Доработка транспорта Аманеро
Ponmail
Стаж: 3 года 9 месяцев
Аудио система: Цап - Inntak es9038pro, усилитель - Yamaha PC1002, акустика - Technics SB-RX100
Сообщение Ponmail »
Доброго дня, приехал транспорт Аманеро, такой как на фото Изображение для цапа inntak с 9038pro. До этого использовал отдельный XMOS. Так вот, новая аманеро - заработала, но периодически начинает поскрипывать (щелчки), на usb3.2 - сильные, на usb2.0 - терпимо, но не приятно (как будто слушаешь старую запиленую пластинку).
Я так понимаю это наводки по питанию аманеро через usb, подскажите как лучше решить эту проблему, куда и какие конденсаторы лучше подпаять?
Пару конденсаторов я припаяю, но не более, так что буду рад хорошей и подробной подсказке.
RUS_D
Умелый
Стаж: 4 года
Re: Доработка транспорта Аманеро
Сообщение RUS_D »
А вы уверены что проблема в самой плате а не драйверах на нее? Питание тут я думаю не причем.
или проигрыватель который это все проигрывает.
Информации вы предоставили довольно мало... что играет, какие настройки какой кабель USB и.т.д.
Кстати кабелек USB может тоже дать такие проблемы :) сам попадался на такое
пока не передернуть пару раз могла и вобще не видеться компом
Стаж: 4 года 10 месяцев
RUS_D писал(а): 15 янв 2022, 20:57 Кстати кабелек USB может тоже дать такие проблемы :) сам попадался на такое
+ поменяйте USB-кабель - у меня из 3-х дешманских - только один заработал б/м - от синтезатора по-моему был. Один вообще не заработал, а на втором периодические провалы были - играет-играет-тишина-играет-играет-тишина и тд
Сейчас слушаю через авторский USB недорогой, но нормальный (мяско такое приятное в звуке дает) + только приехал из Поднебесной Audiocrast A26 https://www.aliexpress.ru/item/40009928 ... 1639996438
Не зашел мне пока энтот китайский аудиокраст - он типа посеребренный - что-то в ВЧ области добавилось типа "бриллианса", но мяско авторского напрочь пропало и со сценой хуже - не советую.
Кстати, заместь Аманеро есть лучший USB-транспорт (у меня стоит такой) - XINGCORE - стоит в 2 раза дороже Аманеры, но и играет круче
Ponmail писал(а): 15 янв 2022, 05:21 Доброго дня, приехал транспорт Аманеро, такой как на фото Изображение для цапа inntak с 9038pro. До этого использовал отдельный XMOS. Так вот, новая аманеро - заработала, но периодически начинает поскрипывать (щелчки), на usb3.2 - сильные, на usb2.0 - терпимо, но не приятно (как будто слушаешь старую запиленую пластинку).
Это не наводки. Разве что только статика (статическое электричество) периодически где-то накапливается, а потом разряжается. Но вряд-ли у Вас есть трущиеся детали ))
Поэтому глюк идёт в передаче данных, отсюда и треск. Для начала кабель, разъём, потом сама платка.
Ponmail
Сообщение Ponmail »
Слушаю только с компьютера при помощи foobar2000.
Драйвер стоит 1.0.67 , в foobar2000 есть два режима: просто цифровой выход 1.0.67 - громкость на win10 работает и цифровой выход 1.0.67 (монопольный режим) - громкость на win10 не работает (разницы в качестве не заметил). Какой лучше использовать?
По кабелю USB - использую один кабель как для аманеро, так и для отдельного xmos. На xmos - полная тишина.
Но новый кабель куплю, нашел только Ugreen USB 2.0 A - USB 2.0 B за 350р.
Утром включил через аманеро - помех нет, может действительно статика накапливается :?:
Надо наверно звукоизолятор TOPPING HS01 USB 2,0 заказывать?
PJK писал(а): 15 янв 2022, 23:37 Поэтому глюк идёт в передаче данных, отсюда и треск. Для начала кабель, разъём, потом сама платка.
