выложить тут схему, может будут какая критика, предложения по улучшению :)
Может кто собирал, слушал или видел у кого то...
Платы пока не распаял, потому можно внести некоторые изменения...
Обещанные характеристики:
Power output - 30 watts into 8 Ohms. THD - 0.000,1%. Supply voltage - 2х29 V
Стаж: 10 лет
Re: Сверхлинейный усилитель мощности в классе А Lessy
Здесь пока сам не проверишь, ниче не узнаешь. Отзывов тех, кто собирал ее я также не нашел.
Стаж: 6 лет 7 месяцев
К Худу2003 дифкаскад прикрутили вместо быстродействующей токовой оос. Приборам такой подход точно понравится. Ушам - неизвестно
RUS_D
Умелый
Сообщение RUS_D »
Ну значит буду паять потихоньку Худа умощненного, но радиаторы ему хорошие придется прикручивать, там на 1 каскад до 1,5А ток
Итого на один канал до 4,5А тока :) что то я продешевил с трансом заказаным, там на обмотку указал 7А.
По итогам запуска отпишусь... Но эт не быстро. еще ламповики 2 доделать.
Ну и фолловер Чиуффоли ждет допаивания.. Что то я обложился этими усилками, как блохами.....
osscar
Сообщение osscar »
1,5 А на транзистор - это 324 Вт в режиме класса A - это невозможно с + -29 В
Обмотка 7А на каждом плече подойдет(будет запас, потому что трансформатор тоже нагреется), так как для двухтактной схемы класса 30 Вт будет достаточно 1,5 A в на всех транзисторах на плече
Не нравится, что диоды на плате так близко к конденсаторам - диоды тоже нагреваются и места для радиаторов не так много.
RUS_D
Умелый
Сообщение RUS_D »
Спорить не буду - так как еще не собирал.. это инфа от разработчика и других участников форумов, но ей лет много, может что и напутали.
Соберу, настрою, отпишусь
вот цитаты с сайта иностранного где шло обсуждение этого усилителя
Thanks for the reply. Here is my version of this amplifier. Power output - 30 watts into 8 Ohms. THD - 0.000,1%. Supply voltage - 2х29 V.
For the sounds he was given the name "Lassie". It may seem complicated, but there*s not a single superfluous component.
DA1.1 - integrator servo, DA1.2 - compensator resistance cables acoustics systems(the voltage drop across the resistance of the cable from the nonlinear current acoustics contributes to 0.2% needless distortion), VT9VT13 - idle current regulator output transistors, VT12VT14VT16 - current protection.
Yes. This is a modified JLH. 1.5 A for each transistor of the output stage.
A real stove. Can omelets frying.
вот с другого сайта
По 1,2 А на прибор. Спектр можно сделать и лучше.
Цитата Сообщение от ***
Транзисторы 9 и 13 регулируют ток покоя выходных. Точнее одного транзистора нижнего плеча! ?,
Достаточно. Ток остальных будет с точностью 10% следовать этому току, это допустимо. Ток верхних транзисторов однозначно определяется током нижних.
на кой там стоит R38= 1 Ом и еще раз на... он замкнут перемычкой.
УН и ВК должны землиться разными землями. Но при прохождении провода -Упит УН мимо провода эмиттеров ВК на него будут наводиться помехи и прикладываться к эмиттеру каскада с ОЭ. Тогда ставим 1 Ом для заворачивания помех в петле.
Какие рекомендации по настройке?
Как и в ВВ:
собираем УН,
замыкаем петлю ООС,
смотрим режимы,
смотрим на работоспособность компенсатора и интегратора,
ставим по одному выходнику, подключаем к источнику питания с защитой (штатному БП с лампой в первичке транса), смотрим возбуды,
ставим все выходники, смотрим возбуды без сигнала, смотрим возбуды с сигналом, смотрим поведение в клипе,
подаём меандр, настраиваем по минимуму выбросов.
Радиатор на канал 7000-9000см кв.
osscar
Сообщение osscar »
только сейчас я увидел странность выхлопа :lol:
но я все еще думаю, что это слишком много тока
Puzerey45
Стаж: 2 года 3 месяца
Аудио система: Никитина+, proac Studio 100
Сообщение Puzerey45 »
Есть кто собрал усилитель?
RUS_D
Умелый
Сообщение RUS_D »
Платы и весь набор деталей лежат - ждут когда я смогу за них взяться :(
Время сейчас такое - немного не до паек :(
billybons68
Стаж: 4 года
Аудио система: Винил-
Technics SL1500;
Perpetum Ebner 2020L
Усилители -
Yamaha A1000
Dual CV1460
Technics SA-200
JLH-1969
CD-проигрыватель-
Sony CDP 561
Sony CDP 591
Philips CD 460
Philips CD 472
кассетник Technics RS-B565
Telefunken TC-450M
Акустика-
Magnat Vector 205
Elac 103
Dual CL-35:Pioneer CS-323
Сообщение billybons68 »
RUS_D писал(а): 21 ноя 2021, 19:41 Тут такой темы не нашел. В интернете тоже очень мало инфы.
Також є такі плати,вже два роки лежать,товариш подарив,сказав " Може хоч ти його збереш " ;) Дуже мало інформаціі по ньому.Писали якийсь форум навіть був,але я шукав і не знайшов :?
