Rotel RCD-951 глючит
dclassnik
Аудио система: USBridge Signature, Topping Dx3Pro, Rotel RCD-951, Preamp ADCOM GFP-815, Клон nСore от Юрия Игнатьева, Sound Sound SL-2lux
Сообщение dclassnik »
Настала очередь моего Rotel RCD-951.
Работал отлично! Звук супер! Потом стал долго стартовать после 4-5 дней простоя - долго раскручивал диск, а потом мог вовсе написать "Ноу Диск". Потом стал иногда затыкаться на дисках. Потом стал остро реагировать на шаги проходящих мимо домочадцев, как будто старый сд-плеер с выключенным "антишоком", у меня винил так не реагировал никогда. В результате сейчас все вышеперечисленные затыки суммировались.
Что делали? Визуально проверили кондеры. Все ок. На всякий случай заказал пару "голов". Сняли родную "голову", проверили/промеряли, мастер сказал, что с ней все в порядке, но я настоял и ее заменили на новую, правда китайскую, но слов того-же мастера хорошего качества... А воз и ныне там.
Мастер сказал, что визуально причины сбоев не видит, при этом высказав идею об со временем убитых дисках/болванках. На всех и сразу? Два дивидюка хавают их аж бегом.
Если есть идеи подскажите, плиз, где "собака порылася".
Стаж: 14 лет 4 месяца
Re: Rotel RCD-951 глючит
Всё равно на голову похоже, еще как вариант, если диск стал вращаться с другой скоростью, такое может быть.
dclassnik
Еще забыл написать, когда он немного поработает, то есть прогреется, то уже диски загружает более-менее быстро, без "перегазовок" так сказать). Но затыки остаются, на одних дисках больше, на других меньше. Короче живет своей жизнью.
Прозвоните гибкий шлейф от головки до платы. Со временем увеличивается сопротивление дорожек, или вообще обрывается при движении головки.
dclassnik
Justas Спасибо, в выходные гляну.
Dj Maxim Slim
Сообщение Dj Maxim Slim »
CD долго не живут
Сообщение ms142 »
Длинное и нудное видео.
Нормально ремонтируются СД и до сих пор, а не только усилители, как у автора. Да, есть дефицитные и дорогущие головы, делающие ремонт нецелесообразным. Но не только головами болеют СД, да и в отдельных моделях усилителей есть специфичные комплектующие, уже не доставаемые.
А по поводу общей фразы: "СД долго не живут", пусть это расскажет первым поколениям Филей, например. Они, вместе со своими СДМ-0, СДМ-1, ещё и автора ролика переживут.
Он возит б/у технику (из Японии?) на продажу, не являясь ремонтником аппаратуры. Поэтому его технические выводы надо рассматривать с коммерческой точки зрения, а не как истину в последней инстанции.
Сообщение MaratAM »
dclassnik писал(а): 16 дек 2021, 15:08 Визуально проверили кондеры. Все ок.
Приборами бы проверить. Больно на них похоже.
dclassnik
Сегодня аккуратно снял с "ротеля" крышку. В нее слегка упираются две большие емкости. Включил, открыл лоток, вставил болванку, закрыл лоток, оп-па "ротель" тут же увидел диск(!), плэй и четыре диска прослушал без единого затыка!. "Валера, я офігів..." (с). Сидюк простоял неделю без включения (как обычно). Должен был глючить 100%. Но что-то пошло не так))). Вобщем поганял я его и обратно закрыл. Погоняю-ка я его основательно, ежедневно, может очухается со временем, хз...
dclassnik
Всех с Новым годом!
Две недели до НГ поганял ротель.
+/-95% дисков/болванок играют без проблем. Чудеса. А я уже головок накупил)))
Подглючивают в основном болванки, те что индийский вербатим)...
Вернуться в «Аудио источники»
