Усилитель на плате PTERO REV 1_03 TAS5342A cборка от Alex
Собираю усилиитель на стерео плате PTERO REV 1_03. Ранее я собирал на 2 моно платах и мне очень понравились характеристики и звучание.
Как всегда сделаю тесты и будет видео на канале.
Используемые компоненты с ценами:
Плата PTERO REV 1_03 - $75, если хотите с радиатором то + $8 заказать можно по вайбер/ватсап. +380675417465
Блок питания 24В - $25 https://www.aliexpress.com/item/1005006038038971.html
Удлинитель для потенциометра - $10 https://www.aliexpress.com/item/1005005652113383.html
Корпус для усилителя - $48 https://www.aliexpress.com/item/1005004717423123.html
Потенциометр ALPS - $11 https://www.aliexpress.com/item/32870866654.html
RCA разъемы - $15.50 https://www.aliexpress.com/item/32828137760.html
Разъемы банан для акустики - $12.24 https://www.aliexpress.com/item/32795856594.html
Общая цена всех компонентов $204.74
Документация на стерео плату PTERO REV 1_03, характеристики, как правильно подключать. Читать обязательно перед сборкой усилителя.
Re: Усилитель на плате PTERO REV 1_03 TAS5342A cборка от Alex
Как видите, при сборке использованы новейшие технологии, что позволяет добиться отличных результатов. Использование удлинителя для потенциометра дает возможность максимально сократить длину проводов на входе усилителя, таким образом улучшая общие характеристики.
Так же на провода питания использован специальный экран, который улучшает еще неизвестные характеристики на данный момент.
Для тестов выставил напряжение 27вольт. Потребление усилителя в простое около 5 вт.
vlad62
- Стаж: 2 года 5 месяцев
Рекомендую включить напрямую, без альпса, регулировать пока программным плеером , мой альпс много мути вносил, с этим усилителем очень отчётливо слышно
У этого уся серьезный потенциал
Я проверю и напрямую и с альпасом.
Михаил К.
- Стаж: 1 год 11 месяцев
- Аудио система: Проигрыватель Dual 1019, усилитель ламповый, двухтактный, авторский, акустика Dali Zensor 1.
Ещё есть Вега-002.)
Здравствуйте! Какие размеры блока питания - на али нет данных, почему-то? И ещё - в каких пределах можно регулировать выходное напряжение?
С уважением...
С уважением...
sub
- Стаж: 3 года 9 месяцев
- Аудио система: Tube Amplifier SE 6V1P + 6P36S
JLH 1969
JLH 2003
FX-Audio - FX502S PRO
MB Quart 1000
Sony SS G3
ЦАП: SMSL DO100
Здравствуйте,Михаил К. писал(а): 29 июл 2024, 13:58 Здравствуйте! Какие размеры блока питания - на али нет данных, почему-то?
Размер:
12,60см*6,60см*3,50см
Я смог отрегулировать с 48 до 36, но это не просто, надо заменить резонансные конденсаторы и резисторы в делителе ОС.Михаил К. писал(а): 29 июл 2024, 13:58 И ещё - в каких пределах можно регулировать выходное напряжение?
С уважением...
Блок на 24 перестраивается до 27В с небольшим.
Расширение диапазона относительно простое -добавление одного резистора на нижней стороне платы.
Михаил К.
Ещё есть Вега-002.)
Хорошо бы поконкретнее, для желающих повторить конструкцию.)
Как разберу свой- сфотографирую
Михаил К.
Ещё есть Вега-002.)
Я имел ввиду перестройку БП на 27 В.)
vlad62
Я вижу в соседней ветке Юрий свой блок питания делает, лучше его подождать, хотя, если уже взяли, тогда да
Alex, измерьте, пожалуйста, потребление усилителя на ХХ и на максимуме.
На хх потребление меньше 3вт., до
29в.
Измерить потребление на максимуме не выйдет.
Наверно усреднение бы помогло. Но процесс не тривиальный
29в.
Шикарно
А на 29в на синусоиде сколько будет?Sous писал(а): 01 авг 2024, 23:53 Измерить потребление на максимуме не выйдет.
Кстати, какая минимальная достаточная площадь радиатора требуется для охлаждения?
vlad62
Юрий говорил, 100 вт бл. питания достаточно для стерео, с запасом
вопрос сложный. Но в 90%cлучаев 100вт хватит
vlad62
Да, забыл заметить, качественный!
У них всегда есть хороший запас на пиковую перегрузку
- Щукарь
- Стаж: 2 года 7 месяцев
- Аудио система: iBasso DX150, FiiO X1 II Silver, Audio-Technica ATN-M50x, та багато чого саморобного.
Подовжувач валу регулятора гучності грамотно ізольований, але в то же час цей самий вал через кронштейн має контакт з корпусом. Якось нелогічно)
Зацікавився модулем підсилювача. Якщо використати трансформаторний блок живлення відповідної потужності, не погіршиться якість звуку, динамічний діапазон, віддача на низьких частотах і таке інше?
Якщо трансформаторний буде нормальної якості, то буде все добре.
Все логічно.Щукарь писал(а): 06 авг 2024, 23:07 Подовжувач валу регулятора гучності грамотно ізольований, але в то же час цей самий вал через кронштейн має контакт з корпусом. Якось нелогічно)
Для этого усилителя подходит стабилизированный блок, не стаб будет сильно хуже из-за малого допустимого диапазона напряжения. Та как в сети напряжение гуляет, номинальное напряжение блока придется занижать, а там уже близко порог отключения.
MON@H
- Стаж: 3 года 5 месяцев
- Аудио система: Microlab Pro 3
Благодарю за наводку на трек Royalty (Wiguez & Alltair Remix).
Оригинальная версия, правда, мне больше нравится, но D&B one love всё равно.
P.S. возможно хорошей идеей было бы добавить в описании видео ссылку, как NCS просят на своём сайте https://ncs.io/RoyaltyRMX
Пожалуйста, ссылку забыл, ща закину. Я сейчас делаю свой трек для теста, надеюсь понравится.
- Щукарь
Це зрозуміло.Sous писал(а): 07 авг 2024, 02:15 Для этого усилителя подходит стабилизированный блок, не стаб будет сильно хуже из-за малого допустимого диапазона напряжения.
Просто є в наявності лінійні стабілізатори після експериментів з живленням підсилювачів класу АВ. Та і радіатори корпуса, подібного до того, що використав Alex, треба ж якось задіяти
В инструкции по данному вопросуу уже есть ответ, полезно заглянуть
Я хочу использовать нестабилизированный источник питания, можно ли это сделать?
О: Конечно, можно использовать нестабилизированный источник, но мы не рекомендуем этого. Из-за колебаний напряжения сети номинальное выходное напряжение такого источника нельзя поднимать выше 85% максимального разрешенного для модулей, что составляет всего 27,2В. В таком случае понижение напряжения сети на 10-12% будет вызывать отключение усилителя даже на холостом ходу, а максимальная выходная мощность даже при нормальном сетевом напряжении будет вдвое ниже заявленной.
Я хочу использовать стабилизированное питание для модулей на основе линейного стабилизатора. Даст ли это положительный эффект?
О: стабилизатор, который может удовлетворительно работать на большую емкость с большим динамическим диапазоном токов будет сложнее самого усилителя, скорее вместо улучшения звучания с дополнительным линейным стабилизатором будет ухудшение. Мы не рекомендуем этого!
