Доброго времени суток. Заморочились реализацией сип шлюза на основе смартфона.
Причина заморочки: качество GSM связи через смартфон лучше.
Больное место конструкции: аналоговый звук.
Подключено следующим образом:
- в смартфон подключен штекер гарнитуры 3,5 4 пин.
Провод гарнитуры распаян на плате USB звуковой карты следующим образом:
- масса на массу (1)
- один канал выхода на наушники смартфона - на микрофонный вход карты (2)
- микрофонный вход смартфона - на один из выходов на наушники карты (3)
В данной реализации все работает. При первоначальном подключении конструкция транслировала кроме звука голосов собеседников шумы и наводки.
В разрыв цепи (3) был впаян резистор 240 Ом (какой нашелся), что почти нивелировало шумы и наводки.
Но качество звука все равно далеко от идеала.
Сталкивался ли кто-то с подобными конструкциями и какие могут быть рекомендации по улучшению качества звука?
25-янв D класс
11-дек Мой путь в аудио
19-ноя Выболр цапа бу 20-30к
Звуковые карты и смартфоны.
- photo_2024-01-26 4.05.44 PM.jpeg (9.75 КБ) 4475 просмотров
Re: Звуковые карты и смартфоны.
Если у вас айфон, то там хороший выход или с гнезда или через переходник, в новых моделях.
Нет, не айфон. Обычный смартфон.
- barinov2000
- Стаж: 2 года 2 месяца
- Аудио система: Marantz PM6005 усилитель
Наушники AKG K-92
Стриминг: Qobuz
Смартфон - понятие растяжимое.
Какая модель?
По УСБ на внешнюю звуковую карту не вариант?
Какая модель?
Смартфон сяоми. По ЮСБ не вариант.... Надо 3.5
