PC DSD TOPPING D10
sander4318
Стаж: 3 года 3 месяца
Аудио система: PHILIPS HTS 3548/51
PC DSD TOPPING D10
Сообщение sander4318 »
Объясните пожалуиста начинающему слушателью.
С пк фубаром через внешнии цап TOPPING D10 (Вход USB. Выход RCA LF тюльпаны, S/PDIF, COAX) подаю DSD64 DSD128 DSD256 фаили(стерео) на ресивер старенкого домашнего кинотеатра PHILIPS HTS 3548/51.
Соединение пк > usb>цап>rca тюльпаны>AUX ресивер.
Ресивер с поддержкои 96 khz 24 bit.
Подскажите пожалуиста,при соединении в AUX ресивера я точно слушаю DSD стерео или что-то другое низкого качество?
при соединении AUX, в обход цапа ресивера проигрывается ли DSD прямо в динамики?
Разъясните Еще один момент.
Если этим же цапом при соединении в AUX ресивера подается 384khz 32 bit hi-res аудио сигнал то задеиствуется ли цап ресивера?
при соединении AUX, в обход цапа ресивера проигрывается ли этот hi-res прямо в динамики?
Спасибо.
makstex
Re: PC DSD TOPPING D10
Сообщение makstex »
Нет практически по всем вопросам.
1. Подключение правильное.
2. Для прослушивания DSD в f2000 есть инструкция и специальная библиотека на сайте топпинга, для обычных треков режим ASIO.
3. На ЦАПе есть индикация, в каком режиме он в данный момент работает.
4. Будь осторожен, при прослушивании DSD треков на данном ЦАПе, регуляторы контроля громкости в ПК должны быть установлены на максимум, иначе ты поймаешь ООООчень громкий свист в колонках.
5. Основное правило прослушивания Hi-Res: на всех устройствах прохождения сигнала громкость на максимум, регулируешь только на оконечном усилителе. Темброблоки, улучшайзеры и всё, что может влиять на звук - отключай. Можно разве, что оставить тонкомпенсацию (loudness) для прослушивания на низкой громкости, если у колонок низкая чувствительность.
6. В твоём ресивере есть встроенный ЦАП, который умеет преобразовывать цифровой сигнал с цифрового входа, так называемый SPDIF. Сигнал можно передать в ресивер по оптике, либо по коаксиальному входу (обозначается SPDIF in), ПК соответственно должен уметь выводить этот сигнал и иметь соответствующий выход, почти на всех андроид-тв приставках из Китая он есть, да и в телеках современных тоже.
7. Если в ресивере есть кнопка отключения всех возможных обработок сигнала (в Yamaha у меня она называется pure direct) - нажимай.
