А не собрать ли мне Hi-END? На Clone purifi 3.065 ULTRA
Стаж: 2 года 8 месяцев
Сообщение Magnus »
Восторгаясь мощью и чистотой технологии Purifi и не имея в свободном распоряжении 2000$ решил собственноручно изготовить усилитель на этой технологии и "пощупать вживую". Хорошая идея была, Юрий, отправить "великому Stalkerу" блок усилителя на тест. Так я узнал о ваших модулях.
Вдохновившись сборками предыдущих участников данного форума, решено было изобразить нечто... А не замахнуться ли мне на NAD m22
или же Apollon Purifi 1ET400A DM Lux Dual Mono Amplifier. (2300 Евро!) А погнали.
Последний раз редактировалось Magnus 22 окт 2023, 11:29, всего редактировалось 1 раз.
Re: А не собрать ли мне Hi-END? На Clone purifi 3.065 ULTRA
Сообщение Magnus »
Был заказан подобный Apollon корпус на Ali. Вся эта затея, со сборкой - очень долгий квест. С Августа я заказал комплектующие и оттуда... и оттуда. Сейчас Октябрь. Для терпеливых всё это (это не про меня) Чтож, тренируем выдержку и смирение.
Купил радиаторы в местном Радио-магазине. Заказал На Ozon алюминиевый уголок 80*40*3. Буду экранировать питание от аудио. Как в NAD m22. Примерка. Удачно распилил.
Сообщение Magnus »
Покраска. И вот тут не без проблем. Кто ж знал, что алюминий нужно перед покраской грунтовать кислотным грунтом. Дааа, оксидная плёнка мать её. Краска не держится. Радиаторы были анодированы, краска на них прилипла отлично, а вот на экране с торцев облазит (если соскребать ногтем) Чтож. Перекрасил, и буду аккуратен. С других сторон краска не соскребается. Повезло. На фото матовая чёрная. Хоть и написано, что для пластика, но отлично укрывает всё (кроме алюминия, читайте выше)и не трескается.
Сообщение Magnus »
Purifi отличная модульная конструкция. На модулях легко собрать усилитель хоть 1 канал, хоть 12. Модульная конструкция очень ремонтопригодна. Просто меняем модули. Как собирал чуть позже...
Magnus писал(а): 22 окт 2023, 11:30 Покраска. И вот тут не без проблем.
Так красить радиаторы - идея очень сомнительная: вы "закутываете" радиаторы в "шубу" из краски, во много раз снижая их теплообмен с воздухом, убивая тем самым само назначение радиатора. Получаете таким образом "термос", не позволяющий рассеиваться теплу в том количестве, на который радиатор рассчитан, а рассчитан он в большинстве случаев впритык. ;)
Сообщение Magnus »
Sid писал(а): 23 окт 2023, 03:35
Я знаю это. Я покрасил их с торцев и немного рёбра (где поцарапал при распилке)
Сообщение Magnus »
При нарезке резьбы в радиаторах сломал одно сверло 2,5 мм. и один метчик 3 мм. Плашки алюминиевые, что шли с платами усилителя я посадил на хорошую термопасту HY810, а все резьбы промазал лаком-фиксатором. Теперь я знаю, для чего производители болты мажут лаком. От нагрева-охлаждения болты могут постепенно открутиться и замкнуть чего-нибудь внутри.
Сообщение Magnus »
Залил лаком
Сообщение Magnus »
Подготавливаю заднюю панель усилителя. Знаете почему MS Sound?
Сообщение Magnus »
MS Sound это Магнус-Соус Звук.
Последний раз редактировалось Magnus 30 окт 2023, 15:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Magnus »
Нарезали отверстия под разъёмы.
Если что - валите все на мелкософт ;)
Сообщение Magnus »
Sous писал(а): 30 окт 2023, 17:15 Если что - валите все на мелкософт ;)
не не не. Должно хорошо запеть.
