Полностью балансный усилитель класса D на мостовом выходном каскаде TAS5342
Проект под смешным названием "PTERO".От момента заказа первого прототипа прошло уже как 5 лет.
Название такое, так как проект в чем-то основан на совмещении несовместимого. Для модулятора необходимо двухполярное напряжение, тогда как выходной каскад работает от монополярного напряжения с привязкой всех уровней к минусовой шине.
Идея повторить широко известный в узких кругах Oriel Indra, но на современном модуляторе и без всяких там ПЛИС и контроллеров.
Усилитель с монополярным питанием. Максимальная мощность 100Вт/4Ом, 150Вт/2Ом.
Блоксхема
Блоксхема
Выходной каскад отличается очень малым временем распространения сигнала - в районе 60нс, и приемлемой линейностью - без обратной связи около 0,2%. Плюс короткий быстроспадающий спектр искажений. С современным модулятором это позволяет получить во всем диапазоне мощностей до -3дБ искажения менее 0,0005% даже в варианте ncore. В варианте purifi искажения ниже 0,0001%.
Внешний вид
Внешний вид
Re: Полностью балансный усилитель класса D на мостовом выходном каскаде TAS5342
Поздравляю с переходом на мостовой выход уся.
Теперь нет геморроя с пампингом и как следствием нет геморроя с оос в БП. Уйма проблем питания решается одним махом т.е. мостовым выходом уся, что значительно снижает требование к БП.
ARTShaving
Стаж: 2 года 9 месяцев
Сообщение ARTShaving »
Sous писал(а): 28 ноя 2023, 21:26 Усилитель с монополярным питанием. Максимальная мощность 100Вт/4Ом, 150Вт/2Ом.
Підкажіть, будь ласка, яка максимальна і мінімальна напруга живлення і яка максимальна потужність при 8 омній нагрузці?
Дякую.
починає працювати від 24В.
На 8Ом можна отримати 50Вт при 32В.
uriy писал(а): 28 ноя 2023, 21:59 Поздравляю с переходом на мостовой выход уся.
спасибо. С блоками действительно ситуааци получше. Хотя не так чтоб уж сильно, минимум половина дешевых не отвечает нормам безопасности.
Sous писал(а): 29 ноя 2023, 14:44 С блоками действительно ситуааци получше. Хотя не так чтоб уж сильно, минимум половина дешевых не отвечает нормам безопасности.
Какие нормы безопасности в аудиофилии??? :lol: :lol: :lol:
Шучу конечно, но частенько ради нулей после запятой аудиофилы отключают цепи безопасности в импульсных БП. Но теперь вам прикрутить к этому усю свой стабилизированный ИБП вообще не проблема. Тем самым уменьшить размеры ИБП ну и удешевить его т.к. конденсаторы денег стоят. Но БП это всё цветочки, теперь по ТТХ вы с лёгкостью ложите на лопатки уси на основе TPA3255, а это весьма круто, в общем мостовой выход уся это сила которая позволяет достигнуть хороших ТТХ с меньшими общими затратами. Как я понимаю сейчас многие обращают вминание на уси на ТРА3255 т.к. она сейчас в тренде по показателям качество/цена, ну вот, теперь по показателю цена качество вы переплюнули ТРА3255, что само собой, должно заинтересовать людей которые хотят чёт лучше чем ТРА3255 но за вменяемые деньги.
Стаж: 3 года 1 месяц
Сообщение Magnus »
"-Питеро? -Нет, натурал!" (с)
А размеры плат есть? Завалялся у меня корпус узенький. Может что получится?
50х93в моно версии.
и 89х100 в стерео. Стерео пока в виде готового набора документации. Пока не приедет моновариант заказывать не буду, чтобы учесть результаты тестов.
ARTShaving
Помітив, що зручніше коли вхідний стерео сигнал приходить по одній «косичці» чим по двом.
Якщо попередня плата має вихід стерео сигналу в одній «косичці», то потрібно думати, як його розвести окремо на дві.
Сообщение drmodd »
ARTShaving писал(а): 04 дек 2023, 01:10 Помітив, що зручніше коли вхідний стерео сигнал приходить по одній «косичці» чим по двом.
Там же балансный вход, одним проводом нужно 5 жилок.
Сообщение drmodd »
uriy писал(а): 29 ноя 2023, 15:24 Шучу конечно, но частенько ради нулей после запятой аудиофилы отключают цепи безопасности в импульсных БП.
А подскажите мне пожалуйста, какие цепи в ИИП нужно отключить для большего количества нулей? А то я настолько тупой, что даже понять не могу, о чем речь.
Наконец-то приехали чистовые платы Ptero
Круто, поздравляю!