+1. Сталкивался когда-то с подобной проблемой. Причём, была зависимость: медленная музыка - редкие щелчки, быстрая - частые.
Поменял USB кабель - щелчки исчезли.
Ponmail
Сообщение Ponmail »
Поменял кабель, щелчков - нет, через пару часов прослушивания, коснулся рукой корпуса цапа щелчки вернулись, но после включения/выключения все звучит нормально. Что бы сделать со статикой?
Ponmail писал(а): 16 янв 2022, 07:40 Поменял кабель, щелчков - нет, через пару часов прослушивания, коснулся рукой корпуса цапа щелчки вернулись, но после включения/выключения все звучит нормально. Что бы сделать со статикой?
Заземлить устройство.
Но вот вопрос, откуда она у вас?
Я опускаю тот момент, что Вы ходите по ковру, в синтетике, это понятно....
А если к технике не касаться, то что генерирует? Надеюсь не стоит телевизор с ЭЛТ? :lol:
Более правильный вариант вижу в таком ключе.
Вы вашей статикой при касании к устройству "вышибаете логику работы аманеро", которую можно вернуть к "вменяемой жизни" при полном отключении и повторном включении.
Ponmail
Сообщение Ponmail »
С заземлением в панельном доме сложно, проще будет вообще не касаться цапа. А статика может быть только от одежды.
Вывод - ничего не делать и оставить как есть или купить другой (не китайский) цап.
Сообщение MaratAM »
Дорабатывать так до нормального состояния http://audiohobby.ru/articles/plata-ada ... lokom.html парой кондеров не обойтись, ну еще почитай http://audiohobby.ru/articles/dalneisha ... anero.html
Я себе приобретал вот такой:
https://a.aliexpress.com/_AbrgEg
Нареканий никаких. Всё супер.
Ponmail
Сообщение Ponmail »
У меня есть отдельный блок xmos (usb вход и коаксиальный выход), тоже работает без нареканий, но аманеро звучит чуть лучше.
Ponmail
Сообщение Ponmail »
MaratAM писал(а): 16 янв 2022, 09:50 Дорабатывать так до нормального состояния http://audiohobby.ru/articles/plata-ada ... lokom.html парой кондеров не обойтись, ну еще почитай http://audiohobby.ru/articles/dalneisha ... anero.html
В моем случае не много другая версия аманеро, не такая как у http://audiohobby.ru/articles/dalneisha ... anero.html
Судя по всему можно только "добавить дополнительные полимерные емкости на плату для подавления помех от CPU" в виде "фильтрующую емкость (полимер 560мкФ, 6.3в)" В этом будет смысл?
Сообщение MaratAM »
Ponmail писал(а): 16 янв 2022, 11:21 В этом будет смысл?
У меня совсем другие модули, Болеро и Фламенко от Энергетика, там сразу и развязка стоит и проблем никаких не было.
elGrave
Аудио система: 502SPRO + 555
Сообщение elGrave »
Ponmail писал(а): 16 янв 2022, 01:33 в foobar2000 есть два режима: просто цифровой выход 1.0.67 - громкость на win10 работает и цифровой выход 1.0.67 (монопольный режим) - громкость на win10 не работает (разницы в качестве не заметил). Какой лучше использовать?
Лучше монопольный (push), через WASAPI output support.
rzaglinskij
Сообщение rzaglinskij »
во всех своих цапах так делаю - звук в разы лучше. будут вопросы, спрашивайте, с удовольствием помогу.
acrobot
Аудио система: самопал
Сообщение acrobot »
rzaglinskij писал(а): 29 янв 2022, 18:56
Добрый день, имею Изображение
Подал на него внешнее питание от малошумящего стабилизатора на LT3045 5v
в точки выделенные красным квадратиком и отрезал Плюс на кабеле USB. Потом товарищ подсказал, что самой Аманере нужны 3.3 вольт и они преобразуются из стабов выделенные кружочками. Много ли я теряю в качестве с лишними стабами в 3.3v в цепи?
Вернуться в «Аудио источники»
