Интересный фонокорректор AIYIMA T3 PRO под ММ и МС
Тестирую фонокорректор AIYIMA T3 PRO под ММ и МС
Параметры
Чипсет: NE5532 + JAR2608.
Сменные чипы: OPA2604, OPA2134, LM4562, JRC5532 и т. д.
Частотная характеристика: см. характеристики RIAA ±3 дБ.
Искажение: 0,02%
Отношение сигнал/шум: ≥76 дБ
Выходной уровень:
5 мВ (режим ММ)
0,5 мВ (режим MC)
Максимальная выходная амплитуда: 450 мВ
Режим входа: MM/MC Phono
Поддерживаемое оборудование: пение и игра MM/MC.
Режим вывода: активный динамик, усилитель мощности + пассивный динамик
Рабочий источник питания: AC12V 1,5A
Вес нетто продукта: 425 г
Вес упаковки в комплекте: 800 г.
Мне понравился, если кратко. Подробнее в видео.
Freez
Re: Интересный фонокорректор AIYIMA T3 PRO под ММ и МС
Сообщение Freez »
Спасибо! То что искал и цена супер.
Kamishanskiy
Стаж: 2 года 5 месяцев
Аудио система: Амфитон 35у002с обновлен, акустика самодельная
Сообщение Kamishanskiy »
Путём многих экспериментов с разными чипами, пришел к наилучшей комбинации. У меня вторая версия фонокоректора у него на входе стоит TL072, вот её менять не нужно. Далее JAR2608 - это предусилитель меняете на пару OPA2192, NE5532 это фонокоректор RIA меняете на пару OPA1656, далее обязательно выпаиваете паяльничком две NE5532 что стоят за регулятором громкости и впаиваете на их место ещё пару высокоточных операционника OPA2192, и будит вам счастье. Гарантирую будите очень удивлены в приятном смысле звучанием и точным воспроизведением. Кстате при таком варианте, фонокоректор нормально работает в режиме "головка-ММ" - полож."9". У меня звукосниматель подключён на прямую к выходу R-L.
Могу также посоветовать в усилителе Douk Audio A100 микросхемы буфера NE5532 поменять на пару OPA2192. Это самый лучший из многих вариантов. Эти микросжемы передают звук очень качественно без изменений и приукрашиваний - просто очень точно благодаря более качественной схемотехники и наличии на входе дополнительных фильтров от электромагнитных и прочих помех, это кстате даёт + в фонокоректоре.
Ну и ещё по ЦАПу DAC-Q11 Douk Audio ESS9038Q2M+AK4493, вещь классная звучит шикарно! И тут хочу поделится опытом замены микросхем. Тоже перепробывал много и OPA1602, OPA1612, OPA1642, OPA1652, OPA1656, и чтоб там не говорили а LM6172 это по моему самое то. Всё чётко, ясно, точно, что голос, что инструменты, всё воспроизводится правильно. Любая музыка звучит классно, как говорится есть и компрессия и импрессия. Ничего не сухо, нормальная и глубина и сцена, а смычковые и барабаны просто класс. Скорость нарастания в 3000 здесь явно даёт о себе знать.
Ну аесли кому чегото не хватает, то предварительный-эквалайзер в помощь, у меня китайский BREEZE EQ500 HIFI он не дорогой. Также замена, предварительного на пару OPA2192, а 5 полосовых на OPA1656, и всё просто сказка. Да и конечно все эти девайсы нужно разбирать пропаивать и отмывать спиром, думаю вы понимаете, чтоб уже на века, ну и там конечно питание, на ЦАП линейное лучше от общего сетевого ф-ра, и на импульсный УСМ тоже фильтрик бы .
Kamishanskiy
Кому цікаво хотів би доповнити по єквалайзеру, також після багаторазових прослуховувань, найкраща комбінація операційників, замість ОРА1656, поміняв на високі одну ОРА1602, потім дві ОРА1642 на середину, і на низьки ОРА1662. На сабвуфер можно різні, наприклад ОРА2604, або 4855 итд.Ну і звичайно залишаємо пару ОРА2192 на попередньому підсилювачі. Дуже крутий звук, мені подобається, відтворює все без каші. Музику я слухаю на саморобніх DVD AUDIO, 48/24, копіюю музику 4К и HD якості в форматі WAV, потім редактором в PCM і на диск.Виходе афігено...
Velvet underground
Стаж: 3 месяца
Аудио система: Вертушка Technics Sl-q3 голова Audio Technica AT-13EA
Усилитель Technics SU 7700
Technics RS 615 US
Bowers and Wilkins DM10
Сообщение Velvet underground »
Kamishanskiy писал(а): 13 мар 2025, 22:54 Путём многих экспериментов с разными чипами, пришел к наилучшей комбинации. У меня вторая версия фонокоректора у него на входе стоит TL072, вот её менять не нужно. Далее JAR2608 - это предусилитель меняете на пару OPA2192, NE5532 это фонокоректор RIA меняете на пару OPA1656, далее обязательно выпаиваете паяльничком две NE5532 что стоят за регулятором громкости и впаиваете на их место ещё пару высокоточных операционника OPA2192, и будит вам счастье. Гарантирую будите очень удивлены в приятном смысле звучанием и точным воспроизведением. Кстате при таком варианте, фонокоректор нормально работает в режиме "головка-ММ" - полож."9". У меня звукосниматель подключён на прямую к выходу R-L.
Здравствуйте,я задумался об фонокоректоре,моя система: проигрыватель Technics Sl-q3 с головой AT-13EA, усилитель Technics SU 7700 , акустика Bowers and Wilkins DM10. Стоит ли взять Aiyima t3
Velvet underground
Стаж: 3 месяца
Technics RS 615 US
Kamishanskiy писал(а): 31 мар 2025, 02:16 Кому цікаво хотів би доповнити по єквалайзеру, також після багаторазових прослуховувань, найкраща комбінація операційників, замість ОРА1656, поміняв на високі одну ОРА1602, потім дві ОРА1642 на середину, і на низьки ОРА1662. На сабвуфер можно різні, наприклад ОРА2604, або 4855 итд.Ну і звичайно залишаємо пару ОРА2192 на попередньому підсилювачі. Дуже крутий звук, мені подобається, відтворює все без каші. Музику я слухаю на саморобніх DVD AUDIO, 48/24, копіюю музику 4К и HD якості в форматі WAV, потім редактором в PCM і на диск.Виходе афігено...
Я задумываюсь взять AIYIMA T20 фонокоректор, посоветуйте какие ОУ поменять,и на какие?
