Должен же быть какой то опыт по этому поводу? Скорее всего допустимо какое то падение напряжения, которое можно считать допустимым?
1. Трансформатор не мощный, первичная обмотка слабая. Если нагружать вторичную обмотку с толстым проводом, то начнет проседать первичка, и как следствие напряжение на вторичке тоже упадет.
2. Трансформатор средней мощности со многими вторичными обмотками. Вторичная обмотка намотана тонким проводом. Следовательно основное падение напряжения при увеличении тока нагрузки будет происходить на вторичной обмотке.
Вопрос: какое падение напряжения считается нормальным, свидетельствующим что ни обмотка ни трансформатор не перегружены?
Я хочу подобным способом определить нагрузочную способность обмоток 320 В в китайском усилителе. Не смогу ли я подгрузить ее на 100 мА больше. Так как этот трансформатор имеет достаточно малый ток х.х (40 мА), не гудит вообще, то я полагаю что он взят из тех что продаются отдельно, а поэтому не намотан впритык, как это делают китайцы в готовых изделиях.
02-дек Использование шаговых двигателей в аудиоустройствах
05-июн 74LVC
01-июн 74LVC
02-мар PP на EL34 супертріод
05-сен Как снять лоток CD?
Наш youtube
Наш инстаграм
☝ Сказать спасибо!
Как определить нагрузочную способность обмотки сетевого трансформатора?
- Стаж: 6 лет 8 месяцев
Re: Как определить нагрузочную способность обмотки сетевого трансформатора?
Не вдаваясь в рассмотрение серии формул с тригонометрическими функциями, есть простой критерий: если под некоей номинальной активной нагрузкой (мощный резистор или комбинация резисторов) напряжение на вторичной обмотке трансформатора падает менее, чем на 10%, то такая нагрузка не превышает допустимую для этой обмотки.
Иными словами, под номинальной нагрузкой напряжение на вторичной обмотке/обмотках на должно падать более, чем на 10%.
- Стаж: 2 года 11 месяцев
Спасибо! Хочу уточнить: считать от х.х.? Буду городить нагрузку из лампочек накаливания, т.к. никакие резисторы, имеющиеся у меня не выдержат испытания.LinuxManiac писал(а): 06 авг 2024, 10:15 Не вдаваясь в рассмотрение серии формул с тригонометрическими функциями, есть простой критерий: если под некоей номинальной активной нагрузкой (мощный резистор или комбинация резисторов) напряжение на вторичной обмотке трансформатора падает менее, чем на 10%, то такая нагрузка не превышает допустимую для этой обмотки.
Да. Измеряем падение напряжения под нагрузкой на вторичной обмотке по сравнению с отсутствием нагрузки.
Значит так:
-со снятыми лампами 320 В,
-с установленными - 303 В. От 80 Вт просадка на 17 В. Но это для всего трансформатора. 320-32=288. Остается еще 15 В.
Но обмотки 320+320 надо нагрузить током в 200 мА и только тогда будет известно, потянет или нет.
Но уже видно что трансформатор имеет солидный запас по мощности.
Нагрузил обмотку 320 В током 200 мА, напряжение упало с 320 В до 300 В. 10% это 288 В. Так что трансформатор гуд (не гудит
) . И толщина провода - тоже.
Остается надеяться, что китайцы выходные трансформаторы посчитали(взяли) на ток для 8 Вт. И сделали соответствующий зазор в железе.
