Регуляторы громкости на PGA2310 и тп
lee
Стаж: 1 год 10 месяцев
Аудио система: Focal Chora 826
S_Audio 3.065
Сообщение lee »
Приветствую! Собираю усилитель сейчас, клон ncore. Встал вопрос по выбору РГ. Заинтересовала линейка электронных регуляторов PGA2310, PGA2311. Поскольку на борту имеется микроконтроллер, который управляет индикацией громкости, селектором входов, подумал, почему бы не сделать регулятор на данных микросхемах, а звук регулировать энкодером. В этом случае можно будет безболезненно для звукового тракта вынести энкодер и дисплей на переднюю панель, а PGA2310 разместить прямо на плате селектора входов, что значительно сократит длину сигнальных кабелей. Кто то применял? Есть замеры рмаа?
Стаж: 6 лет 7 месяцев
Re: Регуляторы громкости на PGA2310 и тп
я применял 2320. Замеров не делал. Субъективно всё хорошо. Регулировать лучше по нелинейному закону (например, сперва несколько шагов по 5 ступеней, потом несколько по 4, потом по 3, а потом остальные по 2 ступеньки), а то иначе сперва почти не прибавляет, а потом начинает потихоньку разгоняться, а под конец уже вполне весомые шаги прибавления делает
lee
S_Audio 3.065
Сообщение lee »
Экспоненциальный алгоритм можно будет реализовать, спасибо. По темам в интернет, люди не хвалят внутренний ОУ, поэтому хочу до 0 регулировку сделать. Программку написал уже, жду микросхемы. Отзывы по ним противоречивые, но по сути там та же резистивная матрица внутри и принцип как у РГ Никитина.
Хочу на матрице отображение сделать, пока вот так на макете
Заказал еще MCP42100 тоже хочу посмотреть как они себя поведут.
lee писал(а): 20 май 2024, 22:11 Экспоненциальный алгоритм можно будет реализовать, спасибо.
Там он изначально экспоненциальный. Только черезчур. Его обратно выпрямлять нужно. Впрочем, как и в любимом почти всеми нами Никитине.
Цифры на матрицах наверное неплохие. Я вот только не знаю, как там с помехами. В этом плане семисегментники куда проще: прицепил их к 74HC595 через резисторчики - и красота. Статика, простейшая разводка платы, да и выглядят они довольно-таки неплохо, как мне думается.
Регулировку на 2320 я тоже до нуля дБ делал - усилять мне не нужно было
lee
S_Audio 3.065
Сообщение lee »
Я заложил и с матрицей и с семисегментниками. Посмотрю, что понравится больше.
А , нет ли возможности, малым геморроем прикрутить индикацию к китайской схеме :
вот такой?
https://www.aliexpress.com/item/3298837 ... 1802owExaW
Валяется без дела, а могла бы стать карамелькой :-)
Dysindich писал(а): 08 июн 2024, 14:03 А , нет ли возможности, малым геморроем прикрутить индикацию к китайской схеме :
вот такой?
если мне правильно видится, то надо сделать новую плату с крутилкой. Чтоб на ней появились цифры и другая прошивка контроллера. (Это если я правильно увидел, и контроллер находится именно на маленькой платке с крутилкой). Задача, в общем-то, решаемая
lee
S_Audio 3.065
Сообщение lee »
вот такой?
Ссылка не открывается, возможно нет уже в продаже этого. Можно, отрисовав схему, написать свою программу и залить в мк. Но проще сделать с нуля под точные запросы функционала и конструктив корпуса. Я сейчас заказал комплектуху, хочу сделать универсальную плату под индикацию матрицей и семисегментниками на выбор и управлением PGA. Интересно будет замеры сделать.
