Юрий прислал свои новые платы усилителя D класса Clone Purifi 2.061_P на тест.
Мощность 400Вт, искажения 0.0002.
Для заказа пишите вайбер/ватсап. +380675417465
Цена 65$
Инструкция по подключению
Цена 65$
Спасибо.
Немного информации:
Нужно было переделать платы 2_05х для применения нового дросселя, так как поставщики сильно подняли цены на сердечники. Кроме того, с массовым применением нового модулятора с 11-и пиновым разъемом, старая плата не позволяла полностью использовать возможности purifi mdr. На плате 2_05х 11 пин не был предусмотрен. Одновременно с этим понемногу накапливается технический опыт и ресурсы, что позволило оптимизировать процессы производства.
В итоге - новая основная плата 2_06х. Схема почти полностью соответствует 2_053. Изменения:
- переход на новый дроссель, второе снижено сопротивление по постоянному току, поддержка полной мощности на 2Ом;
- вывод силовых дорожек на внешние стороны ПП, дублирование. Позволяет в потенциале повышать мощность;
- применение полипропиленовых stacked конденсаторов в выходном фильтре;
- перенос почти всех компонентов на верхний слой. Лучше охлаждение, есть доступ к входному ОУ;
- добавление дискретного раскачивающего каскада для затворов выходных транзисторов снижает нагрузку на микросхему драйвера;
- добавление LC-фильтра перед стабилизаторами питания ;
- добавление датчика напряжения нижнего плеча. Теперь контролируется оба напряжения питания с порогом 25В. Ниже усилитель не вкл.;
- добавление светодиода индикации блокировки выходного каскада. Светится, когда недостаточно напряжение или превышена температура;
- удален вход STBY;
- снижено потребление ХХ за счет изменения схемы стабилизаторов 317/337;
- За счет более активного применения автоматизаци и повышения кол-ва плат в заказах на производстве удалось снизить стоимость на 10 долл при улучшении параметров
Пока вышла плата с максимальным напряжением питания +/-60В
В течении нескольких месяцев выйдет 2_061HV, с напряжением питания до +/-85В, с конденсаторами в питании на 100В.
А так же на базе плат 2_06 будет сделана LITE версия для установки базовых теперь модуляторов ncore. Технически для этого уже все готово, но запуск партии обходится несколько тысяч долл, пока отложил.
Как обычно - пожелания и предложения постараюсь учесть и реализовать.
Немного информации:
- удален вход STBY;
jin2k
- Стаж: 5 лет 4 месяца
Отличная новинка.
Юрий, подскажите как эти новые платы соотносятся с платами 3 версии в плане качества звука? Осталась ли еще разница в звуке между ними?
А то я смотрю Ваши УМ 2 версии используют в АС за миллионы руб., а я зачем-то хочу построить активную поканалку на 3 версии)))
.Спасибо. Очевидно, что некоторое лучшение по сравнению с версией 2_05 должно быть, хотя нужно слушать. В 3 версии несколько преимущества - более шустрый драйвер, только его применение дает повышениечастоты до 750кГц, лучшие стабилизаторы в питании и гибкость настройки. На сколько это существенно трудно сказать.
masterLinza
- Аудио система: Sony MD. CD, усилитель Clone Purifi 2.061
А замеры будут???
ArtemK
- Стаж: 3 года 5 месяцев
- Аудио система: Atdac 8am, infinity beta 40, marshall major 2...
Усилитель надеюсь соберу clone purifi 3.065
Уже в предвкушении нового обзора на ютюбеAlex писал(а): 12 фев 2023, 16:10 Юрий прислал свои новые платы усилителя D класса Clone Purifi 2.061_P на тест.
acvolinn
- Аудио система: Акустика:
фронт: YAMAHA NS-F700,
тыл YAMAHA NS-B700,
центр YAMAHA NS-C700,
сабвуфер YAMAHA SW-700
Ресивер: YAMAHA RX-A1050
Ура! Значит будет новый ролик, ждём на ютуб!Alex писал(а): 12 фев 2023, 16:10 Юрий прислал свои новые платы усилителя D класса Clone Purifi 2.061_P на тест.
masterLinza
Вопрос к Юрию: есть ли смысл Ваши конденсаторы после дросселя (коричневые Китай) менять на WIMA? Хорошо-бы тест провести с учетом замены конденсаторов... Готовлю платы в корпус, вопрос остался с WIMA? Одним конденсатором на 2,2мкФ WIMA заменить?...
На один 2.2 заменить нельзя, работать нормально не будет.
Я установил полипропилен, если зоморочиться, то можно заменить на панасоник, виму даже не знаю, или есть в нужном размере.
Собственно, по результатам я не заметил разницы, конденсаторы вполне годные.
