Делитель для измерений усилителя мощности с помощью звуковой карты
Мастер звука
Стаж: 2 года 2 месяца
Аудио система: комп ноут focusrite 2-2 S-90
Сообщение Мастер звука »
В сети карйне мало информации по это, казалось бы, примтивной приблуде. Но от качества ее работы зависит сгорит вход карты во время измерений или нет.
Поэтому хотелось бы у знать у опытных форумчан кто на какую схему делителя ориентируется.
emon
Усилитель Игнатьева V3.
Re: Делитель для измерений усилителя мощности с помощью звуковой карты
Сообщение emon »
делал по этой схеме
Стаж: 10 лет
Я бы добавил конденсатор на 10мФ после делителя
Мастер звука
электролит?
Стаж: 10 лет
Нет конечно
Мастер звука
Мастер звука
Этот человек правильно изготовил делитель?
Стаж: 2 года 9 месяцев
Мастер звука писал(а): 04 янв 2024, 19:44 Этот человек правильно изготовил делитель?
Что бы понять какой делитель нужно, нужно знать какой выход у усилителя и какой вход у звуковой карты.
Усилители бывают с мостовым выходом, это считай симметричный сигнал которому нужен симметричный (балансный) вход звуковой карты, и усилители бывают с полумостовым выходом, это несимметричный сигнал который можно подать как на симметричный вход звуковой карты, так и на несимметричный вход звуковой карты.
При этом, нужно знать какое выходное напряжение у усилителя и какое входное напряжение нужно звуковой карте, что бы рассчитать номиналы делителя.
Мастер звука
В случае с нессиметричным сигналом уровень можно подобрать перемеником без измерений?
Мастер звука
1. замкнуть вх и вых на Фокусрайте на себя и выставить максимально качественные параметры.
2. на вход фокусрайта поставить переменник ком на 100 и на выход усила прицепить нагрузку 8 или 4 ом.
3. Движком переменника добиться нормального зеленого уровня в RMAA и провести замер.
Карта не сгорит? Эти измерения будут корректны?
Мастер звука писал(а): 04 янв 2024, 20:31 В случае с нессиметричным сигналом уровень можно подобрать перемеником без измерений?
Если идти от нуля в верх. Потенциометр лучше взять от 1кОм до 10кОм. 100кОм то много.
