29-апр Усилитель для наушников. Карманный
29-апр Усилитель на модулях PTERO TAS5342
21-апр усилитель на лампах
15-апр Fosi ZA3
13-апр Шум усилителей
07-апр усилитель на лампах
07-мар B класс - обсудим?
27-фев Fosi ZA3
- Стаж: 12 лет 5 месяцев
Любители играться с операционниками заценят.
Амплитудно-частотная характеристика
Гармонические искажения 0.00068
Ачх получилась ровнюсенькая а гармонические искажения уперлись в возможности моей карты. Получились отличные результаты замеров.
- Стаж: 2 года 2 месяца
- Аудио система: Клон пурифи 3.64, Topping PA3s, Mauro-Vidalgo, Topping Dx pro +, Mission M34i, АЦЛ Cosmos.
Выложите спектр искажений на мощности 5... 10 Вт.
Алиэкспрес не принимает заказы с Украины. Как вам это удается?
По доставке с Алиэкспрес viewtopic.php?f=34&t=1427
- Стаж: 3 года 9 месяцев
Там будет еще ниже, так как на 10-15Вт минимум искажений, я намерял спектропласом 0,00008% КНИ и 0,00012 КНИ+ШУМ. Может было бы и лучше, но ЦАП больше не позволяет.
Кстати, для измерений на фиксированной частоте супер ЦАП не нужен, можно обычный использовать с добавлением фильтра на ОУ 2 порядка срезающий все выше полезного сигнала.
Да, супер усилитель получился.
Кстати, я написал тебе ЛС о заказе стерео комплекта модулей Пурифи. Буду ждать!
Собрал на стенде послушать усилитель, позже напишу свои ощущения от прослушивания.
Проверил, как работает защита от постоянки на выходе. На плате усилителя есть выход, который при обнаружении постоянки подает сигнал на блок питания и тот выключается. Теперь не нужно в схему защиты включать реле, подаю на выход усилителя 4В и через секунду блок питания усилителя выключается. Что бы его затем включить, нужно убрать питание и подождать минуту, а затем включать.
Здравствуйте.
Может автор или кто-нибудь другой подскажет?
Кто возьмется собрать подобный усилитель?
Спасибо.
Спасибо.
Есть собранныый на платах 3_061. Этот аппарат ездил в тур и ему помяли одно ребро на новой почте и кто-то из дегустаторов свернул рца. Отремонтирую и буду продавать. Корпус такой как у Александра, с селектором на 3 входа. Но селектор я сильно испохабил заменив реле на такамисаву. Так как у меня были реле на 12В пришлось несколько перекроить схему управления селектором.
ну я не аккуратно сделал. В родной плате китайса применил управление реле на транзисторах по схеме эммитерного повторителя, почему-то. Пришлось переделать, иначе напряжение выше 5в на реле было не поднять.Ну и от родной платы мало что осталось. Переделал управление на постоянно запитанные катушки, которые через транзисторы замыкаются на землю.Потом переделал индикацию, потом еще пришлось убавить яркость диодов... А так то да, такамисава хорошие реле.
Жду когда приедет корпус из Китая и потом буду собирать.
Помните на старых компьютерах была такая кнопка TURBO, так вот в этой плате также есть возможность увеличить частоту в два раза. По умолчанию несущая частота 530 kHz с амплитудой 192 mV
Для увеличения частоты нужно на плате перемкнуть R201
Теперь несущая частота увеличилась до 1.1 MHz а амплитуда стала 39.8 mV. В таком случае потребление платы также увеличилось и нагреваться она стала сильнее. Как увеличение частоты повлияет на звук я не знаю, проверю все и напишу результаты сюда.
Прослушал я пару дней этот усилитель, слушал разную музыку и даже посмотрел пару фильмов. Звук обалденный, натуральный, когда в фильме стучали в дверь, хотелось пойти и открыть . Музыка звучит очень натурально ничего лишнего, звук чистейший. Высокие мягкие и четкие, бас отличный, все звучит гармонично. Это лучший усилитель, который я когда-либо слышал. В дальнейшем сделаю по блоку питания на канал и соберу все в корпус, который никак не доедет из Китая. Слушал- Inok
- Стаж: 2 года 3 месяца
- Аудио система: JLH2003, S90
А насколько лучше звук если сравнить с клоном нкоре? И интересно какое потребление платы и какую дает мощность на этом блоке питания?
- serg
- Стаж: 1 год 9 месяцев
- Аудио система: цап ad1862 , цап pcm1794 , усилитель для наушников tpa6120 , наушники audeze lcd-gx , усилитель onkyo a5vl , а.с. радиотехника S-70 , цифровой источник , п.к. , тел.
привет Алекс , б.п. резонансные полумост на L6599 ? мерили импульсный шум на нагрузке ? результат должен быть лучше типовых б.п. на шим , типо TL494
Сравните звучание с не разогнаным. Я тоже на этапе сборки этой версии.Alex писал(а): ↑13 июл 2022, 15:24 p.jpg
Прослушал я пару дней этот усилитель, слушал разную музыку и даже посмотрел пару фильмов. Звук обалденный, натуральный, когда в фильме стучали в дверь, хотелось пойти и открыть . Музыка звучит очень натурально ничего лишнего, звук чистейший. Высокие мягкие и четкие, бас отличный, все звучит гармонично. Это лучший усилитель, который я когда-либо слышал. В дальнейшем сделаю по блоку питания на канал и соберу все в корпус, который никак не доедет из Китая. Слушал не разогнаную версию.
П.С. У меня на мощности выше 5 Вт сильный возбуд в широкой полосе частот. На 10 ватах полка шума поднимается на 10 дБ. Посмотрите на своем макете. На усилителе 2.42 такого нет, он тоже с линейным БП.
У меня нет возбуда и полка шума не меняется при увеличении мощности.
Сравнивал оба варианта разогнанный и обычный, какойто особой разницы я не заметил.
Звук более натуральный, бас и высокие, заметно лучше. Потребление платы с блоком питания 8.3W, мощность на этом блоке на 4 Ом 225Вт.
Алекс, сигнал от генератора подаете на симметричный вход?
Спасибо за интересное видео!
Как убрать помехи от дополнительного блока +/-15В здесь viewtopic.php?p=22535#p22535
- Аудио система: Heco Victa Prime 702; EDIFIER R2850. Усилители: clon purifi 3.064 ultra. FX AUDIO FX-D802C Pro; ЦАП BRZHIFI NXC01, BRZHIFI SU3B.
Отличное видео. Спасибо за визуализацию и наглядный пример. Жду окончательного результата
Подробные замеры RMAA на мощности 1 Вт с нагрузкой 4 Ом.
Частотная характеристика
Уровень шума -95.7
Динамический диапазон 95.7
Интермодуляционные искажения 0.00336
Уровень шума -95.7