Спасибо!
В производстве стерео вариант платы.
красиво выглядит и по характеристикам топчик. Риспект автору
Спасибо!
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
Собрал простую сборку на моно модулях TAS5342. Без всяких реле, защит, селекторов собирается очень, очень просто. Мне потребовался один вечер. Для новичков я думаю сборка не потребует каких то супер способностей.
Потребовались некоторые детали.
Использовал маленький алюминиевый корпус https://aliexpress.ru/item/32921255330. ... 6092264968
Блок питания 24в примерно за 10 долларов)) https://aliexpress.ru/item/100500549955 ... 3323307562
РГ 10kO https://aliexpress.ru/item/100500251650 ... 0962358440
Вводы выводы были в наличии. Также щепотка проводов оказалась под рукой.
Так как блок питания на 24в пришлось его немного разогнать до 30в. Возможно можно и больше (на печатной плате с права от транса написано DC-36-7 намекает о этом) но я не стал испытывать судьбу :mrgreen:
Подсветка на кнопке корпуса работает не от 220в. По этому просто отпаял светодиод на блоке питания и припаял тонкий провод на это место. А дальше провод подпаял к кнопке. Работает)
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
Провод для подсветки.
Блок питания установил на стойки длинной тела 6мм, резьба м3.
Внимание!!! Радиатор блока питания заодно с минусовым контактом электролита после диодного моста, 300вольт.
По блоку вроде все.
По платам ум, ну тут все скучно). Юрий постарался и сделал платы ну очень простыми в подключении. Подключайте вход (здесь все подписано, горячий H. холодный C. Не каких тебе интриг и расследований о мистическом значении квадратной площадки пина)). Я припаял провода, если есть конвекторы и очень лень, то подключить ум можно вовсе не имея паяльник ;)
Питание и выход на акустику, в комплекте шли клеммы, можно тоже без паяльники. Я не призываю к отказу от паяльника, я использовал обжим. Я к тому что если его нет под рукой то это не большая проблема ;)
Крепеж платы к днищу корпуса. Платы были укомплектованы переходной пластинкой на чипе. Я использовал терм прокладку, толщину точно не знаю, но она у меня была. С этим бутербродом мне по высоте подошли стойки с длинной тела 5мм. Может с слюдой понадобится стойки длинной тела 4мм, но это думаю нужно по месту смотреть.
РГ припаял к платке для псевдо-балансного подключения.
В принципе на это все.
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
По звуку, тут я очень скучный человек. "Оценивая" качество звучания я могу оперировать словами "мне не нравится" и "мне нравится".
Мне нравится как звучит этот усилитель.
У меня уже собралась небольшая коллекция усилителей на модулях от Юрия. Мне они нравятся :)
Если Администратор разрешит то я бы создал объявление с продажей всех ум что на фото ниже. Мне столько не нужно, я хочу теперь собрать ум на топовых платах Юрия 3_065. И уже успокоится, на какое то время :D
Конечно продавайте.
lexey писал(а): 09 янв 2024, 19:04 По звуку, тут я очень скучный человек. "Оценивая" качество звучания я могу оперировать словами "мне не нравится" и "мне нравится".
Хочу собрать в таком же корпусе, интересно, как будет звучать.
ivan2024
Стаж: 2 года 6 месяцев
Аудио система: TDA1541A -> TPA3116 D2 (DC24V) & NAD D 3020 -> Crysler Living Audio Ce2-aIII, Technics Speaker System SC-1550N
Сообщение ivan2024 »
То же самое, но только без моста есть? Меандры сказочные (как и все остальные графики), но блин... предубеждение, всё такое)))) И мне столько Ваттов не надо, нужно 6-тиканальник собрать чутка помощнее TPA3116 D2 каждый канал чтобы был.
Тут весь прикол что Мостовой Усилок.
ivan2024
Синусоиду на осциллографе именно мост колбасит, не понимаю (как-то странно как будто колбасится (не через ноль (как логично ожидать), а наоборот), не?)? Или я просто подгоняюсь уже. Просто... ну не концерт же как-никак для дома.
Vacumeter
Стаж: 3 года
Сообщение Vacumeter »
А приобрести платы можно где-то?
Vacumeter писал(а): 27 янв 2024, 20:29 А приобрести платы можно где-то?
Сусідня тема.
Разделение каналов на стерео плате в аудиодиапазоне.
Mikle
Стаж: 2 года 5 месяцев
061P/Epos M22i
Сообщение Mikle »
Sous писал(а): 28 янв 2024, 14:26 Разделение каналов на стерео плате в аудиодиапазоне.
Юрий, какой коэф. усиления стереоплаты?