Сообщение Magnus »
Разъёмы купил neutrik. Лет 15 назад ещё звукачи их советовали, использую их.
Сообщение Magnus »
На выходе авторского блока питания S_Audio многие ставят фильтры. Да даже просто ферритовое кольцо. А надо ли? В усилителях 3.065 на входе и так вроде бы стоит LC фильтр. Надо ли ещё что-то городить на выходе блока питания? Есть ли у кого замеры? Характерные "иголочки" ВЧ помех на осцилограмме есть?
Сообщение Magnus »
Пришли ножки. Full metall bitch. Цельный алюминиевый сплав анодирован и отпескоструен.
Сообщение Magnus »
Кабель менеджмент. Финишная прямая. Оплётка аудиофильская с лыжной мазью. Все кабели скручены (как в старых советских усилителях). Припой с серебром.
crazynetwork
Стаж: 2 года 7 месяцев
Аудио система: Hitachi
Сообщение crazynetwork »
Magnus писал(а): 30 окт 2023, 12:24 Подготавливаю заднюю панель усилителя. Знаете почему MS Sound?
Подскажите как делали надписи ?
Сообщение Magnus »
crazynetwork писал(а): 04 ноя 2023, 20:16
Пришлось за вечер освоить иллюстратор, но можно и корел. Чертим рисуем и в городе ищем УФ принтер. Они напечатают хоть на чём.
Сообщение Magnus »
Готово. Как и у усилителя Apollon. Сделал кнопку-индикатор спереди в днище. Офигенно.
Сообщение Magnus »
Знаете, что сразу бросилось в уши... Это жирный и быстрый басс. Мои тестовые Дали Лектор 2... Они оказывается басят, да так, что желудок чувствует.
Сообщение Magnus »
Было место. Впихнул сетевой фильтр, как у nad m23
Сообщение drmodd »
Зачотно получилось. А блок софтстарта откуда?
Сообщение Magnus »
С Али. Но это не только блок софт старта. На нем микроконтроллер который управляет светодиодом и кнопкой. Кнопка либо фиксирована может быть, либо короткое нажатие. Мне для триггера 12в самое то. Триггер нажимает кнопку :)
alex41697
Стаж: 2 года 6 месяцев
Сообщение alex41697 »
Доброго дня. Ссылочку на плату софт старта если не затруднит дайте.
Ваша работа вдохновила на что-то подобное. Как вам звук усилителя?
Думаю сделать пару моноблоков с качественным линейным питанием.Есть два качественных заказных трансформатора которые заказывал для усилителя LYNСS,думаю получить качественных ватт 100,что для моих потребностей хватит.
Сообщение Magnus »
Модуль софт старта
https://sl.aliexpress.ru/p?key=5x1yU6G
Сообщение Magnus »
По звуку... Пока боюсь в основную систему включать. Проверю мощность, проверю аварийное выключение. На ресивер хочу на фронт повесить. По триггеру включается на тестовой акустике играет. Выше писал, что бас чёткий. На 3.065 Я заменил r106. Там стоял 1200 Ом. Я поставил 750 Ом. По расчётам Юрия это даёт коэффициент усиления 28.2 . Мне надо так. Впереди тесты на искажения и глянем на осциллографе фазы. Могу сказать точно, что на высокочастотниках нет шума, когда ухо прислоняешь. На усилителе АБ есть лёгкий шум.
Сообщение Magnus »
Оплётка у этого продавца хорошая, плотная. Я брал 8мм 6мм 4мм. Использовал всю. https://sl.aliexpress.ru/p?key=CUoyUC1
Сообщение Magnus »
Корпус этот. Дорогой, но очень качественный.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=MGoyUU3
Радиаторы, как в моём случае излишни. Я делал так для внешнего вида. Достаточно было прикрутить усилители к днищу. Там алюминиевый сплав 3мм. Легко отводит тепло.
Сообщение Magnus »
Разъёмы Neutrik
