Усилитель 5.1 с нуля.
BAD_Cat
Стаж: 8 лет
Сообщение BAD_Cat »
Давно хотел собрать усилитель для системы 5.1 из качественных материалов, что бы фильмы смотреть и музыку слушать в большом зале, колонок пока нет но скорее всего это будет пять колонок и отдельный саб, какой корпус пока не решил начну с начинки, в радио технике разбираюсь на уровне любителя, по хорошей указки сделаю всё без проблем, пожелания примерно такие 150 ват на саб, и по 50 ват на каждую из колонок, можно чуть мощнее, убавить всегда можно, входы хотелось бы иметь Цифровой, коаксиальный, линейный, если возможно переключение с 5.1 на 2.1 при необходимости и панель управления. Заранее спасибо !
Re: Усилитель 5.1 с нуля.
Какие варианты плат вы смотрели для такого усилителя?
BAD_Cat
Стаж: 8 лет
Сообщение BAD_Cat »
Конкретно пока не чего не выбрал, не знаю на что опираться и какая конфигурация схем для такого усилителя вообще надо, на али нашёл пару плат усилителей 5.1 по цене в 5к рублей в среднем, дороговасто для одной то платы !
Как вариант оконечника вот https://ru.aliexpress.com/item/Upgrade- ... autifyAB=0
BAD_Cat
Стаж: 8 лет
Сообщение BAD_Cat »
Мне нравиться и цена нормальная вот только расположение радиатора не удобное, если захочу поставить по больше придётся помучиться, теперь как управлять этой платой, тобишь чем ?
Вы имеете ввиду дистанционный пульт?
BAD_Cat
Стаж: 8 лет
Сообщение BAD_Cat »
Пульт это лишнее, просто панель с регуляторами низких, высоких и громкостью а в случае с 5.1 хотелось что бы и баланс был если такие есть !
rw3qfn
Стаж: 7 лет 2 месяца
Сообщение rw3qfn »
BAD_Cat писал(а): 04 июл 2018, 21:23 как управлять этой платой, тобишь чем ?
Это всего лишь , оконечный 6 канальный унч , а , чтоб разложить звук на 5-6 каналов нужен звуковой процессор , на сколько я это понимаю.
Как минимум звуковая карта 5-1
Эд68
Стаж: 5 лет 9 месяцев
Аудио система: усилитель , колонки самиздат
Сообщение Эд68 »
здравствуйте уважаемые форумчане, я новенький в ваших рядах но достаточно взрослый по жизни)) и вот дернула меня эта жизнь за одно место заняться хобби под названием радиолюбительство, но вот сложность я в этом деле полный нуб, хотя столяр не плохой))), вот какой у меня вопрос , есть домашний кинотеатр филипс 5-1 можно ли как то у него обьединить каналы чтоб получился 2-1? заранее прошу прощения за может быть глупый вопрос
Эд68 писал(а): 12 окт 2020, 11:25 есть домашний кинотеатр филипс 5-1 можно ли как то у него обьединить каналы чтоб получился 2-1?
По идее у него должен переключатся режим. Или делается программно в компьютере.
Эд68
Сообщение Эд68 »
Михаил спасибо что откликнулись, а чисто механически по принципу мостового обьединения каналов не получится? спрашиваю как человек не понимающий принцип но прочитавший часть информации
Может и можно, но это должен сделать спец. Мы тут не видим схемы. А переделать я точно не берусь.
Эд68
Сообщение Эд68 »
ясно спасибо жаль а то воляется.жаль выбрасывать звучал неплохо колонок уже давно нет а блок остался
Эд68
Сообщение Эд68 »
да к стати схему я нашел))
Эд68
Сообщение Эд68 »
разобрал двд услитель построен на 3х микросхемах тда 8920
