25-янв D класс
11-дек Мой путь в аудио
19-ноя Выболр цапа бу 20-30к
Лампа в "СМД" исполнении. (Korg Nutube 6P1 Dual Triode).
Натолкнулся вот на такое чудо:
https://www.korgnutube.com/en/guide
Двойной вакуумный микро триод, на базе которого уже выпускается целая куча всего - предусилители, буферы, усилители для наушников, плееры...
http://www.nutube.us/
Прикольная штучка. Цена вопроса - $50.
https://diyaudiostore.com/products/korg-nutube
- Стаж: 14 лет 3 месяца
mr. Dream
- Стаж: 3 года 5 месяцев
Re: Лампа в "СМД" исполнении. (Korg Nutube 6P1 Dual Triode).
Прикольно, такого ще не бачив. Але технології не стоять на місці. Чого лише варті MEMS (мікромеханіка - датчики прискорення, гіроскопи, мікрофони, тощо). Я років 15 тому зіткнувся з дивним елементом в професійній діджейській вініловій вертушці ціною в пів крила від боїнга - нагадувало радянський КП103, тільки ніжок більше. Ну може трішки більший. А це виявились радіолампочки в металевому корпусі, для преампа і коректора. Їхт там штуки 4 були. Ідентифікувати не міг. Мабуть щось власного виробництва. О
- Стаж: 4 года 5 месяцев
Жалкая пародия.
Отсутствует самый главный элемент лампового усилителя. Уютный,тёплый свет баллонов.
Это больше похоже на гозоразрядный индикатор.
Если предположить, что это усилительная лампа и по центру горизонтально идёт нить накала и она же катод, то для его эффективности, он должен быть окружён анодом, а это как видно не так.
Это вакуумно люминесцентный индикатор.
Вакуумно-люминесцентный индикатор представляет собой электровакуумный триод прямого накала с множеством покрытых люминофором анодов. Параметры лампы подобраны таким образом, чтобы она могла работать при низких анодных напряжениях — от 9 до 27 В.
mr. Dream
От навіщо так паритись? В мене на початках розробки такі ж гармоніки в д-класі вилзаили з таким же рівнем ) я от думаю, чому мені тоді так звучання подобалося - характериний ламповий звук був )))
Ничего хорошего во второй гармонике нет, кому интересно может проверить http://audio-lab.ru/?s={"t"%3A"player", ... p"%3Atrue}mr. Dream писал(а): 16 ноя 2022, 14:27 От навіщо так паритись? В мене на початках розробки такі ж гармоніки в д-класі вилзаили з таким же рівнем ) я от думаю, чому мені тоді так звучання подобалося - характериний ламповий звук був )))
