Биампинг со встроенным кроссовером для НЧ
Nialpo
Аудио система: nCore клон + Technics SB-RX50
Сообщение Nialpo »
Собрал в черновом виде на двух парах усилителей NCore-purify clone.
Вместо монструозных катушек и других аудиофильских деталей в кроссовере самих колонок, подобных этим:
Нижние две платы - усилители НЧ, верхние две - усилители ВЧ/СЧ
Нч фильтрация выполнена на входе усилителя с помощью переделанных китайских плат фильтра для сабвуфера, изменил чтобы срез регулировался в пределах ~420 - 2500 Гц.
В колонках НЧ фильтр вообще убран, НЧ динамики напрямую подключены к клеммам (для ВЧ отдельные клеммы, провода).
У ВЧ усилителей входные электролиты закорочены, на входе добавлены простые полипропиленовые конденсаторы 0.33мкф.
БП предполагается 2шт (левый/правый каналы), резистором снизил напряжение до 42в.
Слушаю пока в этом черновом варианте, нравится как звучит. Бас однозначно стал чище, улучшилась отдача (бас получается подключен по постоянке). Соседи снизу подтверждают )
Регулировку частоты среза специально сделал такую, чтобы штатная (2200Гц) была у края - т.е. я знаю где нужное мне положение регулятора. Усиление НЧ/ВЧ сделал одинаковым.
Думаю ещё как собрать по корпусам )
Nialpo
Re: Биампинг со встроенным кроссовером для НЧ
Сообщение Nialpo »
Ещё пара слов о регуляторе громкости (общем). Всё просто:
Сам регулятор шаговый, минимально-достаточный, такой:
Nialpo
Сообщение Nialpo »
От советских слюдяных конденсаторов отказался (это было экспериментально) :) Сейчас np0
Схема фильтра на китайской плате, вверху было - внизу стало.
(4 резистора 20к включены последовательно с регулятором частоты среза 100к)
