Синтаксис route в windows
Операционные системы Microsoft Windows
Стаж: 14 лет 4 месяца
Выводит на экран и изменяет записи в локальной таблице IP-маршрутизации. Запущенная без параметров, команда route выводит справку.
Синтаксис
route [-f] [-p] [команда [конечная_точка] [mask маска_сети] [шлюз] [metric метрика]] [if интерфейс]]
Параметры
-f Очищает таблицу маршрутизации от всех записей, которые не являются узловыми маршрутами (маршруты с маской подсети 255.255.255.255), сетевым маршрутом замыкания на себя (маршруты с конечной точкой 127.0.0.0 и маской подсети 255.0.0.0) или маршрутом многоадресной рассылки (маршруты с конечной точкой 224.0.0.0 и маской подсети 240.0.0.0).
При использовании данного параметра совместно с одной из команд (таких, как add, change или delete) таблица очищается перед выполнением команды. -p При использовании данного параметра с командой add указанный маршрут добавляется в реестр и используется для инициализации таблицы IP-маршрутизации каждый раз при запуске протокола TCP/IP. По умолчанию добавленные маршруты не сохраняются при запуске протокола TCP/IP.
При использовании параметра с командой print выводит на экран список постоянных маршрутов. Все другие команды игнорируют этот параметр. Постоянные маршруты хранятся в реестре по адресу
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\PersistentRoutes команда Указывает команду, которая будет
запущена на удаленной системе. В следующей таблице представлен список допустимых параметров.
Команда
Назначение
add
Добавление маршрута
change
Изменение существующего маршрута
delete
Удаление маршрута или маршрутов
print
Печать маршрута или маршрутов
Чтобы вывести на экран все содержимое таблицы IP-маршрутизации, введите команду:
route print
Чтобы вывести на экран маршруты из таблицы IP-маршрутизации, которые начинаются с 10., введите команду:
route print 10.*
Чтобы добавить маршрут по умолчанию с адресом стандартного шлюза 192.168.12.1, введите команду:
route add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.12.1
Чтобы добавить маршрут к конечной точке 10.41.0.0 с маской подсети 255.255.0.0 и следующим адресом перехода 10.27.0.1, введите команду:
route add 10.41.0.0 mask 255.255.0.0 10.27.0.1
Чтобы добавить постоянный маршрут к конечной точке 10.41.0.0 с маской подсети 255.255.0.0 и следующим адресом перехода 10.27.0.1, введите команду:
route -p add 10.41.0.0 mask 255.255.0.0 10.27.0.1
Чтобы добавить маршрут к конечной точке 10.41.0.0 с маской подсети 255.255.0.0 и следующим адресом перехода 10.27.0.1 и метрикой стоимости 7, введите команду:
route add 10.41.0.0 mask 255.255.0.0 10.27.0.1 metric 7
Чтобы добавить маршрут к конечной точке 10.41.0.0 с маской подсети 255.255.0.0 и следующим адресом перехода 10.27.0.1 и использованием индекса интерфейса 0х3, введите команду:
route add 10.41.0.0 mask 255.255.0.0 10.27.0.1 if 0x3
Чтобы удалить маршрут к конечной точке 10.41.0.0 с маской подсети 255.255.0.0, введите команду:
route delete 10.41.0.0 mask 255.255.0.0
Чтобы удалить все маршруты из таблицы IP-маршрутизации, которые начинаются с 10., введите команду:
route delete 10.*
Чтобы изменить следующий адрес перехода для маршрута с конечной точкой 10.41.0.0 и маской подсети 255.255.0.0 с 10.27.0.1 на 10.27.0.25, введите команду:
route change 10.41.0.0 mask 255.255.0.0 10.27.0.25
Вернуться в «Windows»
