Звуковая карта ASUS Xonar U7 MKII (тихо работает саб канал)
Фатеев
Аудио система: Monitor audio 5.1 уволен
Unisound AU162 2.0 уволен
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
Сообщение Фатеев »
Все было хорошо
Но я очень часто перегружал саб канал. До клиппинга.
Похоже доигрался
Теперь саб канал работает тихо, а при попытке добавить звук клиппит
Как отремонтировать?
Стаж: 14 лет
Re: Звуковая карта ASUS Xonar U7 MKII (тихо работает саб канал)
Для начала удалите драйвера на карту и поставьте заново.
Фатеев
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
Сообщение Фатеев »
Драйверы переустановил на двух компах
Результат 0
Наверное железо(
Что дальше делать?
Ещё вопрос
Может посоветуюте другую карту с теми же функциями?
Можно 5.1 каналов. 7.1 нет необходимости
Стаж: 14 лет
А что у вас за сабвуфер? Может проблема в нём или в усилителе? Не понимаю, каким образом можно спалить выход на саб в этой карте.
Фатеев
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
Сообщение Фатеев »
Нет, дело не в усилителе.
Я вынимаю шнур из гнезда саба на видеокарте и вставляю в любое другое гнездо. Левый, правый, средний или задний. Все ок. Саб работает как положено.
Я слушаю через fb2000. Там и поднимал уровень сигнала до клипа.
А усилитель для саба простецкий d класса, китайский ватт 60. Если крутнуть ручку громкости то клиппит и он
Стаж: 14 лет
Тогда трудно сказать, что там случилось, я не занимаюсь ремонтом аудиокарт, нужно поискать специалиста или купить новую такую же.
Фатеев
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
Сообщение Фатеев »
Новую такую же?
Или другую?
Стаж: 14 лет
Можно эту мне нравятся их карты. Но лучше такую же, на версию 5.1 жалуются по драйверам, не у всех получается их установить.
Стаж: 4 года 10 месяцев
Может в плеере скопировать саб канал на один из неиспользуемых да и все? JRiver так может.
Фатеев
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
Сообщение Фатеев »
XIAN писал(а): 01 дек 2021, 22:54 Может в плеере скопировать саб канал на один из неиспользуемых да и все? JRiver так может.
Спасибо за совет
Перевёл саб канал в foobar2000 на боковой с помощью плагинов DSP dummy 7.1 и Matrix Mixer
Фатеев писал(а): 04 дек 2021, 21:46 Перевёл саб канал в foobar2000 на боковой с помощью плагинов DSP dummy 7.1 и Matrix Mixer
Если нужно будет не только в плеере такое, можно использовать equilizer apo.
Вернуться в «Аудио источники»