Планировался панасоник полипропилен, но и их в нужном количестве купить не вышло.
Думаю, что эффекта от замены не будет.
masterLinza
Спасибо за ответ! Если не секрет - чьи "кондеры" стоят на выходе уся(производитель пропилена для успокоения души)? WIMA MKS4 - 0,47 мкФ 250B ( 13х12x6 мм, P=10мм ) - годятся?
mr. Dream
- Стаж: 3 года 9 месяцев
А для чого щось міняти в конструкції, яка працює, має вивірені характеристики? Чого добитись планується? Не завжди заміна компоненту на дорожчий приносить результат
Якщо там КНС 0.0002%, то навіть заядлий аудіофіл не відрізнить від 0.02%. А при сліпому прослуховуванні він вагалі може сказати, що 0,2% звучить краще, ніж 0.0002 ))) особливо - ламповик )
я он в прототипах взагалі smd кераміку 1206 і 2512 ставив ) і особливої різниці не помітив між керамікою, поліпропіленом, лавсаном, фторопластом. Єдина відмінність була в тому, що кераміка трохи міняє ємність від температури і прикладеної напруги, тому частково мінялись характеристики фільтра. Але імпеданс акустики - то не рівно 8 Ом. В мене он саб 8Ом на 500Вт міняє імпеданс від ~6,5 Ом на частоті настройки до кількох десятків Ом на "горбах" резонансів ФІ і ящика. Але я своїй розробці не приділяв достатньо уваги спотворенням - цільове призначення інше, для проф. використання, а не для душі)) де головне, аби валило, висока відмовостійкість, захисти.
Установлены китайские KNSCHA. Первоначально задумка была ставить панасоник, но 1000 штук пока нет в доступности.
Заменить можно на такие:
панасоник:ECWFD2W474Q1
кемет: F461AP474J160A
MKS серия по любому будет хуже, даже не стоит пробовать. Можно было EPCOS-TDK и КЕMET Metallized Polyester установить. Именно потому и заменил на межвыводное 10мм, что полипропилен в выходном фильтре идеалогически правильнее. Из вима нужно смотреть MKP, но, еще раз, я такого не рекомендую делать.
Последний раз редактировалось Sous 16 фев 2023, 15:10, всего редактировалось 2 раза.
masterLinza
Спасибо! Вам всех благ!
masterLinza
Alex писал(а): ↑12 фев 2023, 16:10
"Юрий прислал свои новые платы усилителя D класса Clone Purifi 2.061_P на тест."
Просим на БИС...
Просим на БИС...
philoret
На эти новые платы уже есть инструкция (рекомендации) по установке?Alex писал(а): 12 фев 2023, 16:10 Юрий прислал свои новые платы усилителя D класса Clone Purifi 2.061_P на тест.
Цена 65$
Где можно скачать?
masterLinza
А планы по тестированию есть?
Да, я буду тестировать и сниму по нему видео
masterLinza
Спасибо! Не будем торопить!
- lexey
- Самоделкин
- Аудио система: :
Заказал на заводе для себя переходные пластины для версии 2_061. В версии 3_06х это удобная штука. Посмотрю как данное изделие покажет себя в этой версии.
- lexey
- Самоделкин
- Аудио система: :
Вот так в метале. Наши справа.
Сделал замеры усилителя, при питании 60В и нагрузке 4 и 8 Ом.
Мощность при нагрузке 4 Ом 441Вт а мощность при 8 Ом 220Вт
Прирост есть.
Уже в пути вресия 2_061_HV с питанием до +/-80В. Можно будет еще поддать.
собственно из изменений - там только выходные транзисторы и конденсаторы по питанию другие, да платка конвертора.
philoret
Если сравнить THD на одинаковой мощности (например 100 Вт) но при разных напряжениях 36 и например 60 вольт. Будет разница?
Не знаю, попробую.
на 1 Вт думаю значительной разницы не будет. Скорее всего там будут преобладать шумы измерительной установки. На 20-30 вполне возмжно, что с большим напряж будет лучше.
С импульсным 1кВт блоком питания на +/-60В, на нагрузке 4 Ом и 10% искажений усилитель выдал 46,71В RMS, 545Вт, потребив вместе с блоком питания 587Вт. Сквозной КПД вышел 93%.
- SDS00002.png (38.04 КБ) 55453 просмотра
Рост искажений начинается с мощности 240Вт. До этого искажения менее 0,0005%
philoret
Мне известны устройства, которые работают с КПД 93% - это выпрямители в системах питания. И то не все, а только с мощностью от 1,5 кВт. С меньшей мощностью КПД хуже.
Он наверное вообще не греется, при нагрузке 100 Вт тепловыделение 7 Вт....
Длительная работа на 100Вт
