Продаю через OLX: https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/emot ... ROEEJ.html
Куплений онлайн на офіційному вебсайті Emotiva.com в США. Все працює.
Стан: новий. Купувався в офіційному інтернет-магазині Emotiva в квітні 2023 року. Працездатність перевірено.
Якість звуку перш за все
•Створено, перш за все, для чудового звучання в усіх типах аудіосистем із усіма типами музики.
•Чудове звучання вихідного каскаду класу A/B забезпечує плавне, деталізоване звучання та неймовірно природне зображення без жодного сліду різкості чи напруги.
•Низький рівень шуму, широка смуга пропускання та оптимізований вхідний каскад дозволяють чути все, що можуть запропонувати джерела високої чіткості.
•Повністю стабільний з реальними динаміками в реальних системах; не тільки на випробувальному стенді.
Надійна інженерія та якісна конструкція
•Удосконалений імпульсний блок живлення (SMPS) і потужний вихідний каскад забезпечують велику кількість струму для керування навіть складними динаміками.
•Деталі та конструкція найвищої якості забезпечують роки надійного безпроблемного обслуговування.
•Важкий сталевий корпус із фрезерованою алюмінієвою передньою панеллю забезпечує міцність і надійний зовнішній вигляд.
•Двосторонні друковані плати FR4 із покритими наскрізними отворами допомагають оптимізувати шляхи проходження сигналу та звести до мінімуму потребу в проводці точка-точка.
Гнучкі підключення сигналу та параметри живлення
•Несиметричні входи через стандартні роз’єми RCA приймають усі стандартні несиметричні з’єднання.
•Можливість фіксованого або змінного рівня вхідного сигналу зі зручним регулятором гучності на передній панелі.
•Міцні ізольовані 5-Way кріпильні клеми дають змогу використовувати різноманітні акустичні кабелі з оголеними проводами, наконечниками або банановими штекерами.
•Розпізнавання входу з автоматичним увімкненням.
•Вхід і вихід дистанційного тригера дозволяють BasX A2m контролювати та бути контрольованим за допомогою іншого обладнання, що підтримує тригер.
•Унікальний потужний вихід для навушників, який забезпечує виняткову продуктивність як з навушниками з низьким, так і з високим опором, а також з низькоефективними планарами, якими важко керувати.
Новий стильний вигляд
•Наша перероблена передня панель надає новому BasX A2m елегантний сучасний вигляд, який добре вписується практично в будь-який інтер’єр приміщення.
Надійний, але тихий захист системи
•Захист від несправностей аудіофільського рівня абсолютно прозорий за нормальних умов прослуховування, але захищає підсилювач та інше ваше обладнання практично від усіх поширених несправностей.
Це гнучкий стерео підсилювач звукової частоти, який поєднує в собі чудову якість звуку з кількома унікальними та надзвичайно корисними функціями для великих і малих аудіосистем.
Ручка керування гучності на передній панелі, яка є і одночасно кнопкою MUTE. Перемикач на задній панелі робить можливість використовувати даний пристрій як стерео підсилювач потужності, так і повний (інтегрований) стерео підсилювач. Є вихід на навушники.
Технічні характеристики:
•Power Output:
50 watts RMS / channel; 20 Hz - 20 kHz; THD 0.1%; into 8 Ohms.
90 watts RMS / channel; 1 kHz; THD 1%; into 4 Ohms.
•Input Sensitivity (for rated power; 8 Ohm load):
0.7 V (Fixed); 0.5 V (Variable).
•Gain:
Fixed Volume mode: 29 dB.
Variable Volume mode: up to 32 dB.
•Power Bandwidth (at rated power; 8 Ohm load):
20 Hz to 20 kHz (+ / - 0.07 dB) or better.
•THD + noise:
0.02% (A-weighted); at rated power; 1 kHz; 8 Ohms.
•Signal to Noise Ratio (8 Ohm load):
> 112 dB or better; referenced to rated power (A-weighted).
> 95 dB; referenced to 1 watt (A-weighted).
•Load Impedance:
Minimum Load Impedance: 4 Ohms; which equals one 4 Ohm load or two paralleled 8 Ohm loads.
Rated Load Impedance: 8 Ohms.
•Damping Factor (8 Ohm load):
> 500.
•Speaker Output Connections:
Audiophile grade 5-way binding posts.
•Power Supply:
High efficiency SMPS (switch mode power supply).
•Input Connections:
Unbalanced (RCA); one each per channel.
•Input Impedance:
27 kOhms.
•Trigger:
Trigger Input: 5 - 12 V (AC or DC); 10 mA input current required.
Trigger Output: 12 VDC; can drive any load up to 120 mA.
•Power Requirements:
100 VAC - 240 VAC | 50/60 Hz.
•Protection:
The BASX amplifier is protected against excessive operating temperature, shorted speaker
connections, ground faults, and other common fault conditions.
•Dimensions:
8-1/4” wide x 3” high x 14-1/4” deep (unboxed; including feet).
8-1/4” wide x 2-1/2” high x 14-1/4” deep (unboxed; without feet).
•Weight:
7.5 lbs (unboxed).
За більш детальною інформацією телефонуйте або пишіть повідомлення.
Повний заводський комплект, який вказано на фото.
Подвійне пакування.
Продаю, тому що хочу купити студійні монітори для майбутньої домашньої студії звукозапису
12-янв Вых. трансформаторы SE
10-янв Продаж усилителя D325x
Продається новий Emotiva BasX A2m Stereo Flex
FIRBOH
- Стаж: 2 года 9 месяцев
- Аудио система: Focusrite Scarlett 2i2 3rd Gen + Sennheiser HD206
Тема поднималась пользователем FIRBOH 01 янв 2024, 19:37.
